![]() сел за ночь аккумулятор , ваз 2107 |
Гость_Гость_Роман_*_* |
Садиться аккум за ночь, утром полный ноль.Попробовал отключить сигналку,не помогло.Потом прозвонил на утечку,тоже глухо.Акум ,замок зажигания,генератор новые.уже и не знаю что и думать.Отзовитесь кто может !!!
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 6.8.2010 Из: Россия, г.Казань Пользователь №: 19110 ![]() |
Садиться аккум за ночь, утром полный ноль.Попробовал отключить сигналку,не помогло.Потом прозвонил на утечку,тоже глухо.Акум ,замок зажигания,генератор новые.уже и не знаю что и думать.Отзовитесь кто может !!! Может быть внутренний ток утечки, например из за загрязнения электролита. -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2067 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
отключи на ночь массу. если сядет - аккум в утиль
у меня два новых аккумулятора и оба садятся. если массу на ночь отключаю утром спокойна заводиться.
тогда придется посидеть в гараже с тестером, включенным в разрыв массового провода, пока не пойдет утечка или не уснешь.
как только ток появился - вперед на поиски. 95% - сигналка. |
я её давно отключил.
Когда клемму сбрасываешь и одеваешь обратно, искрит?
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
если электролит мутный в утиль
-------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
если электролит мутный в утиль Смотря насколько мутный. Где то читал что в некоторых случаях можно и заменить только дистилятом надо промывать. -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
пластины врятли заменишь поэтому и мутный
Тёзка
![]() Выдергиваем все предохранители, по очереди вместо каждого вставляем лампочку. Где горит на полную, там и коротыш. вариант Б: сдохла таблетка, аккумулятор не заряжается. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
А мне ответ
Цитата тогда придется посидеть в гараже с тестером .... больше понравился.А если серьёзно, то плотность электролита до и после зарядки меряли? Ток потребления на хх? Если не инжектор, то пробовали при работающем двигателе отключить аккумулятор? |
я же говорю аккум нормальный. электролит не мутный, плотность проверяли до и после тоже все хор., держит заряд отлична с нагрузкой и без. прозванивали на утечку тока, нету всё ок!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 4.1.2007 Из: Смол. обл. Пользователь №: 8001 ![]() |
?. Очень простой вопрос и очень может быть простой ответ Обычно владелец замечает, когда начинает искрить выше нормы. Тем более, что речь идет не о феррари, а о родной семёрке. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
В общем тут два варианта, либо "внутриаккумуляторное" замыкание пластин (кстати, помню, невзирая на то, что некоторые тут говорили о кристальноной чистоте электролита, ездил год на электролите цвета кофе(аккумулятор был финский) и ничего, рвал как зверь, зимой крутил стартер по пол часа (с перерывами, конечно).
Либо утечка в "ночном режиме", с выключенным оборудованием, опасное, с моей точки зрения состояние. Туь я бы проверил сигналку (проверено, утечек нет) и питание акустики, например |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 ![]() |
а сколько лет электропроводке?
Заводская проводка как правило служит не более 10 лет, на одинадцатый отказывает, и попутно тянет за собой половину узлов, особенно лампочки и электронные приборы (датчики Холла, коммутатор, инжекторную начинку, регулятор напряжения, сигналку, и прочее) из строя не выходят как правило стрелочные приборы (кроме тахометра, там начинка нежная). -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Аккуиулятор на издыхание..
![]() -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2025, 22:43 |
