Что означает сила тока на блоке питания |
19.8.2010, 14:55
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 19.8.2010 Пользователь №: 19224 |
Добрый день!
Вопрос у меня чисто "чайниковый", но все же... На блоке питания ноутбука/зарядном устройстве мобильного телефона и прочих устройствах, которые преобразуют переменный ток в постоянный, написана выходная сила тока, причем очень приличная. Например, 3,42 ампера (при напряжении 19 вольт). Насколько я знаю, такой ток убивает человек мгновенно. Но меня как-то раз "замкнуло" между контактами блока питания и батареей отопления, стукнуло конечно, но не убило. Мучает вопрос - что же тогда означает обозначение силы тока на блоке питания? Какая реально сила тока прошла через меня в этот момент? Я гуманитарий, поэтому если я в корне что-то не так понимаю, расскажите, очень интересно и полезно. |
19.8.2010, 15:22
Добрый день! Вопрос у меня чисто "чайниковый", но все же... На блоке питания ноутбука/зарядном устройстве мобильного телефона и прочих устройствах, которые преобразуют переменный ток в постоянный, написана выходная сила тока, причем очень приличная. Например, 3,42 ампера (при напряжении 19 вольт). Насколько я знаю, такой ток убивает человек мгновенно. Но меня как-то раз "замкнуло" между контактами блока питания и батареей отопления, стукнуло конечно, но не убило. Мучает вопрос - что же тогда означает обозначение силы тока на блоке питания? Какая реально сила тока прошла через меня в этот момент? Я гуманитарий, поэтому если я в корне что-то не так понимаю, расскажите, очень интересно и полезно. Если просто то это указан ток который выдает блок без проблем для самого блока.Если вы возьметесь за провода ваше тело имеет сопротивление(например 1000 ом )вот через вас пройдет ток 0,019ампер ( 19 вольт разделить на 1000 ом) На самом деле сопротивление вашего тела еще больше ток будет еще меньше.Если вы провода блока питания замкнете сопротивление замыкания будет 0,1ом ток получится 190ампер и блок сгорит так как расчитан на 3,42ампера (или защита типа предохранитель сгорит и спасет блок) Это конечно очень упрощенная версия но надеюсь понятная.Если у вас есть прибор который вы хотите подключить к какому либо блоку смотрите всегда чтобы напряжения совподали и чтобы ток блока питания был равен или больше тока который потребляет ваш прибор.Удачи вам. Сообщение отредактировал шахтер - 19.8.2010, 15:24 |
19.8.2010, 15:33
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Пугаться столь великого тока не нужно - он означает максимальный ток, который проходит через кабель питания к компьютеру.
Убивает тот ток, что проходит через Ваше тело. А когда Вы "почувствовали" ток между батареей и БП, он был порядка 1 миллиампера. Смертельным считается 100 мА, но это как кому повезет... Дело в том, что Ваш компьютер (как и большинство других бытовых приборов) должен быть подключен в розетку с заземлением. А этого заземления у Вас там, похоже, и нет... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
19.8.2010, 15:38
Большое спасибо!
А вообще считается, что поражает - сила тока или напряжение? Многие со мной спорят и говорят, что при напряжении 19 вольт очень мала вероятность поражения - только неприятные ощущения. А какая считается сила тока для человека безопасная? И напряжение? Роман, спасибо! Про заземление в розетках я слышала. То есть, если я правильно понимаю, розетка с металлическими "усиками" исключает вот такие вот казусы? То есть в качестве "земли" там выступают эти заземлители, и с батареей контакты уже так не взаимодействуют? А "максимальная" сила тока - значит, она, скажем, за секунду не передается, а только за длительное время? Сообщение отредактировал Катя - 19.8.2010, 15:38 |
19.8.2010, 15:47
То есть, если я правильно понимаю, розетка с металлическими "усиками" исключает вот такие вот казусы? Только если эти усики подключены правильно... считается относительно безопасным напряжение в 42 В переменного и 110 постоянного... но ежегодно происходят случаи с гораздо меньшими напряжениями. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
19.8.2010, 15:52
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
А "максимальная" сила тока - значит, она, скажем, за секунду не передается, а только за длительное время? постоянно в течении всего того времени, что у вас к этому блоку питания подключен прибор, которому и необходим этот ток для нормального функционирования Сообщение отредактировал belok5 - 19.8.2010, 15:53 |
| Гость_Гость_asd_*_* |
19.8.2010, 15:54
Только если эти усики подключены правильно... считается относительно безопасным напряжение в 42 В переменного и 110 постоянного... но ежегодно происходят случаи с гораздо меньшими напряжениями. ПУЭ п. 1.7.53. Защиту при косвенном прикосновении следует выполнять во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного * и 120 В постоянного тока * . В помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках выполнение защиты при косвенном прикосновении может потребоваться при более низких напряжениях, например, 25 В переменного и 60 В постоянного тока или 12 В переменного и 30 В постоянного тока при наличии требований соответствующих глав ПУЭ. Защита от прямого прикосновения не требуется, если электрооборудование находится в зоне системы уравнивания потенциалов, а наибольшее рабочее напряжение не превышает 25 В переменного или 60 В постоянного тока в помещениях без повышенной опасности и 6 В переменного или 15 В постоянного тока - во всех случаях. |
19.8.2010, 16:10
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Цитата меня как-то раз "замкнуло" между контактами блока питания и батареей отопления, стукнуло конечно, но не убило Вопрос в том, что эти источники питания являются импульсными преобразователями и не все имеют гальваническую развязку по питанию сети. Другими словами на выходных проводах низкого напряжения может присутствовать потенциал со стороны 220 Вольт. В ноутбучных блоках питания, как правило имеется высокочастотный тр-р и присутствует полная гальваническая развязка, но внутри имеется конденсатор небольшой емкости, который соединяет низковольтный выход с сетью. Сделано это с целью защиты этого блока питания и слива статического напряжения в сеть и емкость (сопротивление) этого кондерчика такова, что чела при попадании под потенциал не убьет, но конкретно дернет, что и наблюдалось в вышеприведенном посту. Отношения это никакого не имеет ни к мощности этих преобразователей, ни к ихним парметрам. В зарядках сотовых телефонов нет гальванической развязки и чела подсевшего на батарею под потенциалом и выходом зарядника просто иногда случайно, незаметно, слегка и быстро может УБИТЬ. Сообщение отредактировал yjriy - 19.8.2010, 16:10 |
19.8.2010, 16:29
В зарядках сотовых телефонов нет гальванической развязки Ну прям-таки и нет? Разве что в китайском дерьме по три бакса. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
19.8.2010, 17:43
Ну прям-таки и нет? Разве что в китайском дерьме по три бакса. И там есть. Трансформаторная развязка. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
19.8.2010, 21:25
Ну прям-таки и нет? Разве что в китайском дерьме по три бакса. и там есть, я смотрел) -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
23.8.2010, 11:20
Мне стало интересно... То есть, насколько я понимаю, аккумуляторы и батарейки, к примеру, не имеют способности вот так вот "заземляться" с посторонними предметами, т.к. они являются гальваническими элементами.
Или если бы у меня в руках был бы не 19-вольтовый блок питания в сети, а аккумулятор от того же ноута с выходом 11 вольт, меня и я случайно схватилась бы за "+", было бы то же самое? Кстати, читала тут, что разъемы компа тоже бьют людей током от батарей и прочих заземленных вещей. Я сидела всегда у ноута рядом с батареей, и от разъемов никогда ничего не было... Или ноуты как-то по другому устроены? |
| Гость_Гость Коля_* |
25.8.2010, 18:02
А кстати, может ли причинить какой нибудь вред человеку 7амперная аккумуляторная батарея на 12вольт.
как то не проверял. Боязно. Но видел как горят от нее кусачки и провода. ? |
25.8.2010, 18:18
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 6.8.2010 Из: Россия, г.Казань Пользователь №: 19110 |
А кстати, может ли причинить какой нибудь вред человеку 7амперная аккумуляторная батарея на 12вольт. как то не проверял. Боязно. Но видел как горят от нее кусачки и провода. ? От 12В нечего не будет. Напряжение с которого вам надо начинать бояться 36В, и то не всегда. Это в сухом помещении, в сыром же помещении ещё меньше. -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
| Гость_Гость_Коля_*_* |
25.8.2010, 18:23
25.8.2010, 19:28
Или если бы у меня в руках был бы не 19-вольтовый блок питания в сети, а аккумулятор от того же ноута с выходом 11 вольт, меня и я случайно схватилась бы за "+", было бы то же самое? Никак нет. Если внимательно прочитать сообщения, то можно обнаружить, что выход 19В нотебуковского БП имеет связь с сетью 220 В. В отличие от батарейки. Эта самая связь нейтрализуется при наличии розетки с заземлением. А вот что касается внешних подключений компьютера (LAN, антенна), то наличие на них напряжения относительно батареи - на совести предоставляющих услуги. Тут бывает забавная штука. Антенный ввод как правило заземлён. А розетки компа - нет. При подключении антенны к компу он оказывается заземлён через антенну - в результате ввод карты накрывается. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
25.8.2010, 19:38
Антенный ввод как правило заземлён. Разве? При большой длине ввода в нём может навиваться потенциал (ветер, осадки, грозовые разряды), помоему это и может стать причиной поломки. Сообщение отредактировал tesla77.7 - 25.8.2010, 19:47 -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
25.8.2010, 19:45
26.8.2010, 9:12
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18251 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Если внимательно прочитать сообщения, то можно обнаружить, что выход 19В нотебуковского БП имеет связь с сетью 220 В. В отличие от батарейки. Эта самая связь нейтрализуется при наличии розетки с заземлением. Прочел, говорят гальванической (с электрическим контактом) с сетью нет, на выходе преобразователя трансформатор. А если бы была, то как заземление с розетки эту связь искореняет? Уточняю. Оболочка кабеля антенны заземлена. Оболочка спуска заземлена в одной точке, у антенны. Наводки на хвостике очень вероятны. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2025, 19:39 |
