Ремонт, модернизация осциллятора RE165D |
			  17.9.2010, 22:03
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 10.9.2010 Пользователь №: 19452  |
				Да, с бумагой хорошо, интересно как с металлом?
			  18.9.2010, 3:05
					![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 560 Регистрация: 9.8.2009 Из: г. Чехов Пользователь №: 15233  |
			  18.9.2010, 17:59
        			 Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 8.1.2010 Из: Минск Пользователь №: 16828  |
				Не знаю как вам,а мне осциллятор RE-165 нравится!Я его расковырял от баксидки и собрал,и вылажил на сайте Володина,варить с ним одно удовольствие(особенно с Винницким),только в нем одна болезнь,не выдерживает газоразрядник,а так все ОК! да и схема не сложная,собрал две штуки,один стоит в сварочнике своего изготовления, по алюминию,а второй в запасе.
			  18.9.2010, 21:24
				А где я писал, что мне RE не нравятся?
		Не знаю как вам,а мне осциллятор RE-165 нравится! Я его расковырял от баксидки и собрал,и вылажил на сайте Володина,варить с ним одно удовольствие(особенно с Винницким),только в нем одна болезнь, не выдерживает газоразрядник, а так все ОК! да и схема не сложная, собрал две штуки, один стоит в сварочнике своего изготовления, по алюминию, а второй в запасе. Схема, как схема, только разрядник ни к чему, для производства - доход, для потребителя -расход. Можно сделать дешевле, проще и более универсальней, и без разрядника. Вероятно в Ваших экземплярах повышена мощность разряда, по сравнению с Итальянским. Это может произойти из за увеличения номиналов ёмкости умножителя, вместо 4,7мкФ поставить 10, 20 и т.д., или уменьшения баластного 15Вт-ое сопротивление, или установки в цепь синхронизации симметричного тиристора с меньшим напряжением пробоя, в следствии чего. осциллятор отключается не при 50-ти или 55-ти Вольтах Интересно, какой симметричный тиристор Вы поставили на свой прототип в цепи синхронизации, 2n4992 или его аналог ку503а, и при каком напряжении дуги он у Вас отключается? К стати у Вас же есть в запасе собранный, не ужели не поэкспериментировали с ним? А чтобы увеличить срок службы разрядника, надо уменьшить количество его срабатываний. Поставьте в каждое плечо свой разрядник, температура корпуса упадёт, да и ресурс раза в 4 выростит, или замените его аналогом мощного динистора и менять его больше не придётся. Сообщение отредактировал DmitriyMon - 21.9.2010, 7:36  |
			  19.9.2010, 9:55
			 А где я писал, что мне RE не нравятся? Схема, как схема, только разрядник ни к чему, для производства - доход, для потребителя -расход. Можно сделать дешевле, проще и более универсальней, и без разрядника. Вероятно в Ваших экземплярах повышена мощность разряда, по сравнению с Итальянским. Это может произойти из за увеличения номиналов ёмкости умножителя, вместо 4,7мкФ поставить 10, 20 и т.д., или уменьшения баластного 15Вт-ое сопротивление, или установки в цепь синхронизации симметричного тиристора с меньшим напряжением пробоя, в следствии чего. осциллятор отключается не при 50-ти или 55-ти Вольтах Интересно, какой симметричный тиристор Вы поставили на свой прототип в цепи синхронизации, 2n4992 или его аналог ку503а, и при каком напряжении дуги он у Вас отключается? К стати у Вас же есть в запасе собранный, не ужели не поэкспериментировали с ним? А чтобы увеличить срок службы разрядника, надо уменьшить количество его срабатываний. Поставьте в каждое плечо свой разрядник, температура корпуса упадёт, да и ресурс раза в 4 выростит, или замените его аналогом мощного динистора и менять его больше не придётся. У меня на сварочнике ХХ 60вольт,тиристор,а вернее динистор стоит КУ 503 А,он по схеме и стаял после разбора от баксидки,по поводу разрядника, он срабатывает постоянно,даже когда дуга горит через него проскакивает искра,проверено!Честно говоря на эксперименты нет времени, работаю очень много.  |
			  20.9.2010, 17:04
				Так можно увеличить срок службы разрядника.
		У меня на сварочнике ХХ 60вольт,тиристор,а вернее динистор стоит КУ 503 А,он по схеме и стаял после разбора от баксидки,по поводу разрядника, он срабатывает постоянно,даже когда дуга горит через него проскакивает искра,проверено!Честно говоря на эксперименты нет времени, работаю очень много. Поставить один трёхэлектродный защитный разрядник Или поставить два разрядника в каждое плечо  |
			  20.9.2010, 17:11
			 Так можно увеличить срок службы разрядника. Поставить один трёхэлектродный защитный разрядник Или поставить два разрядника в каждое плечо Ну про два газоразрядника и я подумывал.Надеюсь мне на моем сварочнике для работы в гараже и одного хватит.Этим летом поработал хорошо,заказов было много,сварочник и осциллятор не подвел ни разу.  |
			  21.9.2010, 7:32
			 Ну про два газоразрядника и я подумывал.Надеюсь мне на моем сварочнике для работы в гараже и одного хватит.Этим летом поработал хорошо,заказов было много,сварочник и осциллятор не подвел ни разу. Брось фотки общего вида, собственноручно собранного осциллятора, всем думаю будет интересно  |
			  23.9.2010, 19:32
			  24.9.2010, 21:00
			 Вот, собрал аппарат- не работает??? Может ку503 не так впаял? (есть сомнения) Глаз радуется на дело рук создателя! Есть вариант, может перепутаны начало с концом на импульсниках? А на счёт сомнений по поводу "не так впаял ку503?", не без основания, я этот момент тоже, как-то упустил и забыл исправить. Во всех справочниках распиновка ку503а указана, как у его аналога 4992, что есть неправильно. А правильно так! Попробуй вместо него поставить ширпотребный динистор DB3, чуть упростив схему, и поделись результатом. Разница в форме сигнала в цепи синхронизации RE-165D, с применением тиристора ку503а или динистора db3, очевидна. Хорошо бы сигналы посмотреть по осциллоскопу. Сообщение отредактировал DmitriyMon - 27.1.2011, 22:30  |
			  25.9.2010, 18:50
			  26.9.2010, 22:15
			  27.9.2010, 0:22
				Поздравляю!!!
		Урааа! Заработало!  Перепаял ку503 и все пошло, но по моему искра слабовата!? Наши ряды пополнились ещё одним осцилляторостроителем! А на счёт искры, так поиграй номиналами своими двумя 5-ти Ватными на 4,7кОм, их можно совсем закоротить и будет максимальная мощность, хотя номинала мощности вполне хватает. Заходи сюда если не заметил, я ещё добавил 2 фото http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=19720 Схема подключения RE165D, там как раз по регулировке мощности с помощью 15-ти Ватного. Подключи латр на вход синхронизации, плавно снижай напругу с 70В до 0, и смотри при каком напряжении дуга пропадёт. Сообщение отредактировал DmitriyMon - 13.4.2011, 19:26  |
			  28.9.2010, 0:13
				6 импульсов это предел, для моего чуда, на 7-ом импульсе начинает искажаться форма импульсов, скорее всего это из за того, что сердечника ВВ транса выполнен на ЖЕЛЕЗЕ.
		На практике испытать пока не удалось, нужно время для эксперимента, как минимум часа полтора, а его пока нет, очень много работы привалило сварным. Импульсы, все вместе, в небольших пределах, можно двигать по синусоиде, не только в плюс, но и в минус. Сварных швов пока нет, только фото импульсов. Сообщение отредактировал DmitriyMon - 27.1.2011, 22:56  |
			  28.9.2010, 10:03
				@turik@   Я очень рад за Вас!Мои труды были не напрасны.Искры хвотает,в аргоне будет с лапать.
		Сообщение отредактировал zmey71 - 28.9.2010, 10:05  |
			  29.9.2010, 18:12
			  1.10.2010, 1:37
				8 деталей в цепи синхронизации, это максимальный минимум на полупроводниках, вместе с защитой, кто знает схему ещё проще, просьба поделиться со всеми.
		Многочисленные испытания показали, что такая простая схема синхронизации способна надёжно работать в диапазоне максимальных напряжений 60-85В, без изменения смешения импульса по синусоиде. И только, начиная примерно с 95В, (если не стоит Варистор) часть импульсов в пачке, начинает искажаться, динистор активно нагреваться, а часть пропадать, что говорит о запредельных режимах работы динистора. В таком запредельном режиме динистор, в среднем, работает всего 20 секунд, а потом БАХ. Ради эксперимента на прочность спалил 3 шт, если припаять две г-образные пластинки из меди размером 10х20, на А1 и А1, то время при 95 Вольтах, увеличивается до - моего терпенья ждать не хватило, но 10 минут гарантировано. А это для общего развития, В принципе, максимальный диапазон можно ещё немного увеличить, уменьшая нагрузочное 100ом-ное сопротивление Динистора DB3, вплоть до 20 ом, но делать этого не надо, в виду того, что по ГОСТу, переменное напряжение ХХ, промышленных сварочных аппаратов, не должно превышать 80В. Так что, гарантированный запас порядка 10В, есть. Даже если случайно, в цепь синхронизации подать напряжение 220В (если установлен Варистор), то при увеличении напряжения, начиная примерно с 95В и выше, напряжение начнёт контролировать Варистор 151к, и в районе 130В сгорит Предохранитель, при этом напряжение на концах Варистора не превысит 95В. На свой страх и риск от Варистора и Предохранителя, на входе синхронизации, можно отказаться, если Осциллятор будет устанавливаться в сварочный аппарат, человеком, который имеет чёткое представление, что куда подключается и что может случиться если подключить иначе, так как эти элементы введены в схему, только лишь для защиты от неправильного, первоначального подключения, что иногда, тоже не немаловажно. Сообщение отредактировал DmitriyMon - 27.1.2011, 23:13  |
			  4.10.2010, 0:22
			  4.10.2010, 6:47
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 13.3.2007 Из: г.Новосибирск Пользователь №: 8367  |
				Подскажите какие разрядники (маркировка) применяются.
			  4.10.2010, 9:08
		Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 13:24 |
