нужно понизить напряжение постоянного тока
titnikolas
сообщение 20.9.2010, 10:03
Пользователь №: 19559
Доброго времени суток.
Есть проблемка - старый плеер с радио - радио удобно, но нет входа для питания от сети, батарейки съедаются влет.
в устройстве используются 2 батарейки 1.2 вольта - соответственно питающее напряжение 2.4
найден блок питания подключен вместо батареек, но он выдает больше 3 вольт (без нагрузки 3.4) - соответственно радио работает плохо, хрипит.
Понимаю что надо впаять понижающее сопротивление, но может кто получше разжует чтоб схамка постабильней была - как из 3.4 получит 2.2-2.4
Заранее благодарен.
RomanNV
сообщение 20.9.2010, 11:11
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Заранее благодарен.
Впаяйте в цепь питания диод. Он слопает лишние вольты.
Можете поставить любой, но лучше подобрать по требуемому падению напряжения.
Slavka
сообщение 20.9.2010, 11:16
Пользователь №: 18960
Хрипит скорее от помех, можно попробовать увеличить емкость конденсатора, который после диодов, и поставить 0.1 мкФ на выходе или лучше параллельно диодам в выпрямителе.
сообщение 20.9.2010, 11:30
Скорее всего в найденном БП просто отсутствует (или слишком мал) конденсатор фильтра. Поэтому установить кондёр + дион (или два последовательно)
сообщение 20.9.2010, 11:44
Стабилизатор на КРЕН12:
(взято с Радиокота)
titnikolas
сообщение 20.9.2010, 13:04
почему грешу именно на блок питания - просто сегодня подцепил радио на блок с регулируемой подачей напряжения на выход - получил прекрасную работу в течении всего дня (при подаче на выход 2.4-2.6), если подаю больше - начинает ухудшаться прием.
Блок питания предназначен для других целей и скоро будет отобран у радио, поэтому и надо альтернативу.
А можно поточнее (для чайника) номинал (диапазон) кондера и диода и в какую цепь (+ или -) их впаять?
(взято с Радиокота)
Спасибо конечно, но я так понимаю это схема стабилизатора с нуля (от розетки до устройства).
Я считаю целесообразней доработать уже имеющееся.
сообщение 20.9.2010, 13:35
(взято с Радиокота)
Не прокатит для данного случая, слишком мала разница между входным и выходным напряжением.
Если не разбирая БП, то так как-то
titnikolas
сообщение 20.9.2010, 13:49
Я тут немного недопонял.
Не сочтите за труд - уточните.
сообщение 20.9.2010, 13:53
Квадратик - имеющийся БП.
"2 или 1" - именно так было и в тексте ранее. В зависимости от имеющегося (щихся) диода (ов), так как прямое падение напряжения на них разное (зависит от материала, типа). Подбирается импирически.
сергей_абрамов
сообщение 20.9.2010, 15:31
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
А можно по- китайски, стабилитрон воткнуть.
сообщение 20.9.2010, 15:38
Ну-ну. Только такой параметрический стабилизатор не катит при такой нагрузке, плеер кушает не мало
сообщение 20.9.2010, 16:26
Но если
, то добавив Радиокотовскую схему к первой же попавшейся зарядке от мобильника, можно жить дальше.
Никак нет, это только схема регулируемого от 1,2 до (37) В стабилизатора, который подключается к любому БП, на 3 вольта большим напряжением, чем требуется на выходе.
Чтобы включить ее "в розетку", потребуется то, что содержится в примитивном БП (трансформатор, выпрямитель и конденсатор).
Сообщение отредактировал Roman D - 20.9.2010, 16:36
titnikolas
сообщение 21.9.2010, 7:05
Пасибо!
Сейчас буду экспериментировать.
собрал на элементах от старой материнки
работает лучше чем раньше, но хуже чем от большого регулируемого блока питания.
буду тестить
на выходе получилось 2,2 вольта
кондер на 1500
если поставить на 1000 = что произойдет (повысится или понизится напряжение), может лучше на 1000 впаять?
хрипы вернулись, но наблюдаю интересное явление
если я берусь рукой в указанном месте все хрипы проходят и радио играет отлично
Гость_алик-джан_*
сообщение 21.9.2010, 20:06
Цитата(titnikolas @ 21.9.2010, 7:05) *
Пасибо!
буду тестить
кондер на 1500
в параллель электролиту кондер на 0.1 мкф
titnikolas
сообщение 22.9.2010, 7:46
Ага.
А на схемке можно показать?
а то не то и не туда впаяю!
сообщение 22.9.2010, 8:00
Цитата(titnikolas @ 22.9.2010, 6:46) *
Ага.
Между + и -
titnikolas
сообщение 22.9.2010, 9:04
Впаял кондер (из убитого зарядника для телефона) с номиналом правда наврятли 0,1 мкф.
Качество улучшилось.
Огромное спасибо.
Очень приятно что общались с таким деревом как я.
На многих специализированных сайтах предпочитают пинать людей не разбирающихся в специфичных вопросах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2025, 20:52
