1149 страниц V  « < 384 385 386 387 388 > »
Лопух
сообщение 7.9.2010, 21:17
Сообщение #7701
Пользователь №: 15567
Цитата(Д713 @ 7.9.2010, 21:05) *
на мой взгляд драйверам придают слишком много внимания...
На мой тоже. Задача драйвера-как можно быстрее разрядить затворную емкость. Разряжает затвор транзистора, не затягивает импульс и ладно. Даже если бы в природе существовал идеальный драйвер, то и он не помог бы ускорить закрытие IGBT. Так что ИМХО не стоит этим заморачиваться.
Д713
сообщение 7.9.2010, 21:36
Сообщение #7702
Пользователь №: 10605
дело в том,что скорость закрывания ключа имеет относительное значение,при приличных снабберах этот фактор вообще нивелируется.
Лопух
сообщение 7.9.2010, 21:49
Сообщение #7703
Я не про то. Я про то что IGBT имеют врожденный дефект, носящий название «хвост» (tail). И ускорить время их выключения схемными методами невозможно.
Д713
сообщение 7.9.2010, 21:53
Сообщение #7704
точно так,драйвера этим не занимаются.
DGEC
сообщение 7.9.2010, 22:16
Сообщение #7705
Из: Россия Орск
Пользователь №: 16638
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
Лопух
сообщение 7.9.2010, 22:36
Сообщение #7706
DGEC, Особенно впечатляют мощности, для которых это делается. В наших условиях вполне достаточно простейшего драйвера, что с успехом продемонстрировал Colt, и столь же простейшего RCD снаббера.
DGEC
сообщение 7.9.2010, 22:45
Сообщение #7707
Из: Россия Орск
Эти драйвера - микросхемы - с успехом трудятся с народными полтинниками и не охают А статья просто для наглядности - более доходчивого объяснения я просто не нашёл А 6353 в импортных сварниках попадается очень часто, а то что успешно трудятся все схемы - никто и не спорит Тут как говорится выбор за создателем
Сообщение отредактировал DGEC - 7.9.2010, 22:46
Лопух
сообщение 7.9.2010, 22:57
Сообщение #7708
А чего там объяснять? Возьмите кольтовский, бармалеевский или любой подобный драйвер. При положительном импульсе транзистор драйвера закрыт, при смене полярности он открывается и затвор IGBT разряжается через транзистор драйвера. Вот и все.
... выбор за создателем
Полностью солидарен.
Dedan
сообщение 8.9.2010, 21:02
Сообщение #7709
Пользователь №: 10131
Цитата(electrovoz @ 7.9.2010, 14:58) *
Ахмед, не говорите ерунды. Про поочередно работающие обмотки (первички) однотактного. Которых у него одна. А поочередно работающие, например, пуш-пула к однотактным не относятся. Народ этот бред уже собирается в ликбез переносить. И микросхема ШИМ однотакта имеет тоже 1 выход. И к вышеперечисленным отношения не имеет.
Я имел ввиду, что такой нужный разговор потеряется в ветке из 400 страниц и останется незамеченным.
Ну, а публично опровергнутые заблуждения, лишь подтверждают правила.
Ахмед
сообщение 8.9.2010, 22:46
Сообщение #7710
Пользователь №: 19114
Да, у меня есть ошибки. А у кого их нет? Моя ошибка в том, что я описывая работу схемы двухтактного полумостового преобразователя, обозвал её однотактной. Но, при ознакомлении с приведённй схемой сварочного инвертора (на мсх 3845-это и есть схема "Бармалея"?), моё подозрение переросло в уверенность. Уверенность в том что построение конструкции по этой схеме - это незнакомая тропинка в лесу ночью, в то время когда есть широкая прямая дорога. Но всякого строителя "Бармалея" в своё время встретил кто-то на развилке, говоря: "Ты туда не ходи, ты сюда ходи...".
Многие наломав веток, набив шишек построили паровоз. Работает - прекрасно, повторять не рекомендую! Схема несимметрична в плане физческих процессов (одни разрядные диоды - это шедевр иннженерной мысли). Схема трудна в плане понимания. Изучая, задумывался, для чего было городить такую бяку? Вероятно, на заре эры полупроводников, для экономии двух транзисторов. Из схемы (конструкции) невозможно выжать те возможности, которые с лёгкостью выдаёт классическая схема на базе микросхем с двумя выходами UC3825-3856.
Лопух
сообщение 8.9.2010, 23:23
Сообщение #7711
Уважаемый, посмотрите схемы Colt или Invertec промышленного производства и еще кучу других. Они построены по схеме косого моста, как, собственно и схема Бармалея. Видимо, производители сварочных аппаратов, которые используют эту разновидность преобразователей еще не доросли до высот Ваших мыслей. Уже множество раз говорилось, что косой мост наиболее надежен, прост в реализации и предсказуем. Конечно, есть и свои недостатки, но они компенсируются достоинствами.
Что касается разрядных диодов - это классическое включение диодов в косом мосте, который некоторые производители выпускают в виде модулей. Например http://www.microsemi.com/catalog/parmlist....&P3_CONF=44 Что характерно, схема как у бармалея. Тоже, наверно, тупые.
Вы, видимо, незнакомы с косым мостом или несимметричным мостом (по английски asymmetrical bridge). Постараюсь так сказать на пальцах. Возьмите полный мост. Отрежьте управление одним плечом. Транзисторы одного плеча замените размагничивающими диодами. Получите косой мост. Это очень грубо, только сама суть. Именно поэтому он и называется несимметричным мостом, что его плечи не симметричны - в одном транзистор, в другом диод. Это одна из классических схем преобразователей.
Сообщение отредактировал Лопух - 8.9.2010, 23:35
Ахмед
сообщение 9.9.2010, 3:12
Сообщение #7712
С работой косого моста, вообщем, понятно, с аргументами по которым он предпочтительней, спорить не буду, всё на виду.
Очень понравился компонет APTG http://www.microsemi.com/catalog/parmlist....&P3_CONF=44. При простом симметричном запараллеливании (двух APTGF50DH60) получим компактный убийственной надёжности (с дублирующими обратныи диодами) мост. Вопрос только: в чью пользу стоимость в сравнении с четырьмя отдельно стоящими транзисторами?
Д713
сообщение 9.9.2010, 9:11
Сообщение #7713
Ахмед,про " убийственную надёжность" полных мостов все уж наслышаны.
Вы лучше представьте своё исполнение этой топологии.
Лопух
сообщение 9.9.2010, 10:52
Сообщение #7714
Цитата(Ахмед @ 9.9.2010, 3:12) *
... с аргументами по которым он предпочтительней, спорить не буду, всё на виду.
Очень понравился компонет APTG ... При простом симметричном запараллеливании (двух APTGF50DH60) получим компактный убийственной надёжности (с дублирующими обратныи диодами) мост. Вопрос только: в чью пользу стоимость в сравнении с четырьмя отдельно стоящими транзисторами?
А предпочтительней он потому, что в косом не нужно симметрирование плеч и dead time, нет сквозных токов, он мало чувствителен к наводкам на БУ, надежен. В косом легко реализуется большой диапазон регулировки тока и вообще, он легко управляем и позволяет без усилий лепить к БУ разного рода примочки, типа антистика, форсажа и т.д. И косой мост позволяет с наименьшими усилиями реализовать бытовой сварочный инвертор с более чем достаточной мощностью.
Что до запараллеливания двух модулей косого моста, это не к чему. Тот же производитель выпускает в виде модулей готовые полные мосты http://www.microsemi.com/catalog/parmlist....&P3_CONF=45 Вот только цена этих модулей весьма и весьма высока.
P.S.Интересно, что бы вы сказали, посмотрев схему фиксатого... Могу представить ваши комментарии к этой схеме.
Сообщение отредактировал Лопух - 9.9.2010, 11:43
Коля
сообщение 10.9.2010, 14:45
Сообщение #7715
Пользователь №: 12149
Здравствуйте, думаю мне уже пора отвыкнуть от схем для сварки штучными электродами. Хочу для себя собрать аргонник. Люди, я на полном серъёзе спрашиваю, без шуток. Что луше сделать для сварки аллюминия и его сплавов: традиционный 50-ти герцовый транс или инвертор? Есть ли проверенные схемы аргонников для аллюминия? Как говорит теория, для аллюминия необходим источник переменного тока, так что постоянник здесь не прокатит. Или прокатит? Да не просто переменка, ещё и с осциллятором. Есть ли у кого- нибудь рабочие схемы? Хотел аппарат сделать именно для себя, очень уж интересна сварка аргоном. За любые подсказки буду благодарен. Надеюсь знающие люди не проигнарируют моё сообщение. Думаю месяца через два можно начать уже к изготовление чего- нибудь. Аппараты аргонные очень дорогие ( по крайней мере те которые я хочу стоят 45 тыщ ).
Д713
сообщение 10.9.2010, 16:16
Сообщение #7716
Коля,для алюминиевого аргонника нужны глобальные задачи,иначе бесславно погибнет в сарае.
1exa
сообщение 10.9.2010, 23:45
Сообщение #7717
Пользователь №: 12745
Хай купит горелку и попробует на бармалее поворить нержвейку без осцилятора а потом будет думать.
HEMELL
сообщение 10.9.2010, 23:52
Сообщение #7718
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Есть вопрос к Дантисту:
в Вашем апарате "Little Boy" что за кандеры С47 и С48 с номиналом "NM"? Что за странный номинал и что вместо его можно поставить?
Сообщение отредактировал HEMELL - 10.9.2010, 23:53
bit32
сообщение 11.9.2010, 3:14
Сообщение #7719
Пользователь №: 19345
Подскажите допустимо или нет мотать первичку трансформатора слоями,У меня в один слой входит 19 витков провода 1мм.
а потом их соеденить паралельно.
САНЕК
сообщение 11.9.2010, 4:56
Сообщение #7720
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Колян,для твоих целей,лучше бодик.Т.к. инверторный TIG DC-AC по себистоимости влетает в копеечку,а уж если сборка пойдет как сотку собирал,боюсь твоей зарплаты семья не увидит icon_sad.gif
Ну а если все таки очень хочется,то тогда тебе суда http://samopal.su/node/24
На абордаж!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2025, 22:02
