сел за ночь аккумулятор , ваз 2107
Гость_Гость_Роман_*_*
сообщение 25.8.2010, 20:56
Садиться аккум за ночь, утром полный ноль.Попробовал отключить сигналку,не помогло.Потом прозвонил на утечку,тоже глухо.Акум ,замок зажигания,генератор новые.уже и не знаю что и думать.Отзовитесь кто может !!!
tesla77.7
сообщение 25.8.2010, 20:59
Из: Россия, г.Казань
Пользователь №: 19110
Может быть внутренний ток утечки, например из за загрязнения электролита.
Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
Сунцов Денис
сообщение 26.8.2010, 6:29
Пользователь №: 16238
отключи на ночь массу. если сядет - аккум в утиль
сообщение 26.8.2010, 13:03
у меня два новых аккумулятора и оба садятся. если массу на ночь отключаю утром спокойна заводиться.
Сунцов Денис
сообщение 26.8.2010, 14:06
тогда придется посидеть в гараже с тестером, включенным в разрыв массового провода, пока не пойдет утечка или не уснешь.
как только ток появился - вперед на поиски. 95% - сигналка.
сообщение 26.8.2010, 18:21
я её давно отключил.
сообщение 26.8.2010, 18:24
Когда клемму сбрасываешь и одеваешь обратно, искрит?
prude
сообщение 26.8.2010, 19:04
Пользователь №: 8876
если электролит мутный в утиль
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
tesla77.7
сообщение 26.8.2010, 19:18
Смотря насколько мутный. Где то читал что в некоторых случаях можно и заменить только дистилятом надо промывать.
prude
сообщение 26.8.2010, 19:37
пластины врятли заменишь поэтому и мутный
сообщение 26.8.2010, 19:57
Тёзка icon_smile.gif говорит, что любой из двух новых к утру загибается. Значит, проводка.
Выдергиваем все предохранители, по очереди вместо каждого вставляем лампочку. Где горит на полную, там и коротыш.
вариант Б: сдохла таблетка, аккумулятор не заряжается.
Слава
сообщение 26.8.2010, 20:47
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
А мне ответ
тогда придется посидеть в гараже с тестером ....
больше понравился.
А если серьёзно, то плотность электролита до и после зарядки меряли? Ток потребления на хх? Если не инжектор, то пробовали при работающем двигателе отключить аккумулятор?
сообщение 27.8.2010, 17:12
я же говорю аккум нормальный. электролит не мутный, плотность проверяли до и после тоже все хор., держит заряд отлична с нагрузкой и без. прозванивали на утечку тока, нету всё ок!
Phaznik
сообщение 27.8.2010, 18:05
Из: Смол. обл.
Пользователь №: 8001
?. Очень простой вопрос и очень может быть простой ответ
сообщение 27.8.2010, 19:04
Обычно владелец замечает, когда начинает искрить выше нормы. Тем более, что речь идет не о феррари, а о родной семёрке.
Phaznik
сообщение 27.8.2010, 19:09
Из: Смол. обл.
Уже даже владелец семерки не привык скидывать минусовую клемму на ночь, очень давно уже не привык icon_wink.gif
Слава
сообщение 27.8.2010, 19:14
Из: г.Боровичи
Чудес не бывает.
Дак сколько же плотность и при каком напряжении?
Какой ток хх?
Phaznik
сообщение 27.8.2010, 19:52
Из: Смол. обл.
В общем тут два варианта, либо "внутриаккумуляторное" замыкание пластин (кстати, помню, невзирая на то, что некоторые тут говорили о кристальноной чистоте электролита, ездил год на электролите цвета кофе(аккумулятор был финский) и ничего, рвал как зверь, зимой крутил стартер по пол часа (с перерывами, конечно).
Либо утечка в "ночном режиме", с выключенным оборудованием, опасное, с моей точки зрения состояние. Туь я бы проверил сигналку (проверено, утечек нет) и питание акустики, например
antno
сообщение 28.8.2010, 19:23
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506
а сколько лет электропроводке?
Заводская проводка как правило служит не более 10 лет, на одинадцатый отказывает, и попутно тянет за собой половину узлов, особенно лампочки и электронные приборы (датчики Холла, коммутатор, инжекторную начинку, регулятор напряжения, сигналку, и прочее) из строя не выходят как правило стрелочные приборы (кроме тахометра, там начинка нежная).
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
сергей_абрамов
сообщение 30.8.2010, 16:13
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Аккуиулятор на издыхание.. icon_neutral.gif И возможно, где-то, у меня было в багажнике, не гасла лампочка подсветки, варианты бардачок, но самое вероятное ресурс аккумулятора исчерпан.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 3:35
