Кабель тёплого пола , сечение проводника?
Weerk
сообщение 23.9.2010, 17:00
Пользователь №: 19594
Скажите пожалуйста, нормально ли что на секции кабеля тёплого пола мощностью 3кВт, установлен "холодный" конец кабеля сечением медного проводника 1кв.мм? вот фото
Меня беспокоит как он себя будет вести при длительных нагрузках?
сообщение 23.9.2010, 17:18
даже если трехжилка (медь) по ПУЭ 3,08 кВт
но конечно в притык, со временем может шо нить и случится
Сообщение отредактировал с2н5он - 23.9.2010, 17:19
сообщение 23.9.2010, 17:21
Если производитель установил, значит уверен. имхо
Но ток через провод будет "потолочный".
haramamburu
сообщение 23.9.2010, 17:36
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Если просадку отмести, то потолок будет ограничен темп. стойкостью изоляции и меди.
Weerk
сообщение 23.9.2010, 20:32
выходит что провод будет греться, и рано или поздно изоляция разрушится. Да уж, перспектива не очень, прийдёться сдать поставщику.
haramamburu
сообщение 23.9.2010, 20:43
Из: Дмитров
Есть изоляция, которая не разрушается ДО определенных цельсий, так что (моё) не было призывом к отказу, а было и есть (уже не вам) рассуждения ...
Weerk
сообщение 23.9.2010, 21:07
т.е. получается с данным сечением 1кв.мм будет работать, но по ПУЭ не достигается 30%запаса по тепловым нагрузкам. в этой ситуации лучше бы наверно сделать по правилам 1,5кв.мм, тогда и спать спокойнее.
haramamburu
сообщение 23.9.2010, 21:20
Из: Дмитров
По простому, забейте, см. пост №3
Weerk
сообщение 23.9.2010, 21:36
Weerk
сообщение 2.10.2010, 14:40
Разобрался я с этим кабелем, оказывается производитель указывая мощность 3кВт забывает упомянуть в явном виде, что такая мощность будет при напряжении 240V, а при 220V это уже 2,4-2,5кВт что удовлетворяет мощность по сечению кабеля в 1кв.мм., т.е. производитель понимает что эксплуатировать кабель будут в лучшем случае при 220V, то и ставит соответственно 1кв.мм. и по-барабану что в паспорте пишут 3кВт. icon_smile.gif
Weerk
сообщение 2.10.2010, 20:02
Скажите, насколько критично применения одножильного кабеля в жилых помещениях в частности в гостиной площадью-15кв.м. с точки зрения Эл.магнитного излучения? высота стяжки сверху кабеля будет 6см.+плитка?
Сообщение отредактировал Weerk - 2.10.2010, 20:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2025, 11:04
