тороидальный трансформатор , Тороидальный сердечник
Коля
сообщение 26.9.2008, 17:18
Сообщение #501
Пользователь №: 12149
Здравствуйте , коллеги. Собрал сварочный трансформатор на тороидальном сердечнике от электродвигателя. Имеется одна единственная проблема, которая заключается в следующем. При подаче тока на первичную обмотку резко возрастает в ней ток. Выбивает пакетник на 25 ампер. Если же принудительно включить, то потом не выбивает. Даже если четвёркой варить после включения не выбивает. В изоляции уверен на 100 процентов, т.к слои обмоток пропитывались лаком , и между первичкой и вторичкой слой стеклоткани. Такой скачок тока происходит ТОЛЬКО ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ. Также используется выпрямитель из диодных мостом, но проверялся транс без него.Может ли это быть из- за отсутствия заземления? Мне кажется дело в другом. Перед намоткой были приварены ножки к сердечникц, может быть это влияет на электромагнитные свойства. По- моему из-за этого, так как знакомый сказал, что так не делают. Можно ли исправить такую ситуацию? ( плавный пуск, добавление какого-то дросселя в первичку?). Вообщем я сам незнаю что делать. Были ли у вас такие случаи и что посоветуете? Добавлю, что температура транса низкая, не нагревается. Ток хх 1,5 ампера. Это нормально? В остально варит хорошо. Благодарю за внимание, и жду ваших размышлений на эту тему.
Сообщений в этой теме
- Коля   тороидальный трансформатор   26.9.2008, 17:18
- - лапандр   ладно спецы спасибо за участие в дискусии и за сов...   14.6.2010, 22:48
|- - kolodok   Цитата(лапандр @ 14.6.2010, 22:48) ладно ...   14.6.2010, 23:00
- - alex_Z   При расчете трансформатора столкнулся проблемой- н...   10.9.2010, 10:08
|- - kolodok   Цитата(alex_Z @ 10.9.2010, 10:08) При рас...   10.9.2010, 12:53
- - alex_Z   А какой же тогда коэффициент правильный? Про Р я н...   10.9.2010, 13:09
|- - kolodok   Цитата(alex_Z @ 10.9.2010, 13:09) А какой...   10.9.2010, 18:09
- - alex_Z   Ладно забьем на точные росчеты) С этого тора полу...   11.9.2010, 20:23
|- - кустарь одиночка с мотором   Цитата(alex_Z @ 11.9.2010, 20:23) С этого...   11.9.2010, 23:50
- - alex_Z   Уважаемый а кто сказал что я на одном торе мотать ...   12.9.2010, 13:25
|- - eger   Цитата(alex_Z @ 12.9.2010, 17:25) Уважаем...   12.9.2010, 13:47
|- - kolodok   Цитата(alex_Z @ 12.9.2010, 13:25) Уважаем...   13.9.2010, 20:39
- - alex_Z   Внутренний диаметр тора 21 см по моему это даже з...   12.9.2010, 16:49
|- - kolodok   Цитата(alex_Z @ 12.9.2010, 16:49) Внутрен...   12.9.2010, 17:25
- - alex_Z   А почему экспериментировать? Сечение магнитопровод...   12.9.2010, 17:52
|- - kolodok   Цитата(alex_Z @ 12.9.2010, 17:52) А почем...   12.9.2010, 18:06
- - Мойсеич   Приехали На всех углах кричали, что 1 фаза- дерьм...   12.9.2010, 18:48
|- - kolodok   Цитата(Мойсеич @ 12.9.2010, 18:48) Приеха...   12.9.2010, 19:12
- - alex_Z   "тем более ничего не влелит!" Велич...   12.9.2010, 19:57
|- - kolodok   Цитата(alex_Z @ 12.9.2010, 19:57) Величин...   12.9.2010, 20:31
- - alex_Z   Спасибо, она мне понадобиться) Но вернемся к дела...   12.9.2010, 20:59
|- - tesla77.7   Цитата(alex_Z @ 12.9.2010, 20:59) Но верн...   19.9.2010, 17:35
- - alex_Z   Какие 6 обмоток? Тор будет разделен на три части ...   13.9.2010, 22:20
- - igpulya   а трехфазные торы с тремя обмотками видел?????????...   14.9.2010, 8:50
|- - Коля   Цитата(igpulya @ 14.9.2010, 9:50) а трехф...   14.9.2010, 14:02
|- - eger   Цитата(igpulya @ 14.9.2010, 12:50) а трех...   14.9.2010, 17:46
- - alex_Z   Вот как то так)))   14.9.2010, 9:28
|- - Зарик   Цитата(alex_Z @ 14.9.2010, 9:28) Вот как ...   14.9.2010, 23:26
|- - Мойсеич   Цитата(Зарик @ 14.9.2010, 23:26) http://w...   17.9.2010, 20:26
- - alex_Z   Я уже третий раз пишу что я хочу поделить тор на т...   14.9.2010, 14:24
|- - kolodok   Цитата(alex_Z @ 14.9.2010, 14:24) Я уже т...   14.9.2010, 16:15
- - alex_Z   На двух перекос фаз. Статор от двигателя не ленточ...   14.9.2010, 16:52
|- - kolodok   Цитата(alex_Z @ 14.9.2010, 16:52) На двух...   14.9.2010, 18:58
- - alex_Z   Я бы с удовольствием намотал транс на нормальном т...   14.9.2010, 19:30
- - igpulya   на одном торе можно соединить последовательно две ...   14.9.2010, 21:17
- - igpulya   разговариваем на разных языках. человек делает с т...   14.9.2010, 23:01
- - alex_Z   Токи суммируются, но векторно) Как посчитать не зн...   15.9.2010, 19:23
- - Зарик   А почему векторно? Они же выпрямленные! Просто...   15.9.2010, 20:03
- - alex_Z   напряжение (между двумя фазами которое) помножть н...   17.9.2010, 12:39
- - kalina   Шош сварка получилась класная токо вот хочеться п...   8.10.2010, 18:14
|- - kolodok   Цитата(kalina @ 8.10.2010, 18:14) Шош сва...   9.10.2010, 11:28
|- - cimon   Цитата(kalina @ 8.10.2010, 21:14) Шош сва...   9.10.2010, 16:41
|- - kolodok   Цитата(cimon @ 9.10.2010, 16:41) Нежостат...   9.10.2010, 16:59
- - alex_Z   Цитатаkolodok- на дух торах ни какой не перекос ic...   9.10.2010, 18:01
|- - tesla77.7   Цитата(alex_Z @ 9.10.2010, 19:01) Не могл...   9.10.2010, 18:42
|- - kolodok   Цитата(alex_Z @ 9.10.2010, 18:01) Не могл...   9.10.2010, 18:55
- - alex_Z   Наверное неполный треугольник. А про зигзаг я и не...   9.10.2010, 18:50
- - tesla77.7   alex_Z Скачаете книгу Каминский Е. А. Звезда, треу...   9.10.2010, 19:03
- - alex_Z   Ну с первичными обмотками я разобрался, а вторичны...   9.10.2010, 19:36
|- - kolodok   Цитата(alex_Z @ 9.10.2010, 19:36) Ну с пе...   9.10.2010, 19:48
- - alex_Z   А если так?   9.10.2010, 19:52
|- - kolodok   Цитата(alex_Z @ 9.10.2010, 19:52) А если ...   9.10.2010, 19:55
- - alex_Z   Можно конкретнее в какой теме? и мне нужно до мост...   9.10.2010, 20:04
|- - kolodok   Цитата(alex_Z @ 9.10.2010, 20:04) Можно к...   9.10.2010, 20:07
- - alex_Z   Большое спасибо это именно то что мене нужно,- три...   9.10.2010, 20:19
- - alex_Z   Как проще избавится от пазов внутри статора?   17.10.2010, 17:08
|- - tesla77.7   Цитата(alex_Z @ 17.10.2010, 18:08) Как пр...   17.10.2010, 17:21
|- - kolodok   Цитата(alex_Z @ 17.10.2010, 17:08) Как пр...   17.10.2010, 18:56
- - kalina   Господа привет Я тут у вас был на 15 16 стр Сварку...   20.2.2011, 4:47
|- - oleg1ma   Цитата(kalina @ 20.2.2011, 5:47) Господа ...   20.2.2011, 12:04
- - mehanik612007   Здравствуйте ! Намотал два тора ( Внешн. диаме...   18.3.2011, 22:03
|- - kolodok   Цитата(mehanik612007 @ 18.3.2011, 22:03) ...   18.3.2011, 22:20
|- - oleg1ma   Цитата(mehanik612007 @ 18.3.2011, 23:03) ...   18.3.2011, 22:25
- - mehanik612007   oleg1ma спасибо за ответ ! Размер торов без из...   19.3.2011, 0:48
|- - oleg1ma   Цитата(mehanik612007 @ 19.3.2011, 1:48) o...   19.3.2011, 1:05
- - mehanik612007   Думаю мотать с отводами на первичке через 2 в. по ...   19.3.2011, 20:02
|- - oleg1ma   Цитата(mehanik612007 @ 19.3.2011, 21:02) ...   19.3.2011, 20:26
- - SL12   Прошу помощи!!! Имеется ТОР - D-205mm ...   22.3.2011, 22:23
|- - oleg1ma   Цитата(SL12 @ 22.3.2011, 23:23) Прошу пом...   22.3.2011, 22:50
|- - igpulya   Цитата(SL12 @ 22.3.2011, 23:23) Прошу пом...   3.4.2011, 23:36
- - SL12   С изоляцией нормально. Что все-таки посоветуете - ...   23.3.2011, 0:19
|- - cimon   Цитата(SL12 @ 23.3.2011, 3:19) мотать дал...   28.3.2011, 23:58
- - alex_Z   Господа подскажите как сделать трансформатор сразу...   2.11.2011, 22:00
- - igpulya   можно часть вторички (для ПА) намотать вплотную к ...   8.11.2011, 16:09
- - Шпунт_ик   подскажите имеется железо толщина 0,35 45 листов.....   10.11.2011, 0:02
|- - Yurybka   Цитата(Шпунт_ик @ 9.11.2011, 23:02) подск...   11.11.2011, 10:32
- - Шпунт_ик   масса 25-26 кг вообщим еле вытащил и уточнил разме...   11.11.2011, 14:32
|- - oleg1ma   Цитата(Шпунт_ик @ 11.11.2011, 14:32) масс...   11.11.2011, 16:33
|- - Yurybka   Цитата(Шпунт_ик @ 11.11.2011, 13:32) масс...   11.11.2011, 19:01
- - Шпунт_ик   oleg1ma, ясно,спасибо.главное что хватает,порезать...   11.11.2011, 18:56
- - Шпунт_ик   Yurybka,по мощности понял,откопал у себя вот ещё п...   11.11.2011, 19:17
|- - oleg1ma   Цитата(Шпунт_ик @ 11.11.2011, 19:17) Yury...   11.11.2011, 19:23
|- - Yurybka   Цитата(Шпунт_ик @ 11.11.2011, 18:17) Yury...   14.11.2011, 10:16
- - Шпунт_ик   oleg1ma, я не квадраты писал,а диаметр голого и в ...   11.11.2011, 19:31
- - nikita445   Всем всего хорошего! Вопросы по току холостого...   22.11.2011, 14:29
- - Шпунт_ик   сварка на ТЗСИ класная штука ,но нужно потрудиться...   22.11.2011, 17:24
|- - nikita445   Цитата(Шпунт_ик @ 22.11.2011, 18:24) свар...   23.11.2011, 14:30
- - Шпунт_ик   nikita445, разница в намотке электрода и полуавтом...   23.11.2011, 19:03
|- - nikita445   Цитата(Шпунт_ик @ 23.11.2011, 20:03) niki...   23.11.2011, 20:07
|- - Шпунт_ик   Цитата(nikita445 @ 23.11.2011, 20:07) Мне...   23.11.2011, 21:03
|- - cimon   Цитата(Шпунт_ик @ 24.11.2011, 0:03) чем б...   24.11.2011, 0:10
|- - nikita445   Цитата(Шпунт_ик @ 23.11.2011, 22:03) как ...   24.11.2011, 12:37
- - nikita445   Здравствуйте Уважаемые Шпунтик и Симон!! ...   24.11.2011, 10:31
- - Шпунт_ик   cimon, да вы правы,я хоть и электрик,но высоковоль...   24.11.2011, 15:54
|- - cimon   Цитата(Шпунт_ик @ 24.11.2011, 18:54) ведь...   29.11.2011, 18:45
|- - oleg1ma   Цитата(cimon @ 29.11.2011, 19:45) даже ки...   29.11.2011, 19:06
- - nikita445   Цитата(Шпунт_ик @ 24.11.2011, 16:54) cimo...   24.11.2011, 17:31
- - Шпунт_ик   nikita445, ну да,если неизвестно чо там с трансом ...   24.11.2011, 17:50
7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.12.2025, 23:49
