допустимый ток для кабеля В ТРУБЕ
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 24.8.2010, 11:29
объясните, пожалуйста, доступно с определением допустимого тока для кабеля!
я так понимаю, что табл.1.3.4 только для проводов!
а в табл. 1.3.6 указаны значения для открытой проводки кабеля! В п.1.3.10 сказано, что значения токов для кабелей в лотках и коробах брать как в воздухе! Но про трубы - ни слова! Зато есть значения токов для прокладки ПРОВОДОМ в трубе...
я запутался, где истина?
Спасибо за помощь!
сообщение 24.8.2010, 12:37
Читаем главу сначала: там указана принципиальная разница между ними? В смысле кобелями, проводами и шинами?
Алексей555
сообщение 24.8.2010, 12:51
Из: М.О. г.Электросталь
Пользователь №: 19219
не все ли равно труба или короб? теплопроводность стали больше чем у воздуха так что получается берем по воздуху.
сообщение 24.8.2010, 12:56
А отчего же для открытой прокладки ток больше?
сообщение 24.8.2010, 13:25
и еще вопрос: нет ли запрета на прокладку не кабелем, а тремя проводами одного сечения?
сообщение 25.8.2010, 9:38
никто не знает?..
Cvbn
сообщение 25.8.2010, 12:23
Из: Череповец
Пользователь №: 11555
Я такого запрета не видел...
Видел п. 2.1.18, ПУЭ:
При переменном и выпрямленном токе прокладка фазных и нулевого (или прямого и обратного) проводников в стальных трубах или в изоляционных трубах со стальной оболочкой должна осуществляться в одной общей трубе.
Допускается прокладывать фазный и нулевой рабочий (или прямой и обратный) проводники в отдельных стальных трубах или в изоляционных трубах со стальной оболочкой, если длительный ток нагрузки в проводниках не превышает 25 А.
Алексей555
сообщение 26.8.2010, 7:48
Вообще в трубах всегда провода тянули а не кабели, дороговато получается кабель да еще и в трубе, кабель в трубе только в местах где его защитить надо от механического повреждения.
сообщение 26.8.2010, 9:35
Кабель в стальной трубе видится несколько надежнее по изоляции (менял недавно ввод выполненный АПРТО на одножильные ВВГ). После выхода из трубы (если только участок) нет проблеммы с индексом НГ и др. Кстати, ГОСТ Р 53315—2009 исключительно для кабелей. Ничего новенького по проводам не выпущено?
Cvbn
сообщение 26.8.2010, 9:49
Из: Череповец
В ГОСТ Р 53315—2009 используется термин "кабельное изделие", а в п. 3.1 того же ГОСТа дается определение
3.1 кабельное изделие : Изделие ( кабель , провод , шнур ), предназначенное для передачи по нему электрической энергии , электрических и оптических сигналов информации или служащее для изготовления обмоток электрических устройств , отличающееся гибкостью.
Так все таки, ГОСТ Р 53315—2009 исключительно для кабелей?
сообщение 26.8.2010, 10:13
icon_redface.gif Опаньки.. Не обратил внимания, пойду разбираться с этим словом. (провод=кабельное изделие) Считал кабельным изделием кабель.
Электрический провод (Провод) - Кабельное изделие, содержащее одну или несколько скрученных проволок или одну или более изолированных жил, поверх которых в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься легкая неметаллическая оболочка, обмотка и (или) оплетка из волокнистых материалов или проволоки, и не предназначенное, как правило, для прокладки в земле.
Получается, в случае изолированных жил все решает некая "легкость" общей оболочки.. Опять же обычно кабель ВВГ не рекомендуется производителями и справочниками к прокладке в земле и тем не менее это кабель..
Сообщение отредактировал Олега - 26.8.2010, 10:36
belok5
сообщение 27.8.2010, 13:12
Пользователь №: 16721
Только что закончил монтаж щитов в коттедже, где вся проводка так сделана - 3 моножильных провода в гофре. не вдавался в подробности, но, как я понял из проекта, все собрано согласно снип 3.05.06-85
mak
сообщение 27.8.2010, 14:04
Из: г.Саратов
Пользователь №: 9638
Выпущено:
ГОСТ Р 53768-2010 Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение 450_750 В. ОТУ
ГОСТ Р 53769-2010 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,66; 1 и 3 кВ. ОТУ
ГОСТ Р МЭК 60245-1-2009 КАБЕЛИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ до 450_750 В включительно
ГОСТ Р МЭК 60287-1-3-2009 ч.1-3 Кабели электрические. Расчет номинальной токовой нагрузки.
ГОСТ Р 53316-2009 Электрические щиты и кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара.
ГОСТ Р 50571.1-2009 часть 1 Электроустановки низковольтные
ГОСТ Р 50571.29-2009 (МЭК 60364-5-55_2008) Выбор и монтаж электрооборудования
сообщение 27.8.2010, 15:34
icon_smile.gif Премного благодарен, пойду искать..
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 21:26
