3 страниц V  < 1 2 3 >
Повторное заземление нейтрали
seraban
сообщение 18.8.2010, 12:59
Сообщение #21
Пользователь №: 18422
да
сообщение 18.8.2010, 13:03
Сообщение #22
Цитата(seraban @ 18.8.2010, 12:59) *
да
Рановато вам специалист Джу оценку поставил. Совету почитать гл.1.7 ПУЭ Все таки 1 курс, будущий электрик. Привыкайте. Если что отпишусь вечерком, пора бежать.
Гость_Chabrez_*
сообщение 18.8.2010, 13:22
Сообщение #23
Пояснения и комментарии к требованиям главы 1.7 ПУЭ седьмого издания
Людмила Казанцева,
ведущий специалист ОАО «НИИПроектэлектромонтаж»,
г. Москва
Виктор Шатров,
сотрудник Госэнергонадзора Минэнерго России,
г. Москва
Повторное заземление на вводе в электроустановки зданий в системе ТN следует выполнять всегда для понижения потенциала, который может быть вынесен по РЕ-проводнику на корпуса электроприемников неповрежденных цепей при однофазных замыканиях в электрической сети здания, а в системе TN-C, кроме того, потенциала, возникающего при «смещении нейтрали» в результате обрыва PEN-проводника питающей линии и потенциала, определяемого рабочим током, протекающим по PEN-проводнику в нормальном режиме при несимметричной нагрузке.
Ссылка: http://www.news.elteh.ru/arh/2004/26/16.php
Вы наверное удивитесь, но иногда кроме ПУЭ нужно читать и другую профильную литературу.
сообщение 18.8.2010, 14:55
Сообщение #24
Литература, это хорошо, но Вы ведёте речь о жилом доме и, как я понял, о новой проводке. Значит про ТN и ТN-С можете смело забыть (см. ПУЭ и СП31-110)...
А далее можете всё же взглянуть про разделение нулевого проводника и требования к количеству жил после него.
seraban
сообщение 18.8.2010, 15:32
Сообщение #25
ПУЭ
"1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения pen-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. pen-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника."
а эта уже Википедия
"Объединение рабочего нуля и PE-проводника.
Другим часто встречающимся нарушением является объединение рабочего нуля и PE-проводника за точкой их разделения (если она есть) по ходу распределения энергии. Такое нарушение может привести к появлению довольно значительных токов по PE-проводнику (который не должен быть токонесущим в нормальном состоянии), а также к ложным срабатываниям устройства защитного отключения (если оно установлено)."
оно ?
Сообщение отредактировал seraban - 18.8.2010, 15:39
сообщение 18.8.2010, 15:49
Сообщение #26
Угу. И про УЗО всё верно. Будет постоянно срабатывать, точнее, его просто не взвести.
seraban
сообщение 18.8.2010, 16:02
Сообщение #27
относительно ложных срабатываний УЗО, при работе болгаркой 1кВт на удлинитель 40метрав (сечением 2,5мм), и во время грозы выбивает. Нормально ли это ?
пс если автомат 3полюсной и на нём написана 20ампер, это по каждой фазе или суммарно ?
Мастер Джу
сообщение 18.8.2010, 16:10
Сообщение #28
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Скорее это не из за грозы,а из за дождя.Появляется утечка узо выбивает.
seraban
сообщение 18.8.2010, 16:23
Сообщение #29
выбивает за секунду до силиной молнии,
и при работе через длинный удлинитель выбивает .
пс если автомат 3полюсной и на нём написана 20ампер, это по каждой фазе или суммарно ? icon_smile.gif
Сообщение отредактировал seraban - 18.8.2010, 16:24
сообщение 18.8.2010, 16:36
Сообщение #30
пс 20А на каждый полюс.
сообщение 18.8.2010, 16:41
Сообщение #31
[quote name='savelij' date='18.8.2010, 14:55' post='146087']
[/quote ]
Система TN-C-S, ноги которой "растут" из TN-C налагает на повторное заземление нейтрали те же требования, что и TN-C, а причина одна - необходимость обеспечения низкого напряжения прикосновения.
Но по теме - повторное заземление не требуется, так как оно уже выполнено в "верхнем" щитке.
seraban
сообщение 18.8.2010, 16:44
Сообщение #32
сообщение 18.8.2010, 17:15
Сообщение #33
Цитата(seraban @ 18.8.2010, 16:44) *
Не начем.
Рекомендации: Проверьте сечение питающего кабеля на ВРу (верхний рисунок). По моему сечение РЕN проводника занижено (д.б. не менее 16 по алюминию и не менее 10 по меди). РЕN проводник должен быть присоединен либо на РЕ зажим или на РУ шину (все же корпус щита нельзя отнести ни к тому ни к другому). Выкиньте времянку подключенную минуя аппарты защиты от сверхтока (надеюсь не вы ее туда присоединили, иначе кол с минусом в зачетку icon_biggrin.gif ). От ВРУ до щита в подвале тяни дополнительный РЕ проводник и соединяй это с шиной РЕ в подвальном щите. если у тебя туда уже затянут заземляющий проводник (сталь icon_cool.gif посади его тоже на РЕ (не пропадать же проводнику). И наведите порядок в подвальном щите (Ре проводники на шину РЕ, N на шину N).
P.S. Для себя собрал бы систему ТТ. А на вводе бы поставил УЗО с функцией защиты от превышения напряжения. Частный сектор богат сюрпризами
NeW_66
сообщение 18.8.2010, 19:52
Сообщение #34
Пользователь №: 19201
Соединять нулевой рабочий провод, необходимо долька на вводном щите, в вашем случае на первом этаже. далее нужно применять пяти жильный кабель для 3-х фаз и 3-х жильный если требуется одна фаза. И еще у вас на вводе в каждый щит стоит УЗО, после УЗО соединять нейтраль с землей не как нельзя, иначе оно будет работать неправильно. Вывод в подвале изолируйте ноль, от корпуса щита.
seraban
сообщение 18.8.2010, 20:03
Сообщение #35
Со столба ввод люлинеем 4*5мм в диаметре ( 20 квадратов) этого более чем достаточно, монтаж этажнова щита выполнял электрик, так что icon_biggrin.gif . До подвального в стене замурован люлинеем 4*3мм в диаметре (7 квадратов) тоже более чем предостаточно для 20а. 3 фазы и ноль со щита а я земля с заземлении?
Сообщение отредактировал seraban - 18.8.2010, 20:06
сообщение 18.8.2010, 20:15
Сообщение #36
Cчитается не общее сечение проводов питающей сети. РЕN проводник у вас сечением 5 мм - это недопустимо (см п.1.7.131 ПУЭ) для системы TN. Если со столба ответвление воздукой, то там тоже не менее 16 мм PENа должно быть. Дальнейшая разводка у вас тоже не соответствует нормам для системы TN.
Так что: на пересдачу в понедельник вместе с электриком icon_biggrin.gif
сообщение 18.8.2010, 20:29
Сообщение #37
Диаметр 5, радиус 2,5, радиус в квадрате 6,25. Умножаем на 3,14. icon_cool.gif
Сообщение отредактировал Олега - 18.8.2010, 20:30
seraban
сообщение 18.8.2010, 20:48
Сообщение #38
Со столба ввод люлинеем 4*20мм2 этого более чем достаточно, монтаж этажнова щита выполнял электрик, так что icon_biggrin.gif . До подвального в стене замурован люлинеем 4*7мм2 тоже более чем предостаточно для 20а. 3 фазы и ноль со щита а PE с заземлении?
сообщение 18.8.2010, 21:41
Сообщение #39
Умножили? А теперь перенесем взор на правый угол левой картины и найдем там этот диаметр.
seraban
сообщение 18.8.2010, 22:38
Сообщение #40
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 21:24
