![]() Мистика в проводке |
Гость_OlannMK_* |
Доброго времени суток.
Снял квартиру в Москве и Можно сказать оказался в мистической ситуации. На кухне имеется 3 розетки одна ясное дело под эл.плиту, +2 для бытовых приборов. Одна из розеток очень странно работает, если к ней подключить холодильник, то он в ней работает первые 15 минут, а потом останавливается. Напряжение в розетке появляется только спустя минут 10-15 после отключения вилки от розетки (проверял индикаторной отверткой), что касается работы чайника в этой розетке то так как время закипания и отключения гораздо меньше этих 15-и минут то таких проблем с потерей электросети не обнаружено. Оставшееся розетки 1 кухонная и 2 в зале при подключения БП ноутбука очень сильно искрят (бп сначала вставляю в розетку, а только потом в ноутбук), тоже касается и зарядки для мобильника и утюга. Что касается мистики то был случай после подключения Ноутбука в 2-х розетках (зал) пропала фаза. Автоматы в щитке не выбило свет горел, холодильник на кухне работал. Фаза появилась только после того как мною был отключен холодильник. Потом я прошелся с индикатором (с дисплеем вместо лампочки на котором указывается делением к-во вольт) по всем розеткам в доме (кроме эл. плиты) и обнаружил следующее во всех розетках на одном из контактов 220 на другом 110 вольт, также 110 вольт имелось и на заземляющем контакте розетки. В санузле есть блок выключателей с розеткой подключенной через разделительный трансформатор, там все как положено на одном 220 на другом ничего. Также в ванную комнату заведена отдельная розетка от щитка там тоже все как положено 220 и пусто. Затем я открыл одну из розеток и обнаружил что заземляющий контакт подключен к нулевому. По моему так не должно быть??? В щитке 3 автомата один большой и 2 маленьких. Как я понял тот что большой тот на эл. плиту, а один из мелких на стиральную машину. Подскажите по поводу мистики из-за чего это может быть? почему на нуле имеется 110 вольт? |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 6.8.2010 Из: Россия, г.Казань Пользователь №: 19110 ![]() |
Подскажите по поводу мистики из-за чего это может быть? У вас установлено УЗО? Может быть у вас в щитке где нибудь ноль подгорает, нужно ещё раз всё проверить. Цитата Затем я открыл одну из розеток и обнаружил что заземляющий контакт подключен к нулевому. Так не должно быть. -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
Гость_OlannMK_* |
Гость_OlannMK_* |
to tesla77.7
Нет. как я помню в только 3 советских черных автомата с серыми рачажками А причем тут УЗО? как оно работает? |
Это такое устройство похожее на автомат, обычно его устанавливают в щиток. Но в основном в новых домах. Так же на мой взгляд может быть проблема со счётчиком. Скорее же всего проблема
с нулём. to tesla77.7 Нет. как я помню в только 3 советских черных автомата с серыми рачажками. Ну тогда его у вас нет, и он здесь не причём. -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
В Вашей арендованной квартире порылось с дюжину собак.
1. розетка с холодильником. Плохой контакт. Возможна скрутка меди с алюминием в распредкоробке или недокрученный болтик. 2. БП ноутбука искрит. Нормальное явление. 3. Пропадание фазы в результате ноутбука. См. п. 1. 4. 110 В на заземляющем контакте. Контакты нескольких розеток соединены между собой, но никуда не подключены. 5. Розетка, подключенная через трансформатор, показывает 0 и 220. Неправильно. Вторичка таких трансов не подключается к земле. 6. Заземляющий контакт подключен к нулевому. Бардак! Не должно быть! Заключение: полный вперёд. ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1075 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
...полный вперёд. ![]() +1. Наверное проще откинуть концы проводников в эл.щитке, вскрыть 3 розетки, прозвонить и правильно всё закрутить. А фраза-то как начиналась "Снял квартиру в Москве..."! Я думал, что там более жесткий рынок отодвигает халтурщиков. Сообщение отредактировал -Mike- - 24.8.2010, 18:40 |
Снял квартиру в Москве и Можно сказать оказался в мистической ситуации. .....Подскажите по поводу мистики из-за чего это может быть? Полтергейст однозначно,вам скидку на квартиру из за полтергейста дали?Требуйте. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 24.8.2010, 18:47 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Полтергейст однозначно,вам скидку на квартиру из за полтергейста дали?Требуйте. Адрес как адрес: Садовая, 50-бис, пятый этаж, кв.50 ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 24.8.2010, 19:53 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 ![]() |
Адрес как адрес: Садовая, 50-бис, пятый этаж, кв.50 ![]() Скорее Большая Садовая 302-бис, кв 50 ![]() -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17505 ![]() |
При названных вами неисправностей, мистики по вашему, почти наверняка плохо закрепленные провода в розетках, которые искрят и нагреваются до полного прекращения подачи напряжения, вам надо развернуть все розетки и затянуть винтами все провода, если не умеете сами вызывайте электрика, а то так и сгореть недолго.
Наверно на Садовой улице, в доме № 10 квартира 50.Тогда понятно
![]() -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Наверно на Садовой улице, в доме № 10 квартира 50.Тогда понятно ![]() В разное время и в разных источниках называлось по-разному. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/8/80/Bad_flat.jpg -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2025, 19:07 |
