![]() Установка для дуговой сварки УДГ -180 , помогите разобраться |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 9.9.2008 Пользователь №: 12031 ![]() |
не могу разобраться искра есть зажигается но как надо не работает пенится но не варит как нужно
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 467 Регистрация: 20.5.2006 Пользователь №: 5526 ![]() |
baluua,
Горелка к минусу подключена? -------------------- |
Нет всё подключено как нужно Пробовал новый осцелятор всё тоже Горелку к минусу надо подключить. Паспорт на аппарат нужно читать! Защитный газ какой? -------------------- |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 560 Регистрация: 9.8.2009 Из: г. Чехов Пользователь №: 15233 ![]() |
baluua, Горелка к минусу подключена? На УДГ-180 нет ни плюса не минуса, это аппарат переменного тока и предназначен для ручной дуговой (ММА) по чёрному металлу, и для аргонодуговой (ТИГ) для сварки аллюминия и его сплавов. Схема Осциллятора RE-165D http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=19720 Нет всё подключено как нужно Пробовал новый осцелятор всё тоже Осциллятор, говорите меняли, как я понял стоит у Вас RE165D Винницкий, http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=19720 а провода на ВВ клеммах красная и чёрная, меняли местами, может у Вас там фазировка ВВ импульсов обратная. Пороверте напряжение ХХ , оно должно быть около 65В. А номинальное рабочее напряжение под нагрузкой 21-26В. Проверьте, что за газ подаёте, а так же, какой вольфрамовый электрод, это очень важно и его заточка. Сообщение отредактировал DmitriyMon - 8.8.2010, 14:08 |
всё оказалось намного банальней просто сам рукав вышел из строя заменили всё работает всем спасибо за помощь
всё оказалось намного банальней просто сам рукав вышел из строя заменили всё работает всем спасибо за помощь Вообще-то, перед началом поиска проблем в сварочных аппаратах начинают Анализировать: вчера в конце дня варил хорошо, сегодня включил -не варит, вчера выключил и нечаяно уронил на рукав горелки катушку сварочной проволоки, смотрел на рукав- визуальных повреждений нет, а вот здесь STOP - понятно надеюсь,почему (примерно в 80% всех случаев, проблема с горелкой), заменил горелку на заведомо исправную-всё равно не варит- идём дальше, а вообще, порядок обычно такой: 1-горелка 2-качество провода "МАССА" 3-прозвонка на замыкание сварной проволоки на массу подающего 4-Uпит Вход-Выход, качество контактов. 5-протяжка всех контактов источника и подаюшего, параллельно производится визуальный осмотр элементов схем. Запасная исправная горелка-это как запасное колесо на автомобиле. Удачи в последующих ремонтах! |
Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2025, 17:54 |
