Подготовка к сдаче на 3ю группу. |
16.10.2009, 12:05
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 16.9.2009 Пользователь №: 15555 |
Готовлюсь к сдаче, прошу помощи.
Вопрос: В течении какого времени должен обеспечиваться непосредственный контакт указателя напряжения с контролируемыми токоведущими частями при проверке отсутствия напряжения в электроустановках напряжением до 1000 В В пособии Красника в разделе "Указатели напряжения выше 1000 В с газоразрядной индикаторной лампой" нашел: "Должна быть не менее 10 с (при отсутствии сигнала). Первая вспышка лампы обычно происходит через 1-2 с." А где найти до 1000в? В ПОТ РМ про работу с Указателями ни чего не могу найти |
26.10.2009, 20:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
нет такой нормы
26.10.2009, 22:02
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
Если только в заводской инструкции на указатель...
пардон вот тут http://stroy.dbases.ru/Data1/41/41349/index.htm говорят 5с. Сообщение отредактировал Dmitry_G - 26.10.2009, 22:12 -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
27.10.2009, 12:48
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 596 Регистрация: 27.9.2006 Из: Кубань, Россия Пользователь №: 6932 |
Не менее 5 с. п. 2.4.34 Инструкция по применению и испытанию средств защиты.
-------------------- А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость) |
29.10.2009, 8:43
Огромное спасибо, но это еще не все
Какое количество люминесцентных ламп каждая мощностью до 20 Вт допускается присоединять на одну фазу для питания световых потолков? Даже не знаю где искать, в ПУЭ не нашел И еще, где брать инфу о первой мед. помощи т.д. например - Нуждается ли в медицинской помощи человек, находившийся под воздействием электрического тока и чувствующий себя после этого нормально? Сообщение отредактировал Shed - 29.10.2009, 10:43 |
30.10.2009, 15:48
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 21.10.2009 Из: казань чебоксары Пользователь №: 15925 |
Огромное спасибо, но это еще не все Какое количество люминесцентных ламп каждая мощностью до 20 Вт допускается присоединять на одну фазу для питания световых потолков? Даже не знаю где искать, в ПУЭ не нашел И еще, где брать инфу о первой мед. помощи т.д. например - Нуждается ли в медицинской помощи человек, находившийся под воздействием электрического тока и чувствующий себя после этого нормально? По поводу нуждается ли в медицинской помощи?После удара эл током может изменится сердце биение.Что сразу возможно будет не ощутимо.Но в дальнейшем может привести к инфаркту. Но с другой стороны.Не встречал электрика который бы после не значительного удара эл током(но пускай даже чувствительного)панически бежал бы в поликлинику. А вот второй вопрос?Самому любопытен.Понять бы смысл. |
30.10.2009, 16:57
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 23.8.2007 Из: МО, Климовск Пользователь №: 9263 |
Кол-во ламп в ПУЭ плохо искал, посмотри пп.6.2.10. (седьмое издание)
6.11.2009, 10:24
Спасибо и вам
6.11.2009, 19:22
оценить состояние человека Вы можете, если у Вас есть мед. образование, а так ещё раньше говорили, что при попадании под напряжение происходит электролиз крови, поэтому и периодические мед.осмотры и лучше сдача крови
22.8.2010, 14:07
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 20.8.2010 Из: Россия Пользователь №: 19239 |
что этот материал на несколько порядков выше всех имеющихся на сегодня изданий. Кто учился по этой системе получили подготовку как от репетитора, только лечение розовых прыщей, акне на подбородке дешевле. Посмотри пару книжек, а потом одну хотя бы тему здесь, и если ты хоть чуть-чуть понимаешь в математике, то сразу поймешь все приимущества такой подготовки.
Сообщение отредактировал VinPearl - 30.7.2013, 10:44 |
7.2.2012, 20:04
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 7.2.2012 Пользователь №: 26038 |
по поводу ламп - не более 20 штук на фазу. А по поводу вопросов, на экзамене иногда чнго только не услышишь. Мне понравились вопросы с заковыркой отсюда
8.2.2012, 11:58
Огромное спасибо, но это еще не все Какое количество люминесцентных ламп каждая мощностью до 20 Вт допускается присоединять на одну фазу для питания световых потолков? Даже не знаю где искать, в ПУЭ не нашел И еще, где брать инфу о первой мед. помощи т.д. например - Нуждается ли в медицинской помощи человек, находившийся под воздействием электрического тока и чувствующий себя после этого нормально? 1. Смотри в ПУЭ, там указано! 6.2.3. Каждая групповая линия, как правило, должна содержать на фазу не более 20 ламп накаливания, ДРЛ, ДРИ, натриевых: в это число включаются также розетки. Для групповых линий, питающих световые карнизы, панели и т.п., а также светильники с люминесцентными лампами, допускается присоединять до 50 ламп на фазу; для линий, питающих многоламповые люстры, число ламп на фазу не ограничивается. 2. Тут не помню |
8.2.2012, 17:38
8.2.2012, 20:16
это если ток, может не совсем правильно выразился, давно читал, происходит расщепление, или как там его, эритроцитов, или как там их
пысы: лучше спросить у любого врача -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 11.1.2026, 7:37 |
