![]() Ввод в деревянный дом |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 18.7.2010 Пользователь №: 18960 ![]() |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11134 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
нет ВВГ-п 3х4, по крайней мере так на бирке было написано Меня смутила фраза " просто кабели плохого качества, с тонкой изоляцией". Не похоже по описанию на плоский ВВГ; похже на ПУНП. ![]() ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
ПУНП, запрещен к выпуску у нас ПУНП продается.Ну вроде ВВГ у меня оболочка черного цвета и жилы даже с голубым и желто-зеленым цветом. А двужильный брал написано Орловского завода , побоялся ставить тонкий очень и жилы 3кв.мм вместо 4кв.мм и изоляция жил тоже . Ну в принципе ввод уже сделал, теперь буду щиток собирать. После счетчика еще хочу общий поставить на фазу, потом с него на два узо и после на группы, ну вообще еще думаю как лучше Сообщение отредактировал Slavka - 22.8.2010, 5:53 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18001 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Заметка по части ультрафиолета.
Обосновать необходимость применения кабеля, устойчивость которого к солнечному ультрафиолету как минимум нигде не прописана, и к тому же в 2-3 раза более дорогой обосновать будет трудно ![]() Из каталога Кольчугинского завода: ВВГ, ВВГнг Применение: Для прокладки .. на открытом воздухе. С сайта http://www.elcable.ru/product/faq/ Вопрос: ПУЭ: п.2.3.19. Открытая прокладка кабельных линий должна производиться с учетом непосредственного действия солнечного излучения, а также теплоизлучений от различного рода источников тепла. При прокладке кабелей на географической широте более 65º защита от солнечного излучения не требуется. Означает ли фраза "кабель предназначен для прокладки на открытом воздухе в кабельных сооружениях" отсутствие необходимости сооружения защитных козырьков на эстакаде? Ответ: При прокладке кабелей на географической широте менее 65 °C( ![]() нач. бюро силовых кабелей Никонов А.С. Получается в Питере ВВГ надо закрывать (ш.менее 60° цельсия) ![]() Только не в трубе ли ввод и должен быть.. |
А откуда в "широтах" "Цельсии"?
![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
А откуда в "широтах" "Цельсии"? ![]() Это надо спросить у господина Цитата нач. бюро силовых кабелей Никонов А.С. ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Получается в Питере ВВГ надо закрывать (ш.менее 60° цельсия) Метро Пионерская уже за 60° с.ш. ![]() А 65-й по Соловецким островам как раз проходит. Сообщение отредактировал Roman D - 23.8.2010, 20:10 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 25.2.2010 Из: Тверь Пользователь №: 17484 ![]() |
Метро Пионерская уже за 60° с.ш. ![]() А 65-й по Соловецким островам как раз проходит. Да, мурманским электрикам хорошо, с УФ бороться не надо. А так же с ИК, поскольку там уже 33° в.д. по кельвину (-400 по F) Зато говорят, чтоб изоляция ВВГ на морозе не трескала кабель нужно в Энергофлекс-супер одевать.. Врут небось? ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2025, 13:13 |
