Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 4.5.2010 Из: Украина Пользователь №: 18190 ![]() |
Посмотрел я схемы косых мостов в разных исполнениях, но не могу понять, почему в качестве диодов моста используют HFA15TB60/25TB60 и даже баяны из 15 диодов, но никто не ставит 15 ETH06/30ETH06, ведь они и быстрее, и дешевле немного. Вот я купил ETH и думаю их поставить. Или я в чем-то ошибаюсь?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Я ставил, работают нормально, кроме того можно в изолированном корпусе их ставить вместе с транзисторами на общий радиатор без прокладки.
Потом ктото здесь на форуме напугал что рано или поздно бах придёт и стал их только в снаберы ставить, а 2 аппарата вот уже 2 года пашут и ничего. Сообщение отредактировал UVM - 27.9.2010, 9:21 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 ![]() |
Кто может что сказать по поводу якоря от "втягивающего" (болванка, которая тягает вилку бендекса в автомобильном стартере), что если на нем намотать выходной дросель для косого моста? Он же зделан из электростали и не намагничиваеться...
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 3.11.2009 Из: РОССИЯ Пользователь №: 16072 ![]() |
HEMELL,
Цитата Кто может что сказать по поводу якоря от "втягивающего" (болванка, которая тягает вилку бендекса в автомобильном стартере), что если на нем намотать выходной дросель для косого моста? Он же зделан из электростали и не намагничиваеться... Мне кажеться сердечник будет нагреваться и шкворчать ![]() Другое дело,если бы он был сделан из кучи пластинок изолированных друг от друга(пример,трансформаторное железо). Сообщение отредактировал kyzmi4 - 27.9.2010, 22:03 |
Ну так через дросель течет постоянный ток, а то что в импульсах то мне грезиться, что это не страшно, я к тому, что в этой балванке удобно нарезать резбу для крепления, да и на такарном станке ей можно придать любую форму.
HEMELL,
Цитата Ну так через дросель течет постоянный ток, а то что в импульсах то мне грезиться, что это не страшно, я к тому, что в этой балванке удобно нарезать резбу для крепления, да и на такарном станке ей можно придать любую форму. Пробуйте!О результатах потом сообщите ![]() |
Под рукой что ли нет дросселя от дневного света??? И мотать удобно и работает нормально.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 8.5.2010 Пользователь №: 18229 ![]() |
А можно поподробнее,от какого светильника?
Что-то мне такие красивые ,как у вас - не попадались. |
От ламп дневного света типа ЛБ40 ЛБ80
Что-то 20х20х100(80) - не попадались.
Или - мы о разном. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 ![]() |
У меня индуктивность померять нечем.Поэтому в первом сварочнике дросель делал отбалды
![]() Кстати сколько такой приборчик стоит,как на фото??? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Ну так через дросель течет постоянный ток, а то что в импульсах то мне грезиться, что это не страшно, я к тому, что в этой балванке удобно нарезать резбу для крепления, да и на такарном станке ей можно придать любую форму. ток там пульсирующий течет,и болванка из даже магнитомягкого материала не лучшее решение. рационально подойти к дросселю можно двумя путями- 1. определиться с минимальным необходимым током (как правило это не 5А,а что-то около 40-50А) и изготовить воздушный дроссель с индуктивностью на этот ток. 2. вариант более сложный,но экономящий провод-сделать дроссель на железе,но убедиться (расчетным путем) что во всем диапазоне токов обеспечивается необходимая индуктивность,при максимальном токе это может быть индуктивность обмотки без сердечника. термостойкость этой конструкции должна быть высокой. Сообщение отредактировал Д713 - 29.9.2010, 12:38 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 17.8.2008 Из: Armenia Пользователь №: 11869 ![]() |
Доброго времени суток всем БАРМАЛЕЯСТРОИТЕЛЯМ.
Мне попалась схема от сварочника CEMONT S1000 (если память не изменяет выложил его уважаемый golub). Вот фрагмент файла На нем реализован регенеративный демпфер, комплектующие которого у меня оказались под рукой (кроме индукторов), так вот хотел выяснить реализовал ли кто нибудь данный демпфер на практике, если да просьба поделиться опытом, в особенности по части изготовления индукторов. По моим подсчетам, изготовит такой демпфер обходится в 2-3 раза дешевле чем традиционный не регенеративный, во всяком случае по расценкам наших магазинов. Понимаю, что наверняка этот вопрос рассматривался в форуме если кто знает когда и где пожалуйста подскажите. Перечитывать более 1000 страниц не реально. Спасибо. Сообщение отредактировал usta Vazgen - 29.9.2010, 13:29 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 ![]() |
Там есть скрытые камешки. Без необходимости лучше не ставить. Или ставить, зная что делаешь. В модели все видно.
Цитата По моим подсчетам, изготовит такой демпфер обходится в 2-3 раза дешевле чем традиционный не регенеративный, во всяком случае по расценкам наших магазинов. думаю в серии до 100 экземпляров это несущественно. в единичных-вообще смысла не имеет. electrovoz,как Вам наш обсерваторский воздух? Сообщение отредактировал Д713 - 29.9.2010, 13:50 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 12.8.2009 Из: нижегородск обл Пользователь №: 15253 ![]() |
[quote name='usta Vazgen' date='29.9.2010, 13:25' post='151165']
Мне попалась схема от сварочника CEMONT S1000 (если память не изменяет выложил его уважаемый golub). На нем реализован регенеративный демпфер На счёт тонкостей незнаю но сделал 4 аппарата с регенератом и ни один не подстраивал .А с печками делал только ритмарки(непонравился нагрев резисторов). Мой вариант, точней вариант Трибуна с Володинского сайта, выкладывал немного ранее. Вот вотка Насчёт дешевле сомневаюсь, больше диодов.А вот безобдувный вариант силы можно сделать(тобишь меньше грязи на платах -надёжнее) Вот модель, ой форум запретил мне загружать данный тип файлов -возмёте с указанного сайта:sad: тогда вот картинка А вот варианты посовременней -сэкономлено на диодах И ИНФА ![]() ![]() ![]() |
Там есть скрытые камешки... Спасибо Тарас за пеупреждение. Наверное не скоро еще я смогу самостоятельно смоделировать что либо серезное, по этому, если не трудно, на словах подскажи что за "скрытые камни". Буду безмено благодарен. Я пока стараюсь проанализировать его принцип работы имея под рукой только тоетическое эссе уважаемого господина Multik: http://multikonelectronics.com/subpage.php...&i=11#Dvakl. To олегу. спасибо большое за желание помочь но в данной ситуации мне какраз итересует именно тот снаббер который я привел в каринке его преимущества и не достатки по сравнению с версией Multik. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2025, 3:46 |
