Инвертор Vadne1'я в полуавтомат. |
19.8.2010, 17:36
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 12.4.2010 Из: Украина, Винница Пользователь №: 17933 |
Недавно закончил сборку резонансника. Все работает отлично. Предлагаю обсудить возможность его доработки для использования в полуавтомате. Может у кого уже есть наработки в этом деле.
19.8.2010, 19:48
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Наработки есть,читай форум.
-------------------- На абордаж!
19.8.2010, 20:23
Ех, весь форум перечитать это надо быть сверхчеловеком. Я хоть и много прочитал, но так ничего конкретного по управлению резонансным мостом для полуавтомата не нашол.
19.8.2010, 21:12
А,просто по управлению мостом-разобрался?
19.8.2010, 21:29
По управлению мостом вродь разобрался. Но вот народ очень ругается что резонансный мост для ПА не подходит((
Я просто пока что в силовой электронике новичок, потому не охота самому ставить эксперименты. Кстати UC отлично работает в управлении))) |
19.8.2010, 22:01
Так проверь.
Я в личке подскажу что не обходимо сделать. -------------------- На абордаж!
19.8.2010, 22:09
Ок)) Как только выздоровею и пойду на работу, так сразу отпишусь и буду приступать.
P.S. Для лички у меня покачто мало сообщения. Не люблю писать на форумах если нечего сказать по сути. |
9.9.2010, 22:25
Извиняюсь что не пишу в личку, недостаточно сообщения для лички. Посему опять спрошу здесь. Как из негуляйки сделать ПА?
P.S. Прошу сильно не ругать и не пинать. Я хочу войти в вашы ряды, но пока что я новичок. |
10.9.2010, 8:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Извиняюсь что не пишу в личку, недостаточно сообщения для лички. Посему опять спрошу здесь. Как из негуляйки сделать ПА? P.S. Прошу сильно не ругать и не пинать. Я хочу войти в вашы ряды, но пока что я новичок. А особо ничего из этого и не выйдет. Ток КЗ нужно немного задрать, что при плохой настройке выйдет само по себе. Напряжение все таки великовато для ПА, нужно менять к-тр. Напряжением в обычном инверторе занимается ШИМ, и посему к-тр там можно не трогать. Негуляйник же - дитя капризное, и напрямую без переделок мало годится для этой роли. Был опыт сборки полуавтомата на базе резонансера, варить то он варит, но кайфа нет, как то не так, немогу это описать бо я не сварщик. Со слов сварщика (он же кум) такое ощущение что пробивает переменка и очень тяжело поймать момент что бы капля висела над ванной а не срывалась каждую секунду. Плюс ко всему отсутствие ОС по току/напряжению приводят к отсутствии стабильности процесса, особенно когда рядом кто-то работает или сеть не стабильная. Если же поставить все необходимые примочки для ОС - то это уже не Негуляйник, это совсем другой аппарат и не нужно от Негуляева просить большего чем тот может. Для своей роли он предельно прост и повторяем, хоть и не без подвоха. Вообщем если есть желание сделать новый аппарат с всеми прибамбасами - я вас предупредил. А в классическом виде это издевательство над самим собой в первую очередь и над сварщиком во вторую. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
10.9.2010, 9:24
P.S. Прошу сильно не ругать и не пинать. Я хочу войти в вашы ряды, но пока что я новичок. В личку отправил,а в основном Клим прав,но сделать можно. -------------------- На абордаж!
14.9.2010, 21:51
Уважаемый KLIM. Я имел ввиду сделать ПА на основе не обязательно негуляева. Просто мне понравилась резонансная топология и хотелось бы сделать на ее основе ПА. А еще лучше универсальный аппарат, что бы и ПА и электрод.
14.9.2010, 22:08
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Цитата что бы и ПА и электрод. Любой ПА работает с любым электродом |
14.9.2010, 22:16
14.9.2010, 22:47
Извиняйте, не знал. Я думал, если апарат заточен под ПА то он не обязательно будет варить обычным електродом. Ненадо так делать... мост полуавтомат на резонансной топологии - сомневаюсь что легко выйдет. Собери лучше Электровоза и ручник и ПА, и получится быстрее и надежней. Бо ежели резонансную топологию сюда - шибко много вопросов выйдет, и как бы на пол пути не закинуть куда подальше в кладовку. Плюсы у этой идеи вижу только один - автосимметрия и ВСЁ! Ключики давно могут без резонанса молотить. Симметрию осилить тоже можно достаточно просто (уже), а фокусы с высоковольтными выбросами и режим перегруза у резонансных конденсаторов (либо их цена для работы без перегруза), всё это большой минус. Я отговаривать вас не стану, как и помогать, разве мелкими советами, ежели надумаете. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
14.9.2010, 23:17
Ткните тогда пожалуйста носом в схему Электровоза. Буду очень признателен))
14.9.2010, 23:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
15.9.2010, 0:33
Спасибо.
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2025, 21:16 |
