![]() Моргает свет в квартире , при включении эл. чайника начинает моргать свет. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 23.7.2010 Пользователь №: 19005 ![]() |
У знакомого такая проблема: когда включает электрочайник, начинает моргать свет в квартире. Из-за чего? Чайник мощный, пара кВт. Получается нужен автомат, рассчитанный на больший ток?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 26.7.2010 Пользователь №: 19012 ![]() |
Автомат тут не поможет. При установке автомата большего наминала может просто выгареть проводка. А причина простая просадка напряжения. скорей всего пидется менять проводку. (возможно магистральную)
ну да, дом старый, скорее всего так и есть. Получается от автомата до первой распределительной коробки менять?
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 20.5.2010 Из: Приднестровье, Тирасполь Пользователь №: 18366 ![]() |
Если свет мигает всё время, пока работает чайник, то где-то имеем плохой контакт. Проверить контакты в розетке, на автомате, если ничего не найдёте, то открыть распаечные коробки на пути от автомата до розетки.
ага, спасибо, будем искать!
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 ![]() |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 30.6.2008 Из: Череповец Пользователь №: 11555 ![]() |
Согласен с Dervish - где-то плохой контакт (может даже в чайнике)... если просадка то свет притухает при включении чайника и и горит ярче при его отключении )))
хотя если бы был плохой контакт, моргал бы свет и без чайника...
если бы был плохой контакт, то и чайник бы тоже моргал.
у вас скорее всего пониженное напряжение в сети. Померяйте напряжение в розетке . |
и если оно будет пониженное, то что делать? Менять проводку от автомата до первой распред. коробки и дальше до розетки этой?
Сообщение отредактировал Никич - 10.9.2010, 21:46 |
и если оно будет пониженное, то что делать? Менять проводку от автомата до первой распред. коробки и дальше до розетки этой? нет, я имел ввиду, что пониженное напряжение приходит в квартиру, может его квартира на слабой фазе, понимаете? он живёт в сельской местности? Сообщение отредактировал дмитрий ^^^ - 10.9.2010, 21:51 |
Гость_Гость_ez81_*_* |
Истина где-то рядом ,правильно сказано об некачественном контакте,чайник он же имеет 2 кило ,выключите его, включите другую нагрузку на 2 кило и будет тоже самое, потом добавьте еще 2 кило будет 4 кило и сразу оно само вас найдет. где то будет небольшой фейерверк
Гость_romul_* |
Здесь все причины вкупе:падение напряжения по любому-в старых хрущевках стандартно 6А-е розетки и алюмишка 1,5мм2.Посмотрите не греется ли или не подгорает контакт в розетке. Оптимально - протянуть до кухни 2,5мм2,минимально - заменить розетку...
обычная 5-этажка хрущевка. Кто помнит, когда сняли с производства полтора квадрата алюминий? У меня в доме 80-го года 2,5 по квартире и 6 квадратов Al стояки. Идея такая: померить напругу на предохранителе при включённом и выключенном чайнике. Если скачет - караул! -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Истина где-то рядом ,правильно сказано об некачественном контакте,чайник он же имеет 2 кило ,выключите его, включите другую нагрузку на 2 кило и будет тоже самое, потом добавьте еще 2 кило будет 4 кило и сразу оно само вас найдет. где то будет небольшой фейерверк вот я бы у себя бы тоже так сделал, а человеку не искушенному в электротехнике не советовал бы! всётаки опасно! ![]() а оп теме - однозначно гдето неконтачит (если свет действительно мигает, а не просто припотухает). и действительно, такая неисправность скоро вылезет наружу). проверьте розетку. вскипятите чаёк и попробуйте вилку чайника, если холодная - розетка скорее всего исправна. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
вот я бы у себя бы тоже так сделал, а человеку не искушенному в электротехнике не советовал бы! всётаки опасно! ![]() а оп теме - однозначно гдето неконтачит (если свет действительно мигает, а не просто припотухает). и действительно, такая неисправность скоро вылезет наружу). проверьте розетку. вскипятите чаёк и попробуйте вилку чайника, если холодная - розетка скорее всего исправна. притухание света тоже можно назвать морганием |
притухание света тоже можно назвать морганием грушу тоже яблоком можно назвать! а арбуз - клубникой.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2025, 6:18 |
