![]() Подключение эл.двигателя ! , Маленькое напряжение |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 10.9.2010 Пользователь №: 19451 ![]() |
Эл.двигатель постоянного тока 220В подключен к сети переменного тока 380В через трансформатор ( 380/230/130 ) и диодный мост ( состоящий из 6 диодов ). Со вторичной обмотки трансформатора к диодному мосту идет три фазы ( напряжение между фазами 130В ). Напряжение после моста 170В, что маловато для двигателя ( медленное вращение, не тянет под нагрузкой ) , если на мост дать 230В то на его выходе получается около 300В, что много для двигателя ( шунтовая обмотка ).
Подскажите пожалуйста как на выходе с моста получить 220/230В не прибегая к перемотке трансформатора ???!!!??? Заранее благодарен !!! |
Параллельно выходу выпрямителя попытайтесь установить электролитический конденсатор на тыщу-другую микрофарад 300 вольт. Предпочтение отдается конденсаторам с большими габаритами и болтовым соединением контактов. Хотя в виде опыта можно попробовать конденсаторы из БП от компа (не уверен, что не бахнут).
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 7.1.2007 Пользователь №: 8017 ![]() |
А просто от 220 вольт + диодный мост ?
Поконкретнее излагайте проблему---параметры двигателя ,нагрузки....................................................................... .................. ![]() -------------------- noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы... |
Если вторичная обмотка трансформатора соединена звездой и используется схема Ларионова, то подключение сглаживающего конденсатора поднимет напряжение процентов на 10-15. Наизусть не помню...
![]() А если вдруг вторичка собрана треугольником, то при пересборке в звезду мы получим напряжение в 1,73 раза больше, то есть почти 300 Вольт. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 560 Регистрация: 9.8.2009 Из: г. Чехов Пользователь №: 15233 ![]() |
Эл.двигатель постоянного тока 220В подключен к сети переменного тока 380В через трансформатор ( 380/230/130 ) и диодный мост ( состоящий из 6 диодов )...... Если двигатель постоянного тока коллекторный напряжением 220В его же тогда можно питать переменной напругой 380В, без всяких диодных мостов. Лет пять назад, делал фуганок приятелю, на коллекторном движке постоянка 120В, марку сейчас и не помню, который он снял с какого-то старого станка. Щётки, которых было 6 шт и статорные обмотки соединил последовательно, затем через 500Вт лампочку подключил к сети 220В, всё закрутилость. Отключил лампу поставил автомат, подключил на прямую от переменной сети 220В, всё работало, доски пилил, автомат не вышибало, да и ток был чуть ниже, чем на шильдике. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 15.8.2010 Пользователь №: 19182 ![]() |
Если двигатель постоянного тока коллекторный напряжением 220В его же тогда можно питать переменной напругой 380В, без всяких диодных мостов. Лет пять назад, делал фуганок приятелю, на коллекторном движке постоянка 120В, марку сейчас и не помню, который он снял с какого-то старого станка. Щётки, которых было 6 шт и статорные обмотки соединил последовательно, затем через 500Вт лампочку подключил к сети 220В, всё закрутилость. Отключил лампу поставил автомат, подключил на прямую от переменной сети 220В, всё работало, доски пилил, автомат не вышибало, да и ток был чуть ниже, чем на шильдике. А ты уверен, что у тебя был двигатель постоянного тока? А не асинхронный с фазным ротором? Питание двигателя постоянного тока, переменным это нонсенс, я б стакими способностями сел бы за дисер. Думаю надо менять или двигатель или мотор или транс, Хотя вопрос, а какая мощность двигателя? (И кондеры если будешь брать только слюдяные кажись, такие в виде металлических параллепипедов, электролиты разорвет сразу) Но мое мнение лучше менять. |
А ты уверен, что у тебя был двигатель постоянного тока? А не асинхронный с фазным ротором? Питание двигателя постоянного тока, переменным это нонсенс, я б стакими способностями сел бы за дисер. Я был абсолютно трезв, и в здравом уме, на шильдике чётко было написано DC - 120В, обороты, что-то около 5000, что ни как не вяжется с асинхронником, а что там ещё было написано не помню, хоть убейте, давно это было, но если очень надо для диссертации, попробую ентого товарища разыскать, дело всё в том, что я давно переехал жить в другой город и связь с ним не поддерживаю. Да и ещё, внутренности очень напоминали внутренности электрической дрели на переменку. А дрельке, что на переменке, что на постоянке. Этот двигатель иностранцы делали под конкретный станок, они это умеют, может он и был создан по такому же образу и подобию, только написали они на нём DC. |
Я был абсолютно трезв, и в здравом уме, на шильдике чётко было написано DC Но все-таки, три пары щёток не являются признаком двигателя постоянного тока. Поэтому сравнение с дрельками ![]() Так что - подробности в студию. Честно: очень интересно. Может, это был генератор. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Цитата Подскажите пожалуйста как на выходе с моста получить 220/230В не прибегая к перемотке трансформатора ???!!!??? ...Шоб "тянул" Ваш двигатель трансформатор тоже толжен быть выбран с учетом перегрузок!.....На выходе с моста Вы получаете не постоянное напряжение,а выпрямленное. Так что надо знать действующее значения выпрямленного напряжения . .... Можна из практики просто напряжение(замеренное на вольтметром) переменного тока увеличить на 20% .... ...Дроссель в цепь электродвигателя постоянного тока(если есть возможность) тоже не помешает Цитата Но все-таки, три пары щёток не являются признаком двигателя постоянного тока. .... Это так! Но такой электродвигатель будет работать и от постоянки
На выходе с моста Вы получаете не постоянное напряжение,а выпрямленное. Так что надо знать действующее значения выпрямленного напряжения . Поскольку "там" (у топикстартера) трехфазная схема, то почти наверняка Ларионов. Там без кондера пульсации 14%. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
130 вольт- там звезда или треугольник?
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2025, 6:11 |
