помощь
Гость_galanych_*
сообщение 10.9.2010, 21:23
тема такая, при включении света в комна те проподает ток в разетках, и наоборот, при выключении всё работает. что может быть? электрику до этого кто-то переделывал!
дмитрий ^^^
сообщение 10.9.2010, 21:27
Из: Белгород
Пользователь №: 19427
Цитата(galanych @ 10.9.2010, 21:23) *
тема такая, при включении света в комна те проподает ток в разетках, и наоборот, при выключении всё работает. что может быть??????????????????????????????????? электрику до этого кто-то переделывал!
может розетки и свет подключены через контактор. только какой в этом смысл непонятно...
сообщение 10.9.2010, 21:28
Цитата(galanych @ 10.9.2010, 22:23) *
...электрику до этого кто-то переделывал!
Значит, так "переделал", теперь стоит переделать ещё раз, но нормально.
Поиск "косяка" начинать с распаячных коробок.
Dmitry_G
сообщение 10.9.2010, 21:41
Из: СССР
Пользователь №: 13157
Пилите гири Шура, они золотые..
сообщение 11.9.2010, 8:04
Тут три варианта.
Поймать этого электрика и поставить на бабки
Нанять другого электрика, с мозгами.
Научиться самому.
сообщение 11.9.2010, 8:34
дмитрий ^^^
сообщение 11.9.2010, 9:23
Из: Белгород
)) найдите провод , котор. с лампочки приходит)), к нему присоединён одна из розеточной жилы, фаза или ноль. при выключенном выключателе ноль(или фаза) проходит через спираль лампочки, а при включенном там появляется вместо фазы ноль или вместо ноля фаза.
сообщение 11.9.2010, 9:31
А если включаемые лампочки выкрутить на<:)>, в розетках напруга остаётся?
Гость_galanych_*
сообщение 11.9.2010, 14:31
этот косяк не у меня дома, а у знакомого! пытался исправить, но не могу даже найти распайку, походу её раствором заделали, после переделки, а в квартире уже ремонт сделали, что то ломать жалко, да и не охото поновой обои клеить. лампочки выкручивать не пробывал, думаю в этом смысла нет, ведь если бы ноль или фаза шли через лампочку, то при включении чего либо в разетку лампочка загорелась, хотя бы в пол накала.
сообщение 11.9.2010, 16:20
Цитата(galanych @ 11.9.2010, 15:31) *
... не могу даже найти распайку, походу её раствором заделали, после переделки, а в квартире уже ремонт сделали, что то ломать жалко, да и не охото поновой обои клеить...
Интересный подход... icon_wink.gif Тогда, остаётся одна рекомендация.
Цитата(с2н5он @ 11.9.2010, 9:34) *
Гость_ВВ_*
сообщение 12.9.2010, 1:48
при включении света в комнате проподает ток в разетках, и наоборот, …
Так может быть, какой-то умник, вместо выключателя – переключатель поставил: в одном положении запитывается освещение, в другом – розетки. Возможно, он так пытался мощность ограничить. Откройте выключатель и проверте.
сообщение 12.9.2010, 8:14
Energetik-04
сообщение 13.9.2010, 7:31
Из: Алтайский край
Пользователь №: 18187
Простукиванием стен попробуйте определить место расположения распаечных коробок. Потом в этом месте аккуратно(!) вырезаете квадратный участок обоев, аккуратно(!) отклеиваете их, аккуратно(!) icon_biggrin.gif удаляете слой штукатурки и получаете доступ к коробке. Заделка в обратном порядке.
сообщение 17.9.2010, 14:48
Такая же проблема только при включении в розетку приборов загорается лампочка в коридоре потихоньку гаснет и начинает работать приборы включенные в розетку.
Как исправить.
сообщение 17.9.2010, 16:57
Как исправить.
тот же самый ответ смотрите (ищите) в коробке
элкъ
сообщение 17.9.2010, 18:37
Пользователь №: 15829
Как исправить.
вы наверно квартиру снимаете ? до вас жил электрик ))
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.1.2026, 8:25
