![]() тд500 проблемы при подключении перичных обмоток , аппарат не хочет нормально работать |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 1.9.2010 Пользователь №: 19353 ![]() |
пожалуйста , помогите решить проблему . собрал аппарат по схеме . он стал сильно гудеть , ток потребляет очень большой , но не варит . первичная обмотка после перемотки (новая ) .какую ошибку я сделал ? спасибо .
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 6.8.2010 Из: Россия, г.Казань Пользователь №: 19110 ![]() |
пожалуйста , помогите решить проблему . собрал аппарат по схеме . он стал сильно гудеть , ток потребляет очень большой , но не варит . первичная обмотка после перемотки (новая ) .какую ошибку я сделал ? спасибо . Да Слава прав у вас встречное соединение. -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 7.1.2007 Пользователь №: 8017 ![]() |
Или отводы на переключатель неверно подключили.
-------------------- noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы... |
Слава ! пожалуйста , если возможно , схему почетче . и что за встречное подключение . как исправить . если есть ссылки , тоже неплохо . спасибо .
Магнитное поле катушек должно совпадать.
Если конец первой обмотки подключен к началу второй - последовательное соединение, то ток снижается. Если соединены начала и концы обмоток (паралельное соединение) - то ток большой. Но в полной мере это применить нельзя, т.к. для паралельного соединения необходимо обеспечить полное сопротивление каждой катушки такое, что бы рабочий ток её не расплавил. Но при полном переключении таких катушек в последовательный режим ток будет слишком мал для работы. Поэтому в ТДМ 500 применяется для ступенчатого регулирования при переключении в последовательный режим отключение части каждой обмотки. Сообщение отредактировал Слава - 6.9.2010, 21:37 |
Слава ! большое спасибо ! я собирал по такой схеме , только на ней не были отмечены начала обмоток , теперь , надеюсь , заработает .
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 305 Регистрация: 8.8.2009 Из: г.Чита - г.Калуга Пользователь №: 15226 ![]() |
Слава, у Вас сварочник-то в хорошем состоянии. Ножи и губки практически не оплавлены. У меня уже на треть где-то заменено, не до конца фиксируют переключатель что-ли.
Гость_Temka36_* |
Слава, не знаю увидите сообщение или нет) Привет можете помочь с темой http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=32779, в лс написать немогу, сообщений не хватает. Просто увидел у Вас пятисотые сварочники в пользовании есть)
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2025, 23:38 |
