усановка пз , установка пз
Мастерок
сообщение 21.9.2010, 11:04
Пользователь №: 19574
Кто должен заземлять автокран на ору-110 по наряду.
Евгений
сообщение 21.9.2010, 11:45
Пользователь №: 550
А какие проблемы возникли? Крановой приехал без ПЗ, а дежурный сказал, что свое не даст? Вроде как не прописано, кто конкретно ставит ПЗ. Не думаю, что будет нарушением если эту операцию будет проводить оперативник или под надзором даже сам машинист.
Счастливо тебе.
Сунцов Денис
сообщение 21.9.2010, 15:06
Пользователь №: 16238
А в чем проблема? кто в наряде указан "допускающий", тот и готовит рабочее место.Заземление крана однозначно входит в подготовку рабочего места. Если допускающий - производитель, помогать ему может член бригады с гр 3. У крановщика обычно гр 2, поэтому он не имеет права участвовать в подготовке рабочего места вместе с допускающим
Евгений
сообщение 21.9.2010, 15:28
Пользователь №: 550
Не все так просто. Кран может быть установлен позже в процессе работ - его установка не входит в понятие подготовки рабочего места. Вот его установка и, соответственно заземление, должно производиться под руководством либо ответственного руководителя, либо производителя совместно с допускающим. ПЗ для заземления автомобиля не номерное, может кататься вместе с краном. Место заземления укажет оперативник, почему водителю нельзя этого сделать?
Счастливо тебе.
сообщение 21.9.2010, 22:12
1. если работа проводится со снятием напряжения, установка ЗУ не нужна п. 11.11. ПОТРМ
2. если кран установливается позже, все равно должен присутствовать допускающий п. 11.6. ПОТРМ
3. водитель не может ставить землю, т.к. как правило у него 2 гр. по ЭБ
так что думаю все-таки допускающий
Евгений
сообщение 22.9.2010, 7:03
Пользователь №: 550
Скажем так - я бы "закрыл глаза", если бы при мне ПЗ на кран стал прикручивать машинист под мудрым руководством дежурного. Потому, как пункта правил запрещающего эту операцию мне неизвестно, риска я тут также не усматриваю.
Счастливо тебе.
Мастерок
сообщение 22.9.2010, 12:53
Спасибо за ответ,но п.11.6 немного не про пз,п.11.11 есть токоведущии части под U 3.он и не станет лишняя работа.
Здравствуйте.Дело в том что здесь принцип хочется ясно представлять опер.пер или ремонтный и где прочесть.Причём в отдел указаниях наряда об этом ни слова.
Евгений
сообщение 22.9.2010, 13:07
Пользователь №: 550
Нигде не прописано. Если вопрос стал принципиальным, напишите местный регламент, где опишите процедуру заземления механизмов. Можете обязать это выполнять исключительно оперативников или вменить производителю или еще как. Утвердить регламент и пользоваться - все будет весьма законно.
Счастливо тебе.
Dmitry_G
сообщение 22.9.2010, 15:00
Из: СССР
Пользователь №: 13157
Конечно, автокран должен быть им укомплектован (включен в перечень ЗС автокрана). Кроме того и на ПС должно быть ЗПМ (заз. для передвижных механизмов) на случай заземления пожарных машин хотя бы (я укомплектовал). На самих ПС должны быть обозначены места заземлений, зачищены и смазаны мета на конструкциях..У нас регламента такого нет (прописан ДЭМ и только в карточках на тушение пожара). По факту всегда заземляет ПМ допускающий т.е. ДЭМ.
Пилите гири Шура, они золотые..
Мастерок
сообщение 22.9.2010, 15:45
Здравствуйте.По поводу пожарных машин всё прописано и вопросов нет (опер.персонал).ПЗ да действительно должно быть на пс.Но за отказ опер.пер заземлить кран наказать его нельзя?
Евгений
сообщение 22.9.2010, 16:08
Пользователь №: 550
Если очень хочется, то можно все. Например можно наказать за неисполнение распоряжения руководителя. А почему отказался заземлять? Лень, нет ПЗ, пошел на принцип?
Счастливо тебе.
Мастерок
сообщение 22.9.2010, 16:15
Спор между ответст.руков и опер.перс хотел рассудить.
Евгений
сообщение 22.9.2010, 16:30
Пользователь №: 550
Ответственный руководитель несет всю ответственность за меры безопасности и если он (совершенно справедливо) решил, что надо заземлить кран, при этом поручил это дело оперативнику, то отказ можно расценить, как саботаж. Ответственный руководитель полагаю кто-либо из мастеров и наверное не прямой руководитель дежурного? Может написать служебку руководителю, что в результате действий такого-то не могла быть выполнена работа такая-то.
Счастливо тебе.
Мастерок
сообщение 22.9.2010, 16:59
Тогда почему он сам(члены бр.под руководством отв.р.) его не заземлит.Тем-более это происходит когда кран вводится в наряд после допуска.
Евгений
сообщение 22.9.2010, 17:07
Пользователь №: 550
Он решил поручить это не члену бригады, а допускающему. В этом решении есть логика - оперативник лучше любого другого знает где прикрутить заземляющий контакт.
Счастливо тебе.
Мастерок
сообщение 22.9.2010, 17:14
Спасибо я понимаю нет чёткого ответа на данный вопрос,так-как негде не прописано.
сообщение 22.9.2010, 17:45
я про руководителя (производителя) и допускающего, соответственно есть кому ставить землю
Dmitry_G
сообщение 22.9.2010, 19:28
Из: СССР
Наказать кого хочешь можно, у нас и без веских причин наказывают...А так, чтобы в акте дать ссылку на нормативный документ конечно сложно (хотя формулировку можно "высосать из пальца" указав пункты, косвенно затрагивающие функции и обязанности отв. за безопасное произ-во работ в части установки заземлений).
например п.3.5.8. Хотя речь здесь по-моему про заземлению токоведущих частей которые могут оказаться под напряжением эл.установки (про механизмы ничего не сказано в этом разделе)
3.5.8. В электроустановках напряжением выше 1000 В устанавливать переносные заземления должны два работника: один - имеющий группу IV (из числа оперативного персонала), другой - имеющий группу III; работник, имеющий группу III, может быть из числа ремонтного персонала, а при заземлении присоединений потребителей - из персонала потребителей. На удаленных подстанциях по разрешению административно-технического или оперативного персонала при установке заземлений в основной схеме разрешается работа второго работника, имеющего группу III, из числа персонала потребителей; включать заземляющие ножи может один работник, имеющий группу IV, из числа оперативного персонала.
Отключать заземляющие ножи и снимать переносные заземления единолично может работник из числа оперативного персонала, имеющий группу III.
У нас разногласий с рем. персоналом не возникает, к ним мы (опер.персонал ПС) относимся с уважением, как и они к нам... beer.gif
tit-s
сообщение 22.9.2010, 20:55
Из: РФ
Пользователь №: 19499
У крановщиков, пусть и с группой есть свои правила "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов" где п 9.5.17 ... Работа крана вблизи линии электропередачи должна производиться под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами, которое также должно указать крановщику место установки крана, обеспечить выполнение предусмотренных нарядом-допуском условий работы и произвести запись в вахтенном журнале крановщика о разрешении работы.
ответственный за безопасное производство работ кранами- обычно ОРР. Не кто не будет спорить, что вблизи ЛЭП, аналогично ОРУ. Вывод- обеспечивает заземление крана ОРР.
С ув
Мастерок
сообщение 23.9.2010, 8:43
С ув
Попробую подытожить.Если кран присутствует при подготовке раб.места то опер.пер,но если внесён в наряд позже то ответственный за безопасное производство работ кранами- обычно ОРР.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 14:02
