ноль мимо счетчика
molodoy18
сообщение 23.8.2010, 7:19
Пользователь №: 16790
Будет ли вращаться счетчик 380В на КТП, если ноль взять не с линии, а с земли?
-Инспектор-
сообщение 23.8.2010, 8:05
Из: Калужская область
Пользователь №: 16727
сообщение 23.8.2010, 9:18
На КТП расчетный счетчик?. Вы какой потребитель, гражданин или Ю.Л. (ИП)?
Сунцов Денис
сообщение 23.8.2010, 9:38
Пользователь №: 16238
счетчику все равно, откуда возьмет ноль потребитель. счетчик измеряет токи в ФАЗНЫХ проводах.
и без нуля вообще 3-х фазный счетчик продолжает работать, только с небольшой погрешностью
molodoy18
сообщение 23.8.2010, 11:15
счетчик расетный.Мы юридическое лицо.
сообщение 23.8.2010, 16:24
как было написано счетчику без разницы, а вот к Вам могут придраться - нарушена схема подключения
Volt380
сообщение 23.8.2010, 21:57
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
будет
tesla77.7
сообщение 23.8.2010, 22:52
Из: Россия, г.Казань
Пользователь №: 19110
Так обычно и делают нечестные потребители- берут ноль с земли или подсоединяют его к водопроводу.
Счётчик при этом крутит но меньше.
Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
-Инспектор-
сообщение 24.8.2010, 7:54
Не такой уж и не большой, особенно если индукционный.
сообщение 24.8.2010, 8:39
И какая принципиальная разница? Катушки напряжения одинаковые? Включены звездой? Сколько будет на средней точке звезды? Ноль.
Другое дело, когда одной фазы нет.
Volt380
сообщение 24.8.2010, 18:41
Из: Волгодонск
это они так думают! ничё подобного! ноль на счетчике остается, а значит напряженческая обмотка под напряжением, ток по фазе течет -> счетчик работает в штатном режиме.
сообщение 24.8.2010, 21:18
это ежли 220 В.
Гость_ВВ_*
сообщение 25.8.2010, 3:29
И с чего это он будет крутить меньше? Для того, чтобы крутил меньше, его пужно подключить иначе. Но, это уже другая тема.
-Инспектор-
сообщение 26.8.2010, 9:57
При симметричной нагрузке согласен... А когда на абонентских КТП перекос до 80А, как тогда?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2025, 17:26
