Вопрос по количеству жил
Slavka
сообщение 17.8.2010, 5:42
Пользователь №: 18960
Подскажите пожалуйста, обязательно ли вести проводку трехжильным кабелем или можно просто добавить к двухжильному в кабель канал один провод типа ПВ 1 для подключения заземления?
сообщение 17.8.2010, 7:30
да ради бога, хоть все одножильные кидайте
~Слава~
сообщение 17.8.2010, 9:00
Пользователь №: 14521
Здесь необходимо учитывать п. 1.7.127 ПУЭ
Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
2,5 мм2 - при наличии механической защиты;
4 мм2 - при отсутствии механической защиты.
Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм2.
ПВ1- провод без наличия механической защиты. Прячте его в мет. трубу или в короб вместе с фазными
Slavka
сообщение 17.8.2010, 9:57
Все понял, большое спасибо за разъяснение.
Hiper
сообщение 18.8.2010, 10:02
Пользователь №: 19206
Здравствуйте! подскажите пожалуйста можно ли 2-ух жильный кабель использовать для двух источников света с одного двухклавишного включателя, конкретно свет на кухну и в ванную?
сообщение 18.8.2010, 10:58
Смотря о чём Вы речь ведёте... Вообще то, для двухклавишного выключателя требуется три жилы, кроме случая применения диодной развязки, то есть, при питании лампочек половиной синусоиды. icon_wink.gif
Hiper
сообщение 18.8.2010, 13:27
Да я о лампах ильича речь веду, в разные комнаты с одного 2-ух клавишного выключателя. Значит так не получиться, да?
вот схема
~Слава~
сообщение 18.8.2010, 13:47
Вы от выключателя ведете жилы не к светильнику а в распаечную коробку, а далее уже к светильнику.
Как раз от 2х кл. выключателя отходит 2 жилы, но еще одна должна туда придти. Получается всего 3 жилы.
asverevkin
сообщение 18.8.2010, 17:29
Из: Россия
Пользователь №: 16274
Извините, а не могли бы Вы поподробнее пояснить, как реализовать данную схему с 2-мя проводами от выкл-ля? Что-то не могу сообразить, как это будет выглядеть (видал я 2 диода, включенные последовательно, схема была при этом классическая, т.е. три провода от выключателя). Неплохо было бы схемку набросать. Мне, ткскзть, для общего развития. Спасибо за внимание.
Slavka
сообщение 18.8.2010, 19:38
с одной клавиши идет плюс с другой минус сходятся в одном проводе а у ламп так же расходятся через два диода, делал мне не понравилось лампы заметно мерцают и свет противно тусклый, э/сберегающие не пробовал, мож если конденсаторы поставить пойдут
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2025, 2:13
