324 страниц V  « < 91 92 93 94 95 > »
kyzmi4
сообщение 13.9.2010, 16:47
Сообщение #1841
Из: РОССИЯ
Пользователь №: 16072
многоплатный вариант компактнее,а одноплатный надежнее,как мне кажеться. icon_biggrin.gif
KPET
сообщение 13.9.2010, 17:01
Сообщение #1842
Пользователь №: 19199
Возможно, но зато точно красивей многоплатки,зато одноплатный легче настраивать,ремонтировать и он надёжней при вебрациях и ударов что тоже не исключено icon_biggrin.gif
Алекс_Н
сообщение 13.9.2010, 19:06
Сообщение #1843
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
Цитата(golub @ 13.9.2010, 16:34) *
...А при кручении латра, от чего питался БУ?
Да, гуру тоже не мешало бы внимательно читать, цитирую себя любимого:
"...+300В вставил 200Ом 50Вт. БП запитан отдельно. Макс. скв..."
...Да здесь почитать не мешает. http://valvolodin.narod.ru/colt.html
читал. Про самоделку, итальяшку не читал.
...Копать надо в направлении драйверов...
Драйвер верхний и так понятно, что копать.
... и дежурки...
А дежурка нормальная, готовый БП на 3843 + полевик и кучамелочи, переделаный на меньшую напругу(конструктив родной, вторичка между частями первички) и добавлено 2 обмотки для оптики , только сверху всех родных обмоток. Питание дров стильбизированое на LM317 мелких, чуть больше деталек, чем в оригинале, добавлены RC снабберы на выпр.диоды(номиналы как в родной схеме БП) и керамики пару штук добавил. Проверял, нагружал, мерял, слушал - никаких вопросов, напруга не прыгает, заводится от 100в, потом работает от 80 до 230(больше у меня нет), маде ин Китай. А что щас маде в другом месте?
Меня больше смущает просадка напруги и нагрев резюка по 300в, хто-то гребёт большой ток. И это на ХХ, или так и должно быть? И осцила кривая, которая первая.
Сообщение отредактировал Алекс_Н - 13.9.2010, 19:18
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
DGEC
сообщение 13.9.2010, 19:35
Сообщение #1844
Из: Россия Орск
Пользователь №: 16638
Цитата(KPET @ 12.9.2010, 23:05) *
Ты знаеш мне тоже нравятся ответы типа: гдето там в ентем и да ,нет ,поищите там и спросите у того.
Насколько я понимаю эта ветка создана как раз для таких как я дабы не засоряли форум...
http://files.mail.ru/R1NF3N Тут я думаю -всё возможное
Сообщение отредактировал DGEC - 13.9.2010, 19:50
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
Valter
сообщение 13.9.2010, 19:51
Сообщение #1845
Из: Украина г.Луганск
Пользователь №: 8054
Думаю 200 Ом многовато, лампа сотка и калькулятор лысого тебе в помощь.
Алекс_Н
сообщение 13.9.2010, 20:16
Сообщение #1846
Из: Днепропетровск
Начал копать драйверы, накопал 2 убитых ключа(параллельных) сверху, причем как-то странно, не накоротко, один 46 ом затвор-эмиттер, 45кОм К-Э, другой оба Ом по 20. icon_sad.gif Остальная сила целая.
DGEC
сообщение 13.9.2010, 20:28
Сообщение #1847
Из: Россия Орск
Цитата(allhimik @ 11.5.2010, 20:00) *
Опа, приплыл, а ведь нету загиба в конце паузы, а до того как вылетел ключ был, чего теперь делать?
Посмотрите на дату и все сообщения алхимика в обе стороны (к концу и началу форума) Неужели трудно хотябы Ликбез прочитать? Один в один Ваша ситуация
нет размагничивания сам сравниваешь осцилки с описания в котором всё пояснено и сам же тупишь
Сообщение отредактировал DGEC - 13.9.2010, 20:30
Алекс_Н
сообщение 13.9.2010, 21:04
Сообщение #1848
Из: Днепропетровск
Цитата(DGEC @ 13.9.2010, 20:28) *
Посмотрите на дату и все сообщения алхимика в обе стороны (к концу и началу форума) Неужели трудно хотябы Ликбез прочитать?...
Ликбез я читаю давно, только сначала я читал всё, касаемое резонансника, а недавно забил на него и переделываю на косаря. Не мудрено, что пропустил что-то.
У меня второму ребёнку 3 недели, спать нормально не даёт, я бы посмотрел, кто бы не тупил...
Я сравниваю идеальную картинку с той, что есть, а судя по цитатам не один в один, у меня она кривая была всё время. Загиб у меня был не короткий, а растянутый на почти весь спад. Ну и как я должен догадаться, что делать? В талмуде не описана такая картинка, хотя и за такой талмуд спасибо.
...Один в один Ваша ситуация нет размагничивания...
Вот именно эта картина говорит, что нет размагничивания?
Это что, диоды наоборот впаял, так раза три проверил...
Щас пойду ещё раз проверю и алхимика читать.
Благодарю.
ЗЫ. Встал вопрос о покупке новых ключей, на космодроме ПД1шек нету, 50УД опять параллелить не хочется. Подскажите, где ПД1 взять. В Днепре есть 40УД, 50УД и усё. На базаре выбор больше, но цены тоже и ПД1 не встречал совсем.
yjriy
сообщение 13.9.2010, 21:13
Сообщение #1849
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Ставь УД, и этих скоро не найдешь
dsv
сообщение 13.9.2010, 21:41
Сообщение #1850
Пользователь №: 16537
Цитата(DGEC @ 12.9.2010, 20:45) *
А вообще - по моему Бармалей расписан так что дальше некуда ? С обмотками и сечениями и картинками и даже подробными пошаговыми инструкциями!
и кдеже эти картинки и пошаговые инструкции?
allhimik
сообщение 13.9.2010, 22:53
Сообщение #1851
Из: Пермский край
Пользователь №: 16354
Алекс_Н, должно быть примерно так.
Genadiy
сообщение 13.9.2010, 23:16
Сообщение #1852
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
А чем эти SGH80N60UFD не угодили?Цена правда у них за последние пол года,на Украине, поднялась вдвое.
STASKIN
сообщение 14.9.2010, 8:48
Сообщение #1853
Из: Винница
Пользователь №: 14820
А где их взять то! Народ жалуется что везде перемаркер.
dsv
сообщение 14.9.2010, 12:41
Сообщение #1854
Цитата(Wiew @ 13.9.2010, 21:50) *
на форуме мастерсити.
так сбрось ссылку а то я чегото ненахожу
Genadiy
сообщение 14.9.2010, 14:22
Сообщение #1855
Из: Kiev
Тут http://imrad.kiev.ua/showcat.shtml?cat=%F2...p;type=category глянь,должны быть.Или еще в "Инициативе" там точно нормальные,я у них все время и брал Vica@step-el.com.ua это мыло девочки на приемке.Ее имя я думаю понятно из мыла.И вообще советую с ними поработать,Электровоз тоже с ними работал и думаю на них не в обиде.Не сочтите за рекламу,просто спросили где взять не паленые- я ответил.
STASKIN
сообщение 14.9.2010, 18:10
Сообщение #1856
Из: Винница
Спасибо. Попробуем. Ребятушки,а кто что может сказать по поводу такого включения 3120? Только не посылайте далеко.
Прикрепленный файл  Генератор_для_питания_HCPL3120.doc ( 25.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 589
Сообщение отредактировал STASKIN - 14.9.2010, 18:16
Levs
сообщение 14.9.2010, 18:26
Сообщение #1857
Из: Одесса
Пользователь №: 9303
Дык, это чукча разрабатывал, давно, когда ещё под ником LO (LOLO) был.Это о том, что на картинке. Что в файле похоже тоже на его творение.
А всё, что делает чукча, всё работает.
Для двух HCPL вполне потянет, для четырёх слабенький будет.
Сообщение отредактировал Levs - 14.9.2010, 18:40
Алекс_Н
сообщение 14.9.2010, 22:25
Сообщение #1858
Из: Днепропетровск
Народ! Я тут для "настройки-тренировки" купил 6шт. STGP7NC60HD, скачал шиИт, читаю и думаю, а не поставить ли их в параллель штуки по 4 на ПМЖ? IGBT, ток при 100 градусах 14 А обещают, падение 1,75 при 7А, диод внутри, 80 ватт моща, ТО220, цена 5,41грн.
ЗЫ. 50UD тоже купил. Поговорим ещё со сверкальником по душам...
Сообщение отредактировал Алекс_Н - 14.9.2010, 22:27
Cenya
сообщение 15.9.2010, 13:15
Сообщение #1859
Пользователь №: 19099
Шо ты гонишь?
Алекс_Н
сообщение 15.9.2010, 13:54
Сообщение #1860
Из: Днепропетровск
На, читай.
Прикрепленный файл  STGB7NC60HDT4.pdf ( 435.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 512
стр.2 7-я строка таблицы 3. За шо купил, за то и продаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 18:35
