Заявка на договрные величины потребления эл .энергии , помогити заполнить верно документ |
| Гость_Гость_pit_*_* |
26.8.2010, 19:39
Здравствуйте , получен следущий бланк
от арендодателя.. Как его заполнятть ?
26.8.2010, 20:50
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Где счётчик стоит?
Прошлогодние данные есть? Ответственный за эл-ро х-во есть? |
26.8.2010, 21:26
-счетчик стоит внутри ТП с которой запитаны
-ответственного за эл. хоз-во временно нет - показаний нет арендуем здесь первые месяцы |
26.8.2010, 21:35
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23192 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
вопрос в другом - где граница балансовой принадлежности?
если в ТП, то у Вас должно быть СН-2 насчет потребления, если вы несколько месяцев. то придётся примерно прикидывать. сколько срасходуете, величина не критична, т.к. можете её скорректировать Сообщение отредактировал с2н5он - 26.8.2010, 21:36 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
26.8.2010, 21:42
Насчет границ неизвестно. возможно завтра выясню. А что значат эти буквы в таблице СН1 СН2 и т.д. Нагрузку примерно посчитали вышло 64кВт
27.8.2010, 20:33
ВН - высокое напряжение (110 кВ и выше), СНI - среднее первое напряжение (35 кВ), СНII - среднее второе напряжение (20-1 кВ), НН - низкое напряжение (0,4 кВ и ниже).
64 кВт*час - это постоянно? 64*24*30 = за 30 дней. |
27.8.2010, 22:22
в данном случае мощность здесь не при чем, полагаю
28.8.2010, 21:10
64квт это макс. если все включено отсюда можно вычесть кондиционеры включающиеся периодически и зимнее отопление(50% всей мощности).Арендодатель сказал что это условно все и если будут какие то у нас увеличение или уменьшения по мощности , то достаточно предупредить за месяц для корректировки |
28.8.2010, 21:44
в данном случае мощность здесь не при чем, полагаю Здесь бланк не корректный. Договорные величины потребления ээ - это величина, которую вы потребите за период (на месяц подсчитано выше). А мощность - это максимальная потребляемая мощность которую Вы можете потребить (например включив одновременно все приёмники). По этой величине рассчитывается ЧЧИМ и всплывает тариф за э/э. По форме похоже ставится в скобках. |
| Гость_Гость_* |
19.9.2010, 14:08
Здравствуйте!
Нечто подобное пришлось и мне разруливать!Вот в проект протокола-соглашения на следующий год требуется вписать эл.энергию с разбивкой по месяцам (кВТ/ч),и заявленную мощность(кВт/ч) тоже по месяцам.Если с количеством э/энергии всё болеменее понятно(исходя из данных прошлого года),то с заявленной мощностью не очень.Как расчитать правильно заявл. мощность на каждый месяц???Данных о замерах в зимний режимный день прошлого года не имею.Нового оборудования не планируеся,но количество потребления за 2011г. эл.энергии будет значительно сокращено. Вот пример из прошлогодних договоров: эл.энергия:ноябрь-09=150 кВт/ч ноябрь-10=160 кВт/ч Заявл.мощность:ноябрь-09=400 кВт ноябрь-10=400 кВт |
19.9.2010, 16:14
Заявленная мощность, это мощность, которую Вы можете одновременно нагрузить.
При 160 кВт за месяц при одновремееной нагрузке это будет 160/30дней/24часа = 222 Вт. Понятно дело, можно это (160 кВт) спалить и за минуту, но потом тогда всё отключить. Дак вот если нагрузка будет столь неравномерна, то и тариф будет высокий. Сообщение отредактировал Слава - 19.9.2010, 16:15 |
| Гость_Гость_* |
19.9.2010, 16:42
Заявленная мощность, это мощность, которую Вы можете одновременно нагрузить. При 160 кВт за месяц при одновремееной нагрузке это будет 160/30дней/24часа = 222 Вт. Понятно дело, можно это (160 кВт) спалить и за минуту, но потом тогда всё отключить. Дак вот если нагрузка будет столь неравномерна, то и тариф будет высокий. Слава,огромное спасибо за ответ! Только не понятно,как рассчитывалась заявленная мощность в прошлом году???? В соглашении было:(как пример) потребление эл.энергии(на месяц)-160 тыс.кВт/ч заявленная мощность(на месяц)-400 кВт Вот и интересно мне как рассчитывалась цифра 400 кВт???Никаких методик и нормативов для рассчётов нет. Заявленная мощность-это та,которую мы не можем превысить в часы максимума(6-00 до 23-00).Вот мне её и надо рассчитать.Просто я не знаю как её раньше рассчитывали. |
19.9.2010, 18:19
если Вы не платите за мощность (а похоже что нет) забейте - укажите что было раньше
19.9.2010, 20:24
с2н5он , ПОВТОРЯЮ - теперь от этой цифры через ЧЧИМ зависит тариф.
19.9.2010, 20:53
с2н5он , ПОВТОРЯЮ - теперь от этой цифры через ЧЧИМ зависит тариф. согласен, но только для больших предприятий, а для мелочи вряд ли -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
20.9.2010, 21:31
Для юр.лиц.
20.9.2010, 22:41
естественно для юриков
| Гость_Гость_* |
21.9.2010, 4:02
Друзья!Я,если правильно Вас понял,то значения заявленной мощности на след. год можно послать прошлого года?
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2025, 5:33 |
