33 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
тороидальный трансформатор , Тороидальный сердечник
kolodok
сообщение 12.9.2010, 20:31
Сообщение #521
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
Цитата(alex_Z @ 12.9.2010, 19:57) *
Величина дырки 346 см2 сечении провода 50мм2=0,5см2 и того 346/0,5=692 витка
alex_Z
сообщение 12.9.2010, 20:59
Сообщение #522
Из: Україна, Чернівці
Пользователь №: 18641
Спасибо, она мне понадобиться)
Но вернемся к делам насущным, как рассчитывается число дополнительных витков в первичной обмотке для уменьшения мощности?
Интересует переключение от 50А и до максимума.
5 ступеней переключения.
Сообщение отредактировал alex_Z - 12.9.2010, 22:44
kolodok
сообщение 13.9.2010, 20:39
Сообщение #523
Из: воронеж
Цитата(alex_Z @ 12.9.2010, 13:25) *
Уважаемый а кто сказал что я на одном торе мотать буду)
Конечно же поделю его на три части и соединю звездой)
я думаю на одном торе ничего не получится! всеравно не влезут обмотки icon_sad.gif
расчеты они на бумаге хороши. а на деле??тут дырка нужна 05 метра icon_biggrin.gif короче такого я еще не видел!!
alex_Z
сообщение 13.9.2010, 22:20
Сообщение #524
Какие 6 обмоток?
Тор будет разделен на три части и на каждой из них будет по две обмотки, первичная и вторичная
Признаться я еще не видел трехфазных торов с шестью обмотками)))
igpulya
сообщение 14.9.2010, 8:50
Сообщение #525
Пользователь №: 17271
а трехфазные торы с тремя обмотками видел??????????????????
сдается мне, что нихрена тут не получится. как ты собираешься соединять три обмотки, при этом правильно их сфазировав?
лично у меня, как ни крути, одна обмотка получается вывернутой (включается встречно - последовательно).
alex_Z
сообщение 14.9.2010, 9:28
Сообщение #526
Вот как то так)))
Коля
сообщение 14.9.2010, 14:02
Сообщение #527
Пользователь №: 12149
А я думаю, что вполне реально! Более того, я скажу, что при грамотном расчёте должен получиться прекрасный аппарат!
Я что-то не понял? Вы на 1 торе трёхфазник хотите? Так не получится! Надо два тора!
alex_Z
сообщение 14.9.2010, 14:24
Сообщение #528
Я уже третий раз пишу что я хочу поделить тор на три част!!! у меня получится три тора на каждом из них я намотаю по две обмотки в итоге получится три отдельных трансформатора как на схеме!!!
kolodok
сообщение 14.9.2010, 16:15
Сообщение #529
Из: воронеж
а вот это уже самое интересное! icon_biggrin.gif если тор огромный и намотан лентой !допускаю! можно разделить.и еще если делать трехфазник на торе !вобщето на двух делают! icon_biggrin.gif
alex_Z
сообщение 14.9.2010, 16:52
Сообщение #530
На двух перекос фаз.
Статор от двигателя не ленточный, делится вплоть до толщины стали- 0,35 мм
Сообщение отредактировал alex_Z - 14.9.2010, 16:52
eger
сообщение 14.9.2010, 17:46
Сообщение #531
Пользователь №: 13910
поподробней можно почему это нельзя ? а не делают потому что в изготовлении сложны да и зачем когда ш прекрасно робят
kolodok
сообщение 14.9.2010, 18:58
Сообщение #532
Из: воронеж
на дух торах ни какой не перекос icon_biggrin.gif просто ты не знаеш как включить два транса в сеть 380в.
работать будет также как и на трех трансах!!
бомбить стотор от двигуна icon_sad.gif понятно!! а не проще сделать из листогого железа!!замутить транс.
да будет все работатьна одном торе!просто бублик охринеть какой нужен icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
alex_Z
сообщение 14.9.2010, 19:30
Сообщение #533
Я бы с удовольствием намотал транс на нормальном торе, но его даже купить негде(((
igpulya
сообщение 14.9.2010, 21:17
Сообщение #534
на одном торе можно соединить последовательно две обмотки на 220 вольт и включить в сеть 380. третья обмотка будет не в масть, как ни крути... включив ее последовательно с любой из обмоток, для другой она будет встречно-последовательной.
igpulya
сообщение 14.9.2010, 23:01
Сообщение #535
разговариваем на разных языках. человек делает с тора три отдельных транса, а у меня в мозгу заворот кишок, представляю три пары обмоток на одном бублике........ и чегой-то с постом творится - сообщения не обновляются... это у меня только, или у всех?????
Зарик
сообщение 14.9.2010, 23:26
Сообщение #536
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 19472
Цитата(alex_Z @ 14.9.2010, 9:28) *
Вот как то так)))
http://www.electrik.org/forum/uploads/mont...45656_thumb.jpg
Прекрасная идея, я вот так же хочу зделать! Об'ясните как в етом случае токи и напряжение на втор. обмотках будут себя вести? (токи сумируются)?
Сообщение отредактировал Зарик - 14.9.2010, 23:27
alex_Z
сообщение 15.9.2010, 19:23
Сообщение #537
Токи суммируются, но векторно)
Как посчитать не знаю(((
Сообщение отредактировал alex_Z - 15.9.2010, 19:54
Зарик
сообщение 15.9.2010, 20:03
Сообщение #538
А почему векторно? Они же выпрямленные! Простой + и-! Кто знает???
alex_Z
сообщение 17.9.2010, 12:39
Сообщение #539
напряжение (между двумя фазами которое) помножть на корень квадратный из двух.
Например 380*1.41= 535 вольтей.
Мойсеич
сообщение 17.9.2010, 20:26
Сообщение #540
Из: Украина, Смела
Пользователь №: 15053
Делали мы по такой схеме мощный нестабилизированый БП, но, по-правде, не вникали в теорию. Напряжения выравнивали перемычками по первичках, допусков уже не помню, это еще в 70-х было...
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2025, 6:07
