![]() Что такое соs |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 18.7.2010 Пользователь №: 18960 ![]() |
Может глупый вопрос ну просто интересно, на дросселях, двигателях часто встречается: соs и потом еще какой то значек и цифры, влияет ли это на что то и нужно ли вообще обращать внимание на это обозначение?
соs - (он же, косинус) определяет реактивный характер нагрузки (подробности есть на форуме или в Википедии).
Значок после косинуса, вероятно, Ф ("фи") - угол между векторами напряжения и тока в указанной нагрузке. циферки после "фи" - числовое значение этого самого косинуса... Если Вам не надо, то и внимания не обращайте. ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ещё как вариант - это тригонометрическая функция
φ - строчная буква греческого алфавита (кстати, всем видно?). cos φ - соотношение между активной и полной мощностью. Не путать с к.п.д.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 12.10.2009 Из: Украина Донецк Пользователь №: 15834 ![]() |
А вот для простого потребителя-обычный квартирный счётчик будет крутится невзирая на эти цифры,или где-то меньше(лишь бы не больше)?
А вот для простого потребителя-обычный квартирный счётчик будет крутится невзирая на эти цифры,или где-то меньше(лишь бы не больше)? Теоретически, если на черном ящике написано 1 кВА cos 0.7, то квартирный счетчик за час накрутит 0,7 квт*ч. Но ток в проводах будет 4,5 А, а не 3,2. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Спасибо, если я правильно понял то на скажем 10 светильников с двумя 40 ватт лампами и дросселями провод расчитывать не на 800 ватт, а почти на два кВТ
Спасибо, если я правильно понял то на скажем 10 светильников с двумя 40 ватт лампами и дросселями провод расчитывать не на 800 ватт, а почти на два кВТ Правильнее было бы сказать "кВА", то есть килоВольтАмпер. Обычно косинус для люминесцентных светильников порядка 0,7. Значит, расчетный ток будет не 1,21 А, а 1,73. 1142 ВА. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 560 Регистрация: 9.8.2009 Из: г. Чехов Пользователь №: 15233 ![]() |
Это хороший вопрос и здоровое любопытство.
Косинус Фи прямо пропорционален КПД. Косинус Фи при индуктивной нагрузке не может быть равным или дольше 1, он всегда будет 0,.... Ток в индуктивной катушки нарастает плавно, в отличие от напряжения, т.е синусоида тока всегда отстаёт от синусоиды напряжения. В емкостных (конденсаторных) нагрузках всё с точностью наоборот. Поэтому для компенсации отставания тока (Косинус Фи), используют емкости, а если излагать по простому, подтянуть синусоиду тока, как можно ближе к синусоиде напряжения, чтобы увеличить КПД индуктивной нагрузки. На этом примере можно показать, как работает Индуктивная нагрузка. Возьмите две лампочки, 220В-25Вт ![]() ![]() Подайте напряжение на лампы с помощью выключателя. Одна лампа будет показывать, как ведёт себя напряжение, а другая, как ведёт себя ток при индуктивной нагрузке. А на этом примере можно показать, что от кого отстаёт, на примере зарядки автомобильной Аккумулятной Батареи. т.е. емкостной нагрузки. Разряженный Аккумулятор подключаем к зарядному устройству с Амперметром и Вольтметром, и что видим: -при подключении разряженного Аккумулятора, ток Максимальный, а напряжение гораздо ниже среднего 12В, зависит от степени разрядки. -по мере заряда, ток падает, а напряжение поднимается -при полной зарядке, ток минимальный 0,....А, а напряжение Максимальное 14,7В Индуктивность, ток потребления прибора не снижает, а вот емкость....., надеюсь понятно почему??? ![]() Сообщение отредактировал DmitriyMon - 12.9.2010, 13:44 |
Что от кого отстаёт, легко запомнить на примере зарядки Аккумулятора или Автомобильной Батареи. ...а напряжение Максимальное 14,7В ИМХО, пример не очень удачный и может запутать неискушённых. ![]() Для увеличения косинуса внутре ламп ставят специально обученные конденсаторы, которые компенсируют вредное влияние балластных дросселей и уменьшают ток в проводах. Сообщение отредактировал Roman D - 12.9.2010, 13:13 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Для увеличения косинуса внутре ламп ставят специально обученные конденсаторы, которые компенсируют вредное влияние балластных дросселей и уменьшают ток в проводах. Что значит специально обученные конденсаторы? ![]() Я показал на простом примере природу этого явления и как это работает, чтобы человек имел представление, что такое Косинус Фи, а не как с ним бороться. Сообщение отредактировал DmitriyMon - 12.9.2010, 13:53 |
Огромное спасибо за подробные ответы, хоть немного теперь имею представление.
Что значит специально обученные конденсаторы? ![]() Я показал на простом примере природу этого явления и как это работает, чтобы человек имел представление, что такое Косинус Фи, а не как с ним бороться. Возражаю. Аккумулятор с косинусом фи ничего общего не имеет. Специально обученные - значит косинусные. Предназначенные для коррекции неправильного косинуса. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 20.5.2010 Из: Приднестровье, Тирасполь Пользователь №: 18366 ![]() |
DmitriyMon, cos не имеет отношения к кпд. Что такое кпд - это отношение полезной мощности к затраченной мощности. На выполнение полезной работы затрачивается только активная мощность. Значит и при расчёте кпд необходимо считать затраты активной мощности, израсходованной для выполнения работы. Именно поэтому потребитель покупает активную энергию, а не полную.
Сообщение отредактировал Dervish - 12.9.2010, 15:06 |
DmitriyMon, cos не имеет отношения к кпд. Что такое кпд - это отношение полезной мощности к затраченной мощности. На выполнение полезной работы затрачивается только активная мощность. Значит и при расчёте кпд необходимо считать затраты активной мощности, израсходованной для выполнения работы. Именно поэтому потребитель покупает активную энергию, а не полную. В таком случае подключите, ну скажем, 3Ф - 1кВт двигатель к сети и нагрузите его постоянной нагрузкой, приближенной к максимальной мощности двигателя, замеряйте ток его потребления и напряжение, цифровым амперметром, по каждой фазе, запишите результат. А потом запараллельте каждую обмотку ёмкостью, 1000 мкФ, повторите замеры и запишите их. Теперь, на основании полученных результатов подсчитайте мощность двигателя, без емкостей и с емкостями, а заодно и КПД, уверяю, будете сильно удивлены. Да, потребитель покупает активную энергию, но платит, как за полную, так как она уже изначально заложена в цену активной. |
В таком случае подключите, ну скажем, 3Ф - 1кВт двигатель к сети и нагрузите его постоянной нагрузкой, Мысленно замерил. Получилось 2А. Подключил конденсаторы. Выбило защиту. Убрал защиту. Получилось 70А. Удивляться нечему: исходные данные неверны. Давайте не будем путать косинус и коэффициент полезного действия; подводимую и полезную мощность. Даже если конденсаторы выбрать правильно и ток несколько (процентов на 10) уменьшится, чему тут удивляться? Счетчик не изменит скорости своего вращения. Сообщение отредактировал Roman D - 13.9.2010, 8:08 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
При подсоединении С (в целях компенсации L) счетчик будет крутиться медленнее
Т.е. сети, когда заставляют промышленных потребителей компенсировать реактивную мощность, одновременно способствуют снижению потребления активной энергии? Нескладно как то выходит.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18136 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
При подсоединении С (в целях компенсации L) счетчик будет крутиться медленнее Только в случае, если это счетчик реактивной энергии. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2025, 16:06 |
