Li-Pol аккумуляторы |
26.8.2010, 11:55
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 19.8.2010 Пользователь №: 19224 |
Есть ли в Li-Pol аккумуляторе от мобильника защита от случайного короткого замыкания его внешних контактов?
Сообщение отредактировал Катя - 26.8.2010, 12:17 |
26.8.2010, 12:45
Плата защиты Li-Pol и Li-Ion аккумулятора обеспечиват защиту от не допустимого превышения и понижения напряжения на клеммах. От токов КЗ защита косвенная, при резком падении напряжения ПЗ отключит выход аккума.
26.8.2010, 13:10
Спасибо, я переформулирую вопрос как "чайник" ))) Если внешние выводы аккумулятора на 3,6 вольт случайно замкнет какими-то металлическими предметами (скрепками, ключами и т п), какова вероятность, что он взорвется или долбанет током?
Мысли навеяны статьей про взрывающиеся никель-кадмиевые батареи, которые часто взрывались от, казалось бы, не сильного воздействия со стороны. Говорят, новые Ли-ион безопаснее в этом плане. |
26.8.2010, 14:07
Цитата Если внешние выводы аккумулятора на 3,6 вольт случайно замкнет какими-то металлическими предметами (скрепками, ключами и т п), какова вероятность, что он взорвется или долбанет током? Током не долбанёт, при разряде ниже допустимого порога внешние контакты отключатся. Но не стоит, всё же, таскать аккум в сумке со скрепками и гвоздями, ведь не дешёвая вещица... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
26.8.2010, 14:10
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2067 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
литиевые аккумуляторы взрываются ОЧЕНЬ редко, но ОЧЕНЬ эффектно.
после взрыва аккум горит и и при тушении водой горит еще больше. лучше не испытывать надежность схемы защиты от КЗ. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2025, 15:19 |
