Про люминисцентные лампы и балласты , Люминисцентные лампы и балласты по напряжению |
17.8.2010, 10:17
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 17.8.2010 Пользователь №: 19195 |
Всем привет! Подскажите, кольцевые люминисцентные лампы сейчас на какое напряжение продаются? На лампах, которые продаются нет указания на это ни на упаковке, ни на самой лампе. У меня стоит балласт на 12В, во всех магазинах утверждают, что у них лампы на 220В. Также в основном балласты на 220В. Значит ли это, что у них выходное напряжение 12В? Заранее спасибо.
17.8.2010, 10:59
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
У меня стоит балласт на 12В Это устройство (электронный трансформатор) предназначено для подключения галогенных ламп, а Вы хотите подключить люминесцентную. Не тот тип горючего... Кольцевые лампы делают на 220 В, причем многие работают только под электронным балластом. Балласт снижает не напряжение, а ток. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
17.8.2010, 11:13
А как же вот это: http://ru.wikipedia.org/wiki/Люминесцентна....B0.D1.81.D1.82
Не нашёл ни одного упоминания о кольцевых галогенных лампах. У меня стоит балласт и кольцевая лампа. В ы хотите сказать она галогенная? |
17.8.2010, 11:32
А как же вот это: Не нашёл ни одного упоминания о кольцевых галогенных лампах. У меня стоит балласт и кольцевая лампа. В ы хотите сказать она галогенная? Гуглём пользоваться умеете? http://www.unisvet.ru/prices/istsvet_catalog.html Повторю: 12В - ЭТО не балласт! Сообщение отредактировал Roman D - 17.8.2010, 18:40 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
17.8.2010, 14:18
А как же вот это А что именно? Там много чего написано... Цитата У меня стоит балласт и кольцевая лампа. В ы хотите сказать она галогенная? Нет, хотим сказать, что Вы что то не то прочитали на балласте.
17.8.2010, 23:40
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 560 Регистрация: 9.8.2009 Из: г. Чехов Пользователь №: 15233 |
Всем привет! Подскажите, кольцевые люминисцентные лампы сейчас на какое напряжение продаются? На лампах, которые продаются нет указания на это ни на упаковке, ни на самой лампе. У меня стоит балласт на 12В, во всех магазинах утверждают, что у них лампы на 220В. Также в основном балласты на 220В. Значит ли это, что у них выходное напряжение 12В? Заранее спасибо. Мне известно 2 типа электронных трансформаторов: 1- для галогеновых ламп на 12 Вольт; 2- для энергосберегающих ламп на 220 Вольт. Схемы различаются по выходному напряжению. |
18.8.2010, 0:12
Мне известно 2 типа электронных трансформаторов: Обе схемы инверторы. 1- для галогеновых ламп на 12 Вольт; 2- для энергосберегающих ламп на 220 Вольт. Схемы различаются по выходному напряжению.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 18.8.2010, 1:53 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
18.8.2010, 11:36
Вообщем, я совесм запутался. Привожу фотографии балласта и лампы, а Вы уж попробуйте дать оценку, что это и где это найти, чтоб заменить.
Балласт внутри, надпись на балласте и лампа. А что именно? Там много чего написано... Это статья про люминисцентные лампы, где написано, что для них используются балласты. А Roman D писал, что балласты только для галогеновых ламп, насколько я понял. Сообщение отредактировал Stancev - 18.8.2010, 11:27 |
18.8.2010, 11:40
Так у Вас, батенька, случаем не преобразователь для питатия люм. ламп от 12В? Тогда Вам поможет "МастерКит" набор NK017 "Преобразователь напряжения/балласт для люминесцентной лампы 10…15 Вт"
18.8.2010, 11:51
Видимо, он. Задача следующая. Либо лампа, либо этот преобразователь сгорел. Нужно заменить. Для начала хочу заменить лампу. Она, насколько я понял, на 12В? Как в магазине эту лампу выбрать? На них почему-то нет маркировки по напряжению. И второе, если сгорел преобразователь, то по каким параметрам выбирать его? И, по-видимому, входное напряжение у него также 12В. Правильно?
18.8.2010, 12:22
Она, насколько я понял, на 12В? Как в магазине эту лампу выбрать? На них почему-то нет маркировки по напряжению. И второе, если сгорел преобразователь, то по каким параметрам выбирать его? И, по-видимому, входное напряжение у него также 12В. Правильно? Не правильно поняли. Рабочее напряжение лампы порядка 100-120В. Проверить её можно обычным балластником на 220В для люм. ламп 15-20Вт. Если неисправен Ваш балластник, то близкую замену (предположительно) для него я Вам указал (см. прямую ссылку). От чего питаете сей светильник, ибо если предположение верно, то от сети 220В он работать не будет. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
18.8.2010, 12:55
А лампа-то того! Черная по концам...
А Roman D писал, что балласты только для галогеновых ламп, насколько я понял. Галогенные лампы на 12 в включаются через электронные трансформаторы. Но речь не о них. Этот самый "балласт" на картинке предназначен для включения в сеть 12 В переменного тока. В бытовых условиях - бесполезная вещь. Лампа тоже вышла из строя. Купите себе КЛЛ и не мучайтесь совестью, выкинув вышеуказанные предметы. Сообщение отредактировал Roman D - 18.8.2010, 13:09 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
18.8.2010, 14:53
судя по почернению возле электродов, лампа своё отработала.
зы: продовец, говорящий что эта лампа на 220, тупо не образован)) ибо напрямую в сеть она на включается, а напряжение питания такого светильника как раз зависит от применяемого ПРА (балласта), в вашем случае 12В. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
18.8.2010, 15:01
... продовец, говорящий что эта лампа на 220, тупо не образован)) ибо напрямую в сеть она на включается... Сейчас запутаете напрочь топикстартёра. Полагаю, продавец соображает, что люм. лампа без ПРА (ЭПРА) в сеть 220В не вкючается. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
18.8.2010, 15:13
Нужно заменить. Для начала хочу заменить лампу. Прозвоните электроды лампы,обрыва быть не должно,но судя по виду (почернение) лампа дохлая. Как в магазине эту лампу выбрать? Берите такую же по размерам. PS Круглые лампы по моему опыту недолговечны. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 18.8.2010, 17:42 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
18.8.2010, 21:57
Вообщем, все кольцевые лампы по напряжению одинаковые и в выборе я не ошибусь. Попробую найти лампу и обязательно отпишусь.
19.8.2010, 21:29
Полагаю, продавец соображает, что люм. лампа без ПРА (ЭПРА) в сеть 220В не вкючается. не факт), хотя может и шарит, но готов сказать всё что угодно, лишь бы купили! по моему в курилке есть такая тема.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
20.8.2010, 20:02
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17505 |
Вообщем, все кольцевые лампы по напряжению одинаковые и в выборе я не ошибусь. Попробую найти лампу и обязательно отпишусь. Мне кажется человек элементарно не понимает в чем разница галогеновых ламп и люминисцентных, поэтому у него и путаница в его рассуждениях. Попробую на пальцах - Галогеновая лампочка это тоже самое с нитью накала, как и обычная лампа с вакуумом, только галогеновая наполненна газом для увеличения срока службы, ей балласт не нужен и она выпускается на разные напряжения. Галоген это накал. Люминисцентная - имеет только по концам нити накала, между ними нет контакта, а есть только газ, при его поджигании он имеет очень низкое сопротивление и поэтому последовательно с лампой включается балласт ограничивающий ее ток, ранее применяли балластные дроссели, теперь электроные балласты. В конструкцию не вдаюсь, а то человека запутать можно. Люминисцентная это Газ. |
21.8.2010, 4:23
Мне кажется человек элементарно не понимает в чем разница галогеновых ламп и люминисцентных, поэтому у него и путаница в его рассуждениях. Да, точно мы его уже запутали. Я тоже попробую понятным языком объяснить что же это такое Энергосберегающая и Галогенная лампочки и с чем их едят. Газоразрядная Энергосберегающая лампа (Разрядник) - это ни что иное, как старая, добрая, обычная лампа дневного света, которая раньше по правилам и нормам устанавливалась только в нежилых помещениях, так как содержащаяся в них ртуть, пары которой и придают такое мощное свечение люминофору, не лучшим образом отражается на здоровье человека если она повредиться, а также требует специальной утилизации, и без разницы в виде длинной трубы она, или в виде бублика, или в виде косички и т.д. Те кто решил заработать в своё время на этой отраве, и пропихнуть её на наш рынок, просто заплатили кому надо и те закрыли глаза и уши, поменяли название на более привлекательное и все радуются, поменяли дроссели и стартёры на электронные трансформаторы и всем весело, но это до поры до времени, а когда начнут травиться ртутью, тогда будет поздно пить Боржом. Китайцы в свои лампы бухают ртути больше чем требовал наш ГОСТ (читал заключение экспертной комиссии, и причём не только китайцы), поэтому они и светят ярче, ну соответственно и ресурс меньше. Вообще, если кому-то очень нравиться свечение энергосберегающей лампы, можно просто купить отечественную или импортную колбу дневного света и запитать её от электронного трансформатора (размеры и вес меньше, ресурс лампы должен быть больше, в теории) соответствующей мощности и наслаждаться Энергосберегающим светом. Хотя есть Энергосберегающие лампы не содержащие ртути, но цена их заоблачна, "... и гений парадокса друг...А.С. Пушкин". Как же определить мощность энергосберегающей лампы? - Да очень просто! Надо только вспомнить как рассчитывается объём, так как мощность лампы зависит от её внутреннего объёма (от закаченного газа тоже зависит но не сильно, но и конечно от содержания ртути, что проконтролировать невозможно). Самый простой (но не всегда осуществимый) способ определить объём - это погрузить лампу в воду (без фанатизма) вытесненный объём жидкости и будет тем самым объёмом (вспоминаете Архимеда). Т.е. надо погружать в воду энергосберегающие лампы известной мощности различной формы, и как только вытесненная вода будет примерно равна вытесненной воде Вашего Бублика, это и будет его мощность, останется подобрать к нему по мощности дроссель и стартёр, или электронный трансформатор для энергосберегающих ламп, и не стоит замарачиваться на напряжении питания, это заведёт Вас в тупик. Второй способ: -замеряете диаметр трубки бублика и высчитываете площадь этого круга, -замеряете внешний и внутренний радиус бублика, высчитываете средний радиус, находите длину этого радиуса, -умножаете длину среднего радиуса бублика на площадь круга и тоже получаете объём лампы. А вот Галогенная лампа накаливания (Нагревание вольфрамовой спирали в среде инертного газа) не является энергосберегающей, её достоинство в том, что она получается, по размеру колбы, меньше своих собратьев имея одинаковую с ними мощность, за счёт того, что стенки её сделаны из спецстекла определённой толщины, а внутрь закачен газ Галоген. В простой лампе накаливания (лампа Ильича) обычно вакуум. Галогенной лампе присуще те же недостатки, что и обычной лампе накаливания - вольфрамовая нить накала болезненно относится к броскам питающего напряжения и пусковым токам при включении. Ну вот, так, коротенько! Сообщение отредактировал DmitriyMon - 21.8.2010, 4:24 |
21.8.2010, 9:12
DmitriyMon, зачем, такая сложная процедура? можно просто прочитать на колбе лампы её тип и мощность!
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2025, 13:39 |
