Неисправности электросчетчиков СОЭ 55
UDAW
сообщение 24.9.2010, 9:47
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 16906
Всем привет.
Занимаюсь установкой /заменой электросчетчиков. Ставим счетчики СОЭ 55, Московского завода. Очень часто приходится ставить под напряжением, но без нагрузки, и в момент, когда всовываешь фазный провод в счетчик, там бывает небольшое искрение. В этот момент на счетчике появляется нулевой тариф(горит постоянно), а тарифы 1 и 2 мигают. Причем эта закономерность замечена на счетчиках с прошивкой "RS" (с прошивкой ES все нормально). На работе утром проверяю все счетчики, все чинно. Пару раз пробовал при проверке искрить на контактах счетчика, при этом нулевой тариф тоже появляется.
Может кто подскажет с чем это связано, и как устранить?
Saprus
сообщение 24.9.2010, 16:07
Из: Карелия
Пользователь №: 13484
Цитата(UDAW @ 24.9.2010, 9:47) *
Всем привет.
Как это нулевой тариф горит постоянно и при этом т1 и т2 мигают? Может он показывает общий тариф , т.е. т1+т2?
Там скорей всего в зависимости от прошифки идет индикация по порядку с переключением
1) Общий тариф (т1+т2)
2) Дневной тариф (т1)
3) Ночной тариф (т2)
С такими учетами пока не встречался. Невыгодно пока у нас такие ставить, дневной дороже по двухтарифному. Например бабушкам, которые ночью все-таки спят, удобней платить по обычному тарифу =)
Сообщение отредактировал Saprus - 24.9.2010, 16:17
UDAW
сообщение 24.9.2010, 16:28
Из: Екатеринбург
Если это общий тариф, то почему 1 и 2 тарифы мигают. 1 же должен гореть постоянно, он же в работе до 23 часов, а получается нулевой в работе, а 1 и 2 нет.
Saprus
сообщение 1.10.2010, 15:43
Из: Карелия
Не всегда первый должен гореть постоянно, в зависимости от программы заложенной в счетчик.
К примеру счетчик "Меркурий" сначала мигает т1 - счетчик показывает дневной тариф, потом через пять секунд табло на счетчике автоматически переключается на мигание т2 - счетчик показывает ночной тариф, через 5 секунд опять меняется табло и мигают уже т1 и т2 - счетчик показывает сумму двух тарифов. Вот как то так. Попадалась мне и энергомера СЕ 301 тут чтоб тарифы смотреть самому кнопку давить уже надо на счетчике, но смысл мигатия т1, т2, т1+т2 остался тот же.
Сообщение отредактировал Saprus - 1.10.2010, 15:44
UDAW
сообщение 16.10.2010, 6:13
Из: Екатеринбург
Saprus, ты был прав. "0" - это общий тариф. Попался счетчик, у которого слетела программа, так у него на "0" тарифе было 300 кВт, а "1" и "2" остались по нулям, как было при установке. Т.е. он просто считает как однотарифный.
Гость_Гость_Лилия_*_*
сообщение 1.1.2011, 20:35
У меня двухтарифный счетчик и по первому тарифу второй месяц показывает одно и тоже показание. Что это может быть?
UDAW
сообщение 27.1.2011, 20:23
Из: Екатеринбург
Это неисправность программы скорее всего, надо попробовать перепрошить его.
Гость_Student82_*
сообщение 20.5.2011, 11:15
У меня двухтарифный счетчик и по первому тарифу и второму тарифу третий день понулям, общий крутит. дата осталась тойже что и при установки. 17 число вместо 20. при подключении вроде не чего не искрило.
сообщение 20.5.2011, 12:15
глюк програмщины, шить надо
сообщение 2.12.2011, 10:12
Тот же соэ-55 в корпусе 2 я так понял белый, квадратный, месяц висит на Т01, лампочка не мигает.
Как юзер (квартиросъемщик), что я могу сделать? есть ли там кнопка сброса счетчика? или его просто надо обесточить? (попросить электрика)
С уважением, Алексей
Гость_Гость_stanbl4_*_*
сообщение 12.12.2011, 23:17
Работаю в электро-снабжающей компании В Ленинградской области, столкнулся с такой проблемой... многие счетчики имеют следующий порядок какой тариф рабочий тот мигает, если тариф ждет своего времени то просто постоянно горит. в соэ 55\50 почему-то днем мигает второй тариф??? в этом и вопрос это нормально или они валом ломаются... что к стати почти и есть с сентября по декабрь заменил около 10 счетчиков данного типа... если считать что у нас больше распространены Ле-2 и цэ на 10 этих счетчиков приходится 1 соэ.. их я заменил за этот период 3 шт. в совокупные. (память хорошая а смотрел по журналу).
Поломка была следующая, в течении трех месяцев (по квитанциям судя) снижалась учтенная мощность (т.е. 120 50 20) причем один из тарифов мог вообще воткнуться и больше не изменятся. после чего переставал вообще реагировать.... мигает 2-ой тариф(ночной) на дворе день естественно по ночам не работаю, лампа индикации не горит не мигает.. при снятии напряжения с клемм счетчика, и возобновления его подачи табло гаснет полностью либо еле еле видно... вот поэтому и спрашиваю днем какой тариф должен мигать рабочий 1(день) или ожидающий 2(ночь)
Гость_Гость_юля_*_*
сообщение 8.1.2012, 10:47
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, СТОИТ МЕНЬШЕ МЕСЯЦА СЧЕТЧИК СОЭ 55/60Ш-Т-215, СЕГОДНЯ СВЕТ ВКЛЮЧАЮ РЕЗКО ЛАМПОЧКА ПЕРЕГОРАЕТ И ВСЕ ,В ПОЛОВИНЕ КВАРТИРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА НЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ??????????? А У МОСЭНЕРГОСБЫТА ПРАЗДНИКИ )
Сообщение отредактировал с2н5он - 8.1.2012, 11:48
Причина редактирования: капслуком не балуемся
сообщение 8.1.2012, 11:14
Заменить предохранитель.
сообщение 8.1.2012, 11:49
или включить автоматический выключатель
oilexp
сообщение 22.6.2012, 1:19
Из: Москва
Пользователь №: 28012
Несколько месяцев назад установили СОЭ-55/60Ш-Т215 в трёхтарифном варианте.
Неожиданно сильно увеличились платежи за электроэнергию, подозреваю, что он как-то неправильно считает.
Обратил внимание, на соседских счётчиках в верхней части экранов мигает значок, похожий на треугольник. У меня такого нет.
Существует ли инструкция к этому счётчику в электронном виде? Хочу почитать, разобраться, что показывается на экране. Например, почему Т1 и Т3 всегда мигают, а Т2 не мигает.
Red
сообщение 22.12.2012, 21:12
Пользователь №: 29815
Здравствуйте, такой вопрос, на днях контролеры электроснабжающей организации выдали предписание, установить до счетчика вводной автомат, (счетчик 2-х тарифнный СОЭ 55 50-Т-112. был установлен около 6 лет назад, за это время показания внутренних часов отстали на 3 часа). Отключили счетчик, вводные провода подключили к 2-х полюсному автомату, выход от автомата завели на счетчик, после включения вводного автомата, свет в доме горит, счетчик не работает (светодиод не мигает, на дисплее нет никакой информации) что может быть? соединение правильное, искрения не было. Можно что то со счетчиком сделать, или нужно покупать новый?
сообщение 22.12.2012, 23:22
пошлите их подальше, сути вопроса не понял - если они накосячили пусть и разбираются
Red
сообщение 24.12.2012, 7:45
Извиняюсь, невнятно изложил вопрос. Контролеры энергосбыта дали предписание установить вводной автомат, сказали после установки вызвать их для проверки и опломбировки. Счетчик установлен в частном доме, делал сам, снял пломбу, установил бокс с вводным автоматом и переподключил ввод через него, подключение правильное, после включения водного автомата на индикаторе счетчика никаких показаний не отображается, светодиод не мигает, свет в доме горит. Вопрос, может счетчик так неожиданно выйти из строя, можно что то с ним сделать? или сразу менять?
сообщение 24.12.2012, 10:39
может и выйти, так что вероятнее - замена
сообщение 9.6.2014, 10:29
У меня стоит счетчик СОЭ-55 50-т-112. При включении двух или более электроприборов одновременно свет вырубает. Подскажите что делать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2025, 16:16
