"Коэффициент" |
"Коэффициент" |
17.8.2010, 18:57
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 5.9.2005 Из: Тюмень и область Пользователь №: 3837 |
Кто пользовался сим чудом отечественного производства?
![]() Что-то мелкие трансформаторы (10/0,4 ТСН)не можем померить, если 220 подавать (т.е. возбужнаем высокую сторону фазным напряжением) то разбег коэффициента по фазам получается около 7%, а если подавать линейное 380 сразу на три фазы то более приемлемая картина получается, но суть в том, что не на всех подстанциях можно взять 380. Короче как то так. Сообщение отредактировал KypaTop - 17.8.2010, 18:58 |
22.8.2010, 17:31
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
Название есть у него? Это прибор для измерений омического?
Или коэффициента трансформации? Сообщение отредактировал Шаровая молния - 22.8.2010, 17:32 |
22.8.2010, 19:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
22.8.2010, 21:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
Торможения......
-------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
23.8.2010, 0:10
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 6.8.2010 Из: Россия, г.Казань Пользователь №: 19110 |
Это прибор для измерения:
1)Коэффициента трансформации, 2)Потерь холостого хода на малом напряжении, 3)Сопротивление короткого замыкания. -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
23.8.2010, 11:37
Да именно, так и называется "Коэффициент". Дак есть у кого нибудь опыт работы с этим прибором?
23.8.2010, 18:56
У меня нет, нам такое чудо даже и не снилось.
23.8.2010, 21:08
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23198 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а с производителем не пробовали связаться? тем более почему то у него в характеристиках написано 220 или 380
24.8.2010, 5:01
Цитата с производителем не пробовали связаться? хотел сначала поспрашивать у людей работавших с этим прибором, ну видимо придется както звонить изготовителям. Кому интересно вот паспорт. Кстати сразу видно отечественного производителя, при измерении нужно возбудить обмотку ВН, т.е. когда прибор собрали еще ищем проволочки чтобы подать напряжение на ВН, вот укомплектовать этими проводами проблематично? Сообщение отредактировал KypaTop - 24.8.2010, 5:06 |
24.8.2010, 10:59
...Кстати сразу видно отечественного производителя, при измерении нужно возбудить обмотку ВН, т.е. когда прибор собрали еще ищем проволочки чтобы подать напряжение на ВН, вот укомплектовать этими проводами проблематично? Это, похоже болезнь наших производителей, аналогичная ситуация с миллиомметромПТФ1 Е-бургского производства, прибор есть (40-50крублей), а кабелей для подключения прибора к оборудованию нет Сообщение отредактировал Uran - 24.8.2010, 11:01 |
24.8.2010, 20:53
Это, похоже болезнь наших производителей, аналогичная ситуация с миллиомметромПТФ1 Е-бургского производства, прибор есть (40-50крублей), а кабелей для подключения прибора к оборудованию нет А у нас к измерителю неоднородностей РИ-10М концы есть. Но. Длина провода 70 см, а расстояние между "крокодилами" 10 сантиметров, да и крокодилы только на тонкую проволоку прицепить можно, но никак не на кабель 120 мм2. Чем люди думали на заводе - непонятно.... |
27.8.2010, 6:34
Цитата Чем люди думали на заводе Интересно они сами пробовали работать этими приборами на заводе? Или так, про что вспомнили, тем и укомплектовали. Пойду провода паять ))) |
3.2.2011, 10:24
| Гость_Гость_* |
5.11.2011, 10:03
Если измерять "Коэффициентом" Ктр по однофазной схеме, то пересчета никакого не требуется? И хотельсь бы знать, что ответил завод по поводу 7% погрешности. Если не трудно, отпишитесь.
| Гость_1ТОМ1_* |
15.3.2012, 14:08
Имеетса такой прибор, трафы меньше 650кВа не измерял. На остальных сравнивал со старм комплектом из 3-Х приборов, всё идеально. Сейчас прибор на гарантии, при вылетании предохранителя стекло корпуса треснуло и перекрыло между контактами держателя. Держатель вывернуло не на шутку. Производитель хоть бы песка в предохранитель насыпал, ато он на 20А.
19.3.2012, 0:47
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 15.4.2008 Из: Хабаровск Пользователь №: 10951 |
Кстати сразу видно отечественного производителя, при измерении нужно возбудить обмотку ВН, т.е. когда прибор собрали еще ищем проволочки чтобы подать напряжение на ВН, вот укомплектовать этими проводами проблематично? А Разве провода не продаются? Я в начале года составлял техзадание на закупку данного прибора, на сайте производителя есть комплект соединительных проводов 5 и 10м. . Естественно за отдельную плату. Так что может ни производитель виноват а вы решили взять подешевле??? З.Ы. Прибор должен прийти в мае, тогда и опробуем. |
| Гость_1ТОМ1_* |
22.3.2012, 12:47
Так то оно так, только как всегда не додумали. Для подачи напряжения возбуждения надо колхозить. В комплекте есть лишние провода, но с их помощью подать напряжение не получитса. Вилка для питания самого прибора есть, а для питания схемы нет. Качество комплектных проводов хорошее. Крокодилы и наконечники к ним отличные. Подсоединения к прибору и используемая термоусадка с обеих концов оставляет желать лучшего. Если оставить всё как есть, то при частом использовании провода в местак соединения с наконечноками быстро отломаютса. Надо сразу поменять термоусадку и проверить пайку. И зделать провод с наконечниками под болт для запитки схемы. Самое главное не надеятса на встроеный предохранитель, поставить последоварельно автомат на 16А.
| Гость_Гость_* |
28.3.2012, 17:57
Здравствуйте. Лет 5 пользуюсь прибором ПТФ-1, никаких нареканий. Попытки мерять К тр "Коэффициентом" оказались неуспешны. Свое название он явно не оправдывает. Значение плавает как ему вздумается. Потери холостого хода и кз меряет, вернее мерял - вчера выщел из строя. Напарник заземлил закоротку на трансформаторе, а предохранитель 0,25А когда-то кем-то заменен на 10А. Предохранитель выдюжил - прибор нет. Наверно придется отправлять на ремонт на завод.
4.4.2012, 6:18
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 |
если надо возбуждать обмотки транса и еще присоединять прибор, то НА ЧТО нужен СИЙ галиматья. Я возьму вольтметр и все сделаю сам и бесплатно.
-------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
| Гость_1ТОМ1_* |
14.11.2012, 14:11
Прибор пришол с гарарантии, производитель депеш написал: мол сами виноваты неправильно эксплуотируете и предоставили щёт. Комплекные провода развалились после 5 трансформатора. Ещё раз перепоял и поставил термоусадку с клеем. Есть идея зделать ящик с переключателями, чтобы концы не перебрасывать при замерах.
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2025, 11:25 |
