расстояние от светильника до рабочей поверхности , люминисцентный светильник |
3.9.2010, 20:53
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 14.8.2009 Из: Ярославская область Пользователь №: 15282 |
Поискал но не нашел информацию по люм.светильникам.Интересует расстояние от светильника 2-36Вт до рабочей поверхности.Минимально допустимое.Для светильников ДРЛ-не менее 6 метров(из ПУЭ).
Сообщение отредактировал ДЕДУШКА НЕОН - 4.9.2010, 21:02 |
4.9.2010, 7:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Если такие ограничения и есть, то их нужно искать в инструкции по эксплуатации конкретного светильника, ибо это зависит сугубо от конструктивного исполнения и степени защиты.
Нормативных ограничений на этот счёт не существует. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
4.9.2010, 16:34
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 305 Регистрация: 8.8.2009 Из: г.Чита - г.Калуга Пользователь №: 15226 |
Ограничение вроде касаются на какой поверхности допускаеться устонавливать. Дросселя когда нагреваються, потолок тоже потихоньку тлеет, у меня так чуть потолок в модуле (типа вагончика) не загорелся.
4.9.2010, 16:52
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 6.8.2010 Из: Россия, г.Казань Пользователь №: 19110 |
Поискал но не нашел информацию по люм.светильникам.Интересует расстояние от светильника 2-36Вт до рабочей поверхности.Минимально допустимое. Если сильно не греется то расстояние наверно может быть любое. -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
4.9.2010, 20:59
Если такие ограничения и есть, то их нужно искать в инструкции по эксплуатации конкретного светильника, ибо это зависит сугубо от конструктивного исполнения и степени защиты. Нормативных ограничений на этот счёт не существует. Брал разные инструкции-есть световой поток ,рассеивание,а вот расстояния нет. |
4.9.2010, 23:33
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18143 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
ГОСТ 8607-82
2.2.15. Расстояние от светового центра светильника до рабочей горизонтальной поверхности должно быть не менее 0,25 м.. ГОСТ17677 8.2.1. Встраиваемые светильники и светильники, совмещенные с системой вентиляции и кондиционирования воздуха, не имеющие маркировки символом (F) , должны иметь маркировку или указание в эксплуатационном документе о том, что расстояние между верхней частью корпуса светильника и поверхностью из сгораемого материала должно быть не менее 25 мм. Табл.24 До 100 Вт расстояние до освещаемого объекта не менее 0,5м, свыше 100 до 300 Вт не менее 0,8м, от300 до 500 – не менее 1м. Для ЛЛ не обнаружил. Видимо ввиду малого нагрева. Думаю, 0,25м подойдет. Конечно сначала неплохо бы определиться всвязи с чем интерес. Противопожарка одно, светотехника другое. Сообщение отредактировал Олега - 4.9.2010, 23:37 |
5.9.2010, 16:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23180 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ГОСТ 8607-82 1. 2.2.15. Расстояние от светового центра светильника до рабочей горизонтальной поверхности должно быть не менее 0,25 м.. ГОСТ17677 2. 8.2.1. Встраиваемые светильники и светильники, совмещенные с системой вентиляции и кондиционирования воздуха, не имеющие маркировки символом (F) , должны иметь маркировку или указание в эксплуатационном документе о том, что расстояние между верхней частью корпуса светильника и поверхностью из сгораемого материала должно быть не менее 25 мм. Табл.24 До 100 Вт расстояние до освещаемого объекта не менее 0,5м, свыше 100 до 300 Вт не менее 0,8м, от300 до 500 – не менее 1м. Для ЛЛ не обнаружил. Видимо ввиду малого нагрева. Думаю, 0,25м подойдет. Конечно сначала неплохо бы определиться всвязи с чем интерес. Противопожарка одно, светотехника другое. 1. имеется ввиду до поверхности, которая освещается 2. 25 мм. пойдет Сообщение отредактировал с2н5он - 5.9.2010, 16:22 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
5.9.2010, 21:46
1. Разумеется. Д.Неона интересовало "минимально допустимое", при этом приводилось "для светильников ДРЛ-не менее 6 метров(из ПУЭ)". Вряд ли это противопожарное требование, скорее светотехническое.
2. 25мм это "расстояние между верхней частью корпуса светильника и поверхностью из сгораемого материала" Зачем стационарный светильник размещать "мордой лица" к некой поверхности на расстоянии 2,5см - ума не приложу. |
5.9.2010, 22:28
2. а х.з. похоже ГОСТы пишут те кто светильников, акромя патронов в руках не держал
6.9.2010, 0:24
Разве ГОСТ пред(по)ложил расположение светильника "мордой лица" к некой поверхности на расстоянии 2,5см" ?
| Гость_Гость_* |
6.9.2010, 10:37
6.9.2010, 12:40
Все гораздо проще, некоторые не умеют ГОСТы читать в смысле? или опять гостевой напряг без аргументации? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
6.9.2010, 13:38
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 |
2. 25мм это "расстояние между верхней частью корпуса светильника и поверхностью из сгораемого материала" Зачем стационарный светильник размещать "мордой лица" к некой поверхности на расстоянии 2,5см - ума не приложу. Цитата а х.з. похоже ГОСТы пишут те кто светильников, акромя патронов в руках не держал Светильник можно располагать перед стеклом/оргстеклом или др. светопропускающим материалом аквариума или витрины с целью подсветки. Логика все же есть.. |
| Гость_Гость_* |
6.9.2010, 16:43
в смысле? или опять гостевой напряг без аргументации? А какой смысл в вашей фразе: "а х.з. похоже ГОСТы пишут те кто светильников, акромя патронов в руках не держал". Аргументов бы подбросили? Чего не понятно из написанного в ГОСТ, текст которого приводился, и почему если вам не понятно, нужно унизительно отзываться о сотавителях ГОСТ? |
6.9.2010, 20:24
Светильник можно располагать перед стеклом/оргстеклом или др. светопропускающим материалом аквариума или витрины с целью подсветки. Логика все же есть.. Хорошо, только все же 25мм это "расстояние между верхней частью корпуса светильника и поверхностью из сгораемого материала", значит подсветка снизу По "логике" я могу допустить 12 мм, только в ГОСТ нет подтверждения. |
6.9.2010, 20:54
Думаю, это о перегреве корпуса, а не плафона. Эту версию подтверждает Приложение 7 этого ГОСТа (испытательный потолок) там присутствуют эти 25 мм. По "логике" я могу допустить 12 мм, только в ГОСТ нет подтверждения. Согласен что речь больше о корпусе светильника и установке его на чем либо. Р.Ы. На севере солдаты на прожектор 1кВт ставят сковородку и жарят картошку. Вкусная однако получается, особенно зимой Сообщение отредактировал ~Слава~ - 6.9.2010, 20:54 |
6.9.2010, 21:10
Мужики хорош прикалываться.Вопрос простой -светильник л.л. с лампамиЛДЦ-40Вт.-2шт. висит над столом -на каком расстоянии можно их вешать,чтобы нормально читать ,точечные не предлагать.Ну и чтобы волосы не сгорели!
6.9.2010, 21:17
Наконец, д.Неон вы появились с дополнительной инфой..
Значит Ваш ГОСТ 8607-82 2.2.15. Расстояние от светового центра светильника до рабочей горизонтальной поверхности должно быть не менее 0,25 м.. Конкретная величина зависит от открытости исполнения, примененного рассеивателя. А так 2- 2,5 м - около 300 лк. Или Вам поточнее? |
6.9.2010, 21:45
на каком расстоянии можно их вешать,чтобы нормально читать ,точечные не предлагать.Ну и чтобы волосы не сгорели! Берите рост того кто будет сидеть за столом (саого высокого) + 0,25м = высота подвеса. Освещенность на столе д.б. не менее 300Лк. По грубым расчетам при подвесе ЛДЦ на высоте 2,7м над столом для получения 300Лк необходимо 0,44 светильника, соответственно 1штука на такой высоте в самый раз. |
6.9.2010, 21:57
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2025, 16:23 |
