![]() помогите подключить двигатель китайского изготовления |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 8.12.2009 Пользователь №: 16490 ![]() |
в двигателе cj15-9 выходит из корпуса 3 провода(белый, черный , желтый)
в двигателе YY70-10 выходят 4 провода (белый, черный, желтый, зеленый) (Белый и желтый всязаны в один) помогите подключить к обычной розетке в 220 вольт, по ним никакой инфы в инете не нашел.... ![]() ![]() Сообщение отредактировал Varili - 15.9.2010, 18:31 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
для начала омы померьте
-------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 7.1.2007 Пользователь №: 8017 ![]() |
Без замера сопротивлений обмоток никак.
Приводите конкретные данные измерений. -------------------- noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы... |
Без замера сопротивлений обмоток никак. Приводите конкретные данные измерений. а как мерить сопротивление? :unsure: что к чему подсоединять.......... я в этом мало что понимаю...... есть мультиметр из него два провода: красный и черный. на этом мои знания заканчиваются...... Dubeckiy с двух форумов писать не обязательно)))))))))))) |
Текстовая версия | Сейчас: 2.10.2025, 6:48 |
