Мой инвертор ММА , В корпусе UPS APC-400 |
24.8.2010, 16:17
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 19.4.2010 Пользователь №: 18013 |
подскажите чем открыть asc файлы плз
24.8.2010, 16:26
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 6.8.2010 Из: Россия, г.Казань Пользователь №: 19110 |
подскажите чем открыть asc файлы плз По моему любым текстовым редактором. Спросите у Яндекса. -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
24.8.2010, 17:58
24.8.2010, 22:52
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 15.8.2010 Пользователь №: 19183 |
25.8.2010, 8:26
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
25.8.2010, 12:04
Резисторы - выравнивающие.
[/quote] electrovoz в схеме и монтажной плате немного разобрался. В схемах немного понимаю, но сам нарисовать не могу. По .тому и прошу оказать помощи и скинуть мне схему и рисунок монтажной платы фильтра, где стоят 16 конденсаторов. Пожалуйста...... |
27.8.2010, 18:05
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 26.12.2009 Из: Киров, Россия Пользователь №: 16705 |
Уважаемый electrovoz, подойдет ли этот зверь HGTG30N60A4D или G30N60B3D вместо 80n60?
Еще хочу заменить снабберный диод на 15ETH06 или RHRP15120, подойдут? Также можно ли на снаббере выходных диодов поставить вместо 5600пФ 6800 или 4700? Сообщение отредактировал Rabbit - 27.8.2010, 18:24 |
2.9.2010, 14:08
13.9.2010, 12:19
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 6.2.2009 Из: Киев Пользователь №: 13375 |
Здравствуйте, подскажите что случилось с дросселем не так. У аппарата раньше поджиг дуги был нормальный, а сейчас очень сильно залипает электрод и когда варишь малым током то в процессе сварки не редко залипает. Дроссель намотан на железном кольце от стабилизатора телевизора, разрезано пополам и в качестве прокладки в каждом стыке 1,5мм стеклотекстолит не фольгированный. Индуктивность 33мкГн. Может кто мотал на алсиферовом кольце ,подскажите размеры сердечника и материал.
13.9.2010, 17:32
Дроссель ни при чем
Заемнить его чем-то временным, если есть сомнения. |
13.9.2010, 20:39
14.9.2010, 10:43
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
T250 63,5*31,8*25,4 имеет даже большее сечение чем Т300 и дешевле к тому же
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
14.9.2010, 10:58
T250 63,5*31,8*25,4 имеет даже большее сечение чем Т300 и дешевле к тому же Спасибо ,только у кольца Т300-34D размеры 102*31,8*33* и сечение если посчитать приблизительно 739ммквадротных у кольца предложеного Вами сечение 402мм может я не так считаю, то подскажите. Если мотнуть индуктивность больше 30 мкГн. где то под 50 , то поджиг лучше будет или нет? Сообщение отредактировал СашаЖ - 14.9.2010, 11:13 |
14.9.2010, 11:08
Одно кольцо будет насыщатся
индуктивность 20-25 мкГн будет нормально Непомню точно както давно считал на одно кольцо от 7-и до 9 витков надо чтоб до 160А вроде гдето так получалось. или на два Где-то электровоз приводил расчёт с формулами посчитайте -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
14.9.2010, 11:18
14.9.2010, 11:21
Отключить антистик, это раз. Дроссель заменть каким-то временным, на рогах ТВС например.
Сообщение отредактировал electrovoz - 14.9.2010, 12:00 |
14.9.2010, 11:57
19.9.2010, 17:24
Заработал аппарат нормально , проблема была в С42 по ошибке стоял 20мкф и подсел до 3мкф, от температуры наверное, поставил 100 и все пошло как надо.
Спасибо за помощь. |
24.9.2010, 13:33
Уважаемый electrovoz, в схеме терморезистор R1-10K какой именно??? Вроде всю ветку перечитал но так и не узрел
24.9.2010, 14:41
Выпаян с БП АТХ, зеленый, похож на конденсатор. Отрицательный ТКС. Там любой подобный пойдет.
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2025, 23:45 |
