заземление , заземление |
22.9.2010, 15:57
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 21.9.2010 Пользователь №: 19574 |
Здравствуйте.Интересный вопрос.На ПС трактор(колёсный) чистит снег, как его заземлить?
22.9.2010, 15:59
А он что, электрический?
22.9.2010, 16:01
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 |
Ковш в снегу будет заземлением
Сообщение отредактировал ~Слава~ - 22.9.2010, 16:01 |
22.9.2010, 16:11
22.9.2010, 16:20
Прирывать заземление нельзя а заставить тракториста работать с постоянно опущенным ковшом проблематично. 1. Где ответ на пост №2 2. А трактористу то что будет? Про клетку Фарадея слышали? А то так дойдем до заземления "конкретно" чела "браслетами" (как на полупроводниковых) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
22.9.2010, 16:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Казус
22.9.2010, 16:22
Н да уж...
22.9.2010, 16:23
А трактористу то что будет? Если уж говорить про риски, то при попадании трактора под напряжение весьма вероятное развитие ситуации такое: дуга зажигается между колесными дисками и землей - загорается резина, у тракториста выбор - сгореть в тракторе или попасть под напряжение при неудачном покидании трактора. -------------------- Счастливо тебе.
22.9.2010, 16:34
Если уж говорить про риски, то при попадании трактора под напряжение весьма вероятное развитие ситуации такое: дуга зажигается между колесными дисками и землей - загорается резина, у тракториста выбор - сгореть в тракторе или попасть под напряжение при неудачном покидании трактора. Т.е. если б трактор был бы на "металле" (гусеницы, железные колеса), то все ОК? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
22.9.2010, 16:41
Т.е. если б трактор был бы на "металле" (гусеницы, железные колеса), то все ОК? Ну если с него не спрыгивать, то как правило все ОК. -------------------- Счастливо тебе.
22.9.2010, 16:51
22.9.2010, 17:23
Спасибо за ответы.Получается не заземлив нарушение, а заземлить нереально-парадокс. Так будет всегда, если не сможете свои действия обосновать. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
22.9.2010, 17:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23192 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Здравствуйте.Интересный вопрос.На ПС трактор(колёсный) чистит снег, как его заземлить? а с чего Вы взяли, что его нужно землить? в данном случае это не ГПМ -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
22.9.2010, 19:26
22.9.2010, 19:48
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
11.4. (изм.) Проезд автомобилей, грузоподъемных машин и механизмов по территории ОРУ и в охранной зоне ВЛ, а также установка и работа машин и механизмов должны осуществляться под наблюдением одного из работников (из числа оперативного персонала, работника, выдавшего наряд,ответственного руководителя) или в электроустановках напряжением до 1000 В - производителя работ, имеющего группу IV, а при выполнении строительно-монтажных работ в охранной зоне ВЛ - под наблюдением ответственного руководителя или производителя работ, имеющего группу III.
В строке “Отдельные указания” наряда должна быть сделана запись о назначении работника, ответственного за безопасное производство работ кранами (подъемниками) с указанием должности, фамилии и инициалов. 11.5. При проезде по ОРУ и под ВЛ подъемные и выдвижные части грузоподъемных машин и механизмов должны находиться в транспортном положении. Допускается в пределах рабочего места перемещение грузоподъемных машин по ровной местности с поднятым рабочим органом без груза и людей на подъемной или выдвижной части, если такое перемещение разрешается по заводской инструкции и при этом не требуется проезжать под неотключенными шинами и проводами ВЛ. На ОРУ скорость движения определяется местными условиями, но не должна превышать 10 км/ч. Под ВЛ автомобили, грузоподъемные машины и механизмы должны проезжать в местах наименьшего провеса проводов (у опор). и.. 11.8. При проезде, установке и работе автомобилей, грузоподъемных машин и механизмов расстояния от подъемных и выдвижных частей, стропов, грузозахватных приспособлений, грузов до токоведущих частей, находящихся под напряжением, должны быть не менее указанных в табл. 1.1. по-моему достаточно.. Сообщение отредактировал Dmitry_G - 22.9.2010, 19:50 -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
22.9.2010, 21:49
То-есть вы хотите сказать что масловоз,трактор(колёсный) и другие транспортные средства кроме ГПМ, не заземляют. давайте так - когда заземляются - "11.11. При всех работах в ОРУ и в пределах охранной зоны ВЛ без снятия напряжения механизмы и грузоподъемные машины должны заземляться" что заземляется - "механизмы и грузоподъемные машины" определения машина грузоподъемная - Техническое устройство цикличного действия для подъема и перемещения груза т.о. на трактор п.11.11 требования по земле на распространяются, так же и масловоз -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
23.9.2010, 6:59
давайте так - когда заземляются - "11.11. При всех работах в ОРУ и в пределах охранной зоны ВЛ без снятия напряжения механизмы и грузоподъемные машины должны заземляться" что заземляется - "механизмы и грузоподъемные машины" определения машина грузоподъемная - Техническое устройство цикличного действия для подъема и перемещения груза т.о. на трактор п.11.11 требования по земле на распространяются, так же и масловоз Я с этим пожалуй соглашусь.Но может это где-то в другом пункте прописано? |
23.9.2010, 7:18
что заземляется - "механизмы и грузоподъемные машины" определения машина грузоподъемная - Техническое устройство цикличного действия для подъема и перемещения груза А определение термину "механизм"? Цитата т.о. на трактор п.11.11 требования по земле на распространяются, так же и масловоз Зависит от вредности инспектора - к механизмам можно причислить. -------------------- Счастливо тебе.
23.9.2010, 8:59
А определение термину "механизм"? Зависит от вредности инспектора - к механизмам можно причислить. Механи́зм (греч. μηχανή mechané — машина) — это совокупность совершающих требуемые движения тел (обычно — деталей машин), подвижно связанных и соприкасающихся между собой. Механизмы служат для передачи и преобразования движения. Механи́зм (греч. μηχανή mechané — машина) — это совокупность совершающих требуемые движения тел (обычно — деталей машин), подвижно связанных и соприкасающихся между собой. Механизмы служат для передачи и преобразования движения. А раз машина значит любой транспорт. [quote name='Мастерок' date='23.9.2010, 9:38' post='150452'] Механизмы- экскаваторы,тракторы и др. опре мп по охр.тр. |
23.9.2010, 11:22
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 23.8.2010 Пользователь №: 19250 |
Забавно=) Не заземляют. Главное ковшом не махать и соблюдать правила по расстоянию. Кста интересно какая изоляция у колес тачки сколько выдержать сможет...
Сообщение отредактировал piterfc - 23.9.2010, 11:24 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2025, 17:47 |
