2 страниц V  < 1 2
проточный водонагреватель 10 квт , в деревянном доме.
Мастер Джу
сообщение 31.8.2010, 14:50
Сообщение #21
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Это идеальный вариант .
Гость_Гость_дмитрий_*_*
сообщение 31.8.2010, 20:58
Сообщение #22
icon_smile.gif он поменял, на 8 киловатный:). поставил я на ввод 40амперный двухполюсной( на вводе оказалось стоит алюмин. 6 кв. см., а не 10 , как мне показалось первый день), после него 40амперный диф-автомат на этот водонагреватель и пару 16амперных на розетки. Когда воду подключит - посмотрим что будет. Меньшую мощьность наотрез не согласен брать.
сообщение 31.8.2010, 21:11
Сообщение #23
...поставил я на ввод 40амперный двухполюсной( на вводе оказалось стоит алюмин. 6 кв. см., а не 10...
А у 6-ки (если в мм2, а не см2) потолок 36А...
сообщение 31.8.2010, 21:20
Сообщение #24
конечно в мм.icon_smile.gif да, это так. но поскольку 36 амперных автоматов нету, то пришлось 40амперный ставить. я предупредил его, всё объяснил, он сказал что бы я так делал, что он не будет ко мне иметь претензий. Кратковременно превышение на несколько ампер я думаю допустимо, раз в сутки помыться в душе в течение 10 минут думаю не страшно, темболее длина кабеля который имеет сечение 6 кв мм около метра , потом он соединяется с 16 мм кв. Так что всё не так уж и страшно вроде как.
Apisx
сообщение 3.9.2010, 17:01
Сообщение #25
Из: Владивосток
Пользователь №: 18047
Цитата(Сунцов Денис @ 31.8.2010, 16:29) *
А не проще было поставить накопительный нагреватель литров на 100, на 2-3 кВт?
Если электричество кончается, горячая вода еще долго идет.
С проточным можно и моржеванием поневоле занятся.
Полностью поддерживаю! А ещё интерестно какой долб...еб посоветовал ему такой проточник поставить?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2025, 23:05
