Переменный ток в постоянный , Просто нужно помочь
Онлайн
сообщение 17.9.2010, 18:38
Пользователь №: 19536
Здравствуйте!
Накидайте пожалуйста простую надежную схему для преобразования переменного тока в постоянный. спросить просто негде.
Суть такая--есть техника, источник питания магнето с магнитами от4 до 6. Выпрямитель напряжения в составе эл оборудования установлен штат но. Ток в борт сети переменный 12 вольт. Техника агрессивная, частые перегазовки.
Есть прибор который необходимо за питать, но он работает от постоянного тока напряжением от 10 до 25 вольт. Знаю, что в принципе возможно было бы разобрать подходящее зарядное устройство и вытащить от туда схему. Но думаю что в принципе 3-5 радиоэлементов могу и сам спаять. В схеме должен быть конденсатор примерно на 1000 мкф.на 25 v. А вот по какой схеме и из чего, не знаю. Возможно кто то знает, где продаются готовые...если можно то ссылку.
belok5
сообщение 17.9.2010, 22:08
Пользователь №: 16721
я правильно понял - ~12 В в =12? какой город( чтобы ссылку кинуть)?
Онлайн
сообщение 18.9.2010, 9:30
г.Красноярск.
Правильно.
В борт сети переменный ток-так как магнето имеет 4-6 разнополюсных магнитов, аккумулятора не стоит. Необходимо чтоб на устанавливаемый прибор запитанный в борт сеть поступал постоянный ток, какой он будет в др. местах техники не волнует. Просто перед прибором необходимо что то поставить, чтоб преобразовывал переменку в постоянку,,,, т.е. плюс и минус всегда оставались сами собой).
сообщение 18.9.2010, 10:31
А простой выпрямительный мост и "конденсатор примерно на 1000 мкф.на 25 v." никак не подходит? Или есть чёткое условие - "Точно 12В и никаких плюс/минус?". Тогда ещё влепите микросхемку КРЕНку на 12В.
И никогда не поверю, что на просторах инета Вы не наткнулись ни на одну схему стабилизированного (если это надо) блока питания.
Онлайн
сообщение 18.9.2010, 15:01
Дело не в том, что мне лень искать...И жду этого от других... Просто мои познания электроники ограниченны базовым школьным курсом подключения лампочки розетки.
Прибор может работать в разбросе от примерно 9 до 20 вольт, так что именно 12 не принципиально, просто постоянка и вольтаж подходящий-чтоб не скакал. А какие там конденсаторы и кренки, что еще, я просто не знаю. Вот и прошу рабочей надежной простой схемы, чтоб не нагородить чего. А про готовую плату уже писал-можно изъять с зарядного. Но хотелось бы сделать самому.
Сообщение отредактировал Онлайн - 18.9.2010, 15:02
сообщение 18.9.2010, 15:38
Тогда просто диодный мост с кондёром (см. выше) - Ваш выбор.
Диоды подобрать по току потребления.
Онлайн
сообщение 18.9.2010, 18:49
Вот сразу все ясно стало..Безумная затея общаться на разных языках icon_smile.gif
haramamburu
сообщение 18.9.2010, 19:04
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Дык ёпрст, сколько ампер ваш прибор потребляет, ну или сколько Ватт, а марку диодов подскажут durak.gif
Мастер Джу
сообщение 18.9.2010, 19:20
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 18.9.2010, 19:21
сообщение 18.9.2010, 19:21
Есть подозрение, что нужно установить некий прибор в автомобиль? Так там в бортовой сети всю дорогу ток постоянный.
Короче, никто ничего не понял, а единственный телепат на сайте до вторника явно не дееспособен. Так что подробности, подробности!
Выпрямитель - вещь простая, но то ли это, что требуется?
Сообщение отредактировал Roman D - 18.9.2010, 19:26
Онлайн
сообщение 19.9.2010, 9:52
Это не машина, а снегоход и АКБ у него нет, поэтому ток там всю дорогу переменный. Выпрямитель стоит штат но, чтоб лампочки не горели. Но стоящий выпрямитель просто ограничивает ток вырабатываемый магнето, но ни как не делает переменку в постоянку.
Поставить необходимо прибор который от постоянного тока работает.
Вот его параметры
Потребляемый ток не более 20мА.
Допустимо питать прибор напряжением 10-20 Вольт.
Напряжение больше 25Вольт фатально для прибора.
И пожалуйста, если схема все же родиться, обозначте детали чтоб чайнику понятно было. Я блин на хирурга учился, но не на радиотехника
сообщение 19.9.2010, 10:44
Схема будет примерно такая:
Диоды VD - практические любые выпрямительные: хоть старинные Д226, хоть 1N4001, которые китайцы куда попало суют. Или сборку, которая содержит уже готовый "мостик".
КРЕН8Б - стабилизатор 12 В. Выводы нумеруются слева направо. Радиатора не потребуется.
Возможна замена на буржуйский аналог 7812 и т.п.
Внимание! Ни плюс, ни минус полученного напряжения не должны касаться "шасси" снегохода: корпус должен быть изолирован. Если это невозможно, то мостик придется выкинуть, установив один диод. (Но не факт, что хватит напряжения)
Какое напряжение в бортсети (на сколько вольт лампочки)?
Сообщение отредактировал Roman D - 19.9.2010, 10:48
сообщение 19.9.2010, 12:13
Может быть автору стоит озвучить, что за устройство он пытается запитать от бортовой сети снегохода, если ему затруднительно дать параметры нагрузки?
Предположение. На снегоходе установлен регулятор напряжения (по автору - "выпрямитель"), на выходе которого пульсирующее напряжение до 14-15 В.
Так что, возможно достаточным будет ограничиться большой электролитической банкой и ограничителем зарядного тока. ИМХО
Автору, что бы мозг не поплыл, читать только первое предложение... icon_wink.gif
сообщение 19.9.2010, 12:25
Когда-то в детстве у меня был мопед с двигателем Д-4 или Д-5. Чтобы запитать фару, я ее подключал к контактам прерывателя через диод Д226. Если диод пробит или неправильно включен, то мопед глох.
Позже появились более новые двигатели (Д-6, Д-icon_cool.gif, имеющие отдельные обмотки для лампочек.
Так что боюсь, что моей схемы будет недостаточно и придется поставить параллельно входу кренки варистор вольт на 25-30.
Онлайн
сообщение 19.9.2010, 14:05
Млин, ну попробую еще раз, такое впечатление, что не все читают что я пишу!!!!!!!! icon_sad.gif
ТОК В Б/СЕТИ ПЕРЕМЕННЫЙ, 12 Вольт, ЛАмпочки НА 12 Вольт, Оборудование на 12 вольт!
ЭТО ВЕРНО "Предположение. На снегоходе установлен регулятор напряжения (по автору - "выпрямитель"), на выходе которого пульсирующее напряжение до 14-15 В". ВСЕ ВЕРНО!
Необходимо запитать прибор, работающий от постоянного тока. Иными словами, чтоб на него поступал постоянный ток. ДЛя этого необходимо переменный ток на входе в прибор, переделать в постоянный.icon_redface.gif
У меня даже сын 3 летний уже все понял что я пишу icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
сообщение 19.9.2010, 14:56
Так может сын и объяcнит Вам, как собрать диодный мост?... Только, если предположение о пульсирующем токе верно, то и мост не нужен, а нужен только кондёр. А заодно, пусть Ваш сын поведает нам, каков потребляемый ток Вашего прибора.
сообщение 19.9.2010, 15:19
Альтернативный вариант: запитайте от батареек. Хватит надолго.
Онлайн
сообщение 19.9.2010, 18:08
От батареек работает, но как то на морозе они не гуд себя ведут.
Для тех кто не читал пост № 11 повторно:
[color="#8B0000"][/color]
Буду искать альтернативу общению с ВАми, потому как тема только раздувается, а смыл теряется.
дмитрий ^^^
сообщение 19.9.2010, 18:10
Из: Белгород
Пользователь №: 19427
а он же уже писал, что ток не более 20 мА
сообщение 19.9.2010, 18:14
Если на вашем мобильнике не рисуются картинка, на которую я потратил icon_eek.gif минут пятнадцать, то жаль. Обучение азам электроники не входит в профиль сайта.
Сообщение отредактировал Roman D - 19.9.2010, 18:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2025, 18:35
