![]() ноль мимо счетчика |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 5.1.2010 Пользователь №: 16790 ![]() |
Будет ли вращаться счетчик 380В на КТП, если ноль взять не с линии, а с земли?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 29.12.2009 Из: Калужская область Пользователь №: 16727 ![]() |
Вращаться будешь ты, когда придут инспектора!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2064 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
счетчику все равно, откуда возьмет ноль потребитель. счетчик измеряет токи в ФАЗНЫХ проводах.
и без нуля вообще 3-х фазный счетчик продолжает работать, только с небольшой погрешностью |
счетчик расетный.Мы юридическое лицо.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
как было написано счетчику без разницы, а вот к Вам могут придраться - нарушена схема подключения
Будет ли вращаться счетчик 380В на КТП, если ноль взять не с линии, а с земли? будет -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 6.8.2010 Из: Россия, г.Казань Пользователь №: 19110 ![]() |
Так обычно и делают нечестные потребители- берут ноль с земли или подсоединяют его к водопроводу.
Счётчик при этом крутит но меньше. -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11191 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Не такой уж и не большой, особенно если индукционный. И какая принципиальная разница? Катушки напряжения одинаковые? Включены звездой? Сколько будет на средней точке звезды? Ноль. Другое дело, когда одной фазы нет. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Так обычно и делают нечестные потребители- берут ноль с земли или подсоединяют его к водопроводу. Счётчик при этом крутит но меньше. это они так думают! ничё подобного! ноль на счетчике остается, а значит напряженческая обмотка под напряжением, ток по фазе течет -> счетчик работает в штатном режиме. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Так обычно и делают нечестные потребители- берут ноль с земли или подсоединяют его к водопроводу. Счётчик при этом крутит но меньше. это ежли 220 В. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гость_ВВ_* |
Текстовая версия | Сейчас: 31.8.2025, 7:38 |
