Лестница Иакова
conte878
сообщение 24.8.2010, 23:21
Пользователь №: 17695
Вот загорелся такой идеей ,чтобы сделать ""Лестницу" Иакова"! вопрос: что мне для этого нужно( ясно что высокочастотный трансформатор)но гдк кго взять проще всего? и на сколько это опасно, или можно пробовать!)
tesla77.7
сообщение 25.8.2010, 1:02
Из: Россия, г.Казань
Пользователь №: 19110
А что такое ""Лестница" Иакова" ?????
Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
conte878
сообщение 25.8.2010, 1:40
Лестница Иакова - это 2 электрода. К электродам подается высокое напряжение с достаточно большой силой тока (не менее 15mA). В месте, где электроды расположены ближе всего друг к другу, возникает дуга. Воздух нагревается и поднимается вверх вместе с дугой. Процесс повторяется до тех пор, пока не будет достигнута вершина "лестницы". После этого дуга снова возникнет в нижней части электродов.
сообщение 25.8.2010, 12:10
http://gad.flyback.org.ru/index.htm
Сообщение отредактировал Roman D - 25.8.2010, 12:11
conte878
сообщение 25.8.2010, 13:19
ну там схемы есть из материалов которых у мя нет(..
вот у мя есть:
1)-СВЧ печь..ну в ней всего полно(читал что из 2-х трансов собирают..а из одного я могу получить что хочу)
2)-Трансформаторы для питания газосветных ламп..ну тока параметры не помню..ну не большие такие обычные лампы газовые от них загораются ну как в плакатах например
Гость_Гость_дмитрий_*_*
сообщение 25.8.2010, 14:15
а какую функцию выполняет эта "лестица" , для чего она нужна?
conte878
сообщение 25.8.2010, 14:38
функция-ублажение интереса)
tesla77.7
сообщение 25.8.2010, 15:42
Я так понял для питания этой Лестницы вам нужен источник высоковольтного напряжения, что если для
этого собрать трансформатор Тесла?
http://intelogic.ru/news/kak_sdelat_transf...e/2009-09-21-23
conte878
сообщение 25.8.2010, 16:00
ну вот смотрите : говорю есть так называемый МОТ( трансформатор из микроволновки, я видел на нём схему но там нужны два их! а у меня только один! хоть что то нормальное на одном могу сделать?...знающие люди отзовитесь пожзалуйста icon_biggrin.gif
сообщение 25.8.2010, 16:04
Какие лампы? неоновые? Там у транса где-то
15 кВ на выходе. Подойдёт.
Сообщение отредактировал Roman D - 25.8.2010, 16:07
piterfc
сообщение 25.8.2010, 17:21
Пользователь №: 19250
По мне когда разъеденитель под нагрузкой разъеденяют с большой силой тока (не 15 mA=)) куда круче. А зачем ВЧ генератор, а не обычный с высоким напряжением? или это чтобы установка не сгорела?
сообщение 25.8.2010, 17:22
Габариты транса меньше.
сергей_абрамов
сообщение 25.8.2010, 17:41
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
А чем полезна эта лестница?
tesla77.7
сообщение 25.8.2010, 17:48
В случае если вас ударит высокочастотным ВЫСОКИМ напряжением ток из за скин эффекта пойдет
по поверхности кожи и вы это даже не почувствуете. А при низкочастотном или постоянным может
и убить!
piterfc
сообщение 25.8.2010, 18:16
Ставим узо и вперед! Глянул видео ну так дуга, как дуга нужно хотябы сделать, что бы она постояная была или перемещалась по спирали какой-нить замысловатой формы... Так что если сделаешь, даработай лестницу и выкладывай видео.
сообщение 25.8.2010, 18:54
А чё - идея! Закрутить рога по спирали или по хитрому зигзугу...лишь бы разрядник имел плавно расширяющиеся рога.
Имел несчастье касаться 18 кВ 15625 Гц. Почувствовал. Включая запах шашлыка.
Сообщение отредактировал Roman D - 25.8.2010, 18:54
tesla77.7
сообщение 25.8.2010, 19:09
При таком напряжение чтобы всё было нормально частота должна быть больше 15625 Гц. Но всё же
эффект есть!
сообщение 25.8.2010, 19:53
Цитата(tesla77.7 @ 25.8.2010, 18:09) *
Но всё же эффект есть!
Точно. палец снаружи был белый (кожа, skin).
conte878
сообщение 25.8.2010, 20:24
блин чёт не нашёл большого транса для газосветок..но зато есть такие 4 маленьких...ну выглядят они такие прямоугольные их вроде ещё дросель называют...на корпусе написанно аппарат стартовый бла бла бла......ну ставятся для включение ламп "дневного света" белый длинные такие вот: http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&am...2723.ru&p=2 там ещё висят эти прямоугольники ну о которых я и говорю)
ну итранс от СВЧ есть..может всё же на нём? что скажете?
сообщение 25.8.2010, 20:39
Нет, не оно. Я про такие
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2025, 2:05
