Подключение сварочного инвертора
Гость_Гость_Nesnakomez_*_*
сообщение 20.9.2010, 21:14
Планируется запитать розетку для подключения инверторного источника питания для сварки.
Исходные:
- сеть: ~220В
- счетчик на 50А
- автомат на счетчике на 25А
- инвертор: Максимальный сварочный ток 180А, ПВ 100% 135А (потребление 3,5кВт), ПВ 45% 180А(5,5кВт). Как его применять в быту на полную мощность. честно говоря не совсем представляю.
- расстояние от счетчика до розетки около 10м.
Вопросы:
- каким сечением и какого типа проложить проводку от счетчика к розетке?
- какого типа установить розетку?(меня смущает евровилка на аппарате и максимально допустимая мощность на бытовой розетке до 3.5 кВт)
- Нужно ли обязательно ставить на эту ветку от счетчика дополнительный автомат, или это по желанию для большего удобства?
Сообщений в этой теме
- Гость_Nesnakomez_*   Подключение сварочного инвертора   20.9.2010, 21:14
- - savelij   1. 2,5 мм2 2. бытовую 16А 3. АВ или диф 16А   20.9.2010, 21:44
- - Nesnakomez   Да, я сразу тоже подумал 2х2,5. А если ставить роз...   20.9.2010, 21:59
- - Мастер Джу   В принцепе это сварка,т.ч. можно 25А ставить имхо...   20.9.2010, 22:07
- - Nesnakomez   ЦитатаНУ поставите автомат на 25А если хотите. Тог...   20.9.2010, 22:13
- - savelij   Ничего не будет с Вашей розеткой. и АВ 16А выдаст ...   20.9.2010, 22:24
- - Nesnakomez   ЦитатаЧто значит эта фраза? Откуда выплыла? Цитата...   20.9.2010, 22:46
- - savelij   Вообще то штатная вилка на аппарате поставлена, ве...   20.9.2010, 23:05
- - Nesnakomez   ЦитатаВообще то штатная вилка на аппарате поставле...   20.9.2010, 23:12
- - savelij   Ну вооот. На первом же описании аппарата ЦитатаПот...   20.9.2010, 23:24
- - Nesnakomez   Ну, а я что-то другое говорил??? Выходит аппарат ...   20.9.2010, 23:39
- - Мастер Джу   Цитата(Nesnakomez @ 21.9.2010, 2:13) Тогд...   20.9.2010, 23:48
- - Nesnakomez   может со стороны оно так и выглядит. но я действит...   21.9.2010, 0:12
- - Мастер Джу   Цитата(Nesnakomez @ 21.9.2010, 5:12) може...   21.9.2010, 1:48
- - Nesnakomez   Модератор может перенесет тему, если посчитает нуж...   21.9.2010, 9:36
- - Nesnakomez   Цитата3. АВ или диф 16А Не подскажете, чем отличае...   11.10.2010, 22:53
- - savelij   Ни чем.   11.10.2010, 23:25
- - Nesnakomez   Я вот смотрю продукцию ИЭК, по крайней мере выгляд...   11.10.2010, 23:35
- - savelij   А Вы назовите сравниваемые аппараты...   11.10.2010, 23:56
- - Nesnakomez   Например АД12 2Р 25А 30мА и АВДТ C25   11.10.2010, 23:58
- - savelij   Функционально оба одинаковы.   12.10.2010, 1:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 13:54
