3 страниц V   1 2 3 >
Величина автомата , Величины
Гость_Ger_*
сообщение 15.8.2010, 0:03
Мой насяльник задолбал говорить про величины автоматов, а я даже и не знаю о чем это? Вечно говорит найдите автомат третьей величины!?? Это по току чтоли? Может ктонить табличку по величинам че там соответствует!?icon_smile.gif))) Пмогите тупому нубу!
сообщение 15.8.2010, 7:53
вероятнее всего речь о пускателях
http://www.electrokiber.ru/apparatura/kont...tnye-puskateli/
у автоматов "величины" нет
Сообщение отредактировал с2н5он - 15.8.2010, 7:55
сообщение 15.8.2010, 8:05
как нету? Вот к примеру http://apelsin-electro.ru/catalog31_159.html
сообщение 15.8.2010, 19:39
И это все? Вся помощ? тут есть хоть один продвинутый чел или этот сайт зря организован?icon_smile.gif
сообщение 15.8.2010, 19:49
Общепромышленные автоматические выключатели, в редких случаях применяемые на судах советской постройки. Крайне надёжны, но имеют огромные габариты и большую массу.
условное обозначение величины выключателя
Мастер Джу
сообщение 15.8.2010, 19:52
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Вам же уже ответили:"величины" у пускателей.У автоматов не приняты,спросите у своего "Мой насяльник".И пишите грамотней,множите функцию проверки правописания включить.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 15.8.2010, 19:52
Гость_Дуся_*
сообщение 16.8.2010, 5:37
Ну и где ответ!? Моряк, не моряк, что означает величина? Пусть даже пускателя!? Или моряка icon_lol.gif И причем тут морской серии??? Тут все нубы? И те, кто задают вопрос в этой ветке и те, кто отвечает!? Мужчины, если таковые тут присутствуют - ОТВЕТЬТЕ!!! на вопрос заданный... Пока вижу одно ковыряные в носу, МАСТЕР ДЖУ, Даже я вижу, что никто толком не ответил, вы тоже наверное не в курсе, а коли так- не вставляйте своего, незначительного слова в разговор... Ждем ответа все... Все- это все!!! Вроде ветка для чайников, но видимо встречаются тут и кипятильники, которые мозг выносят простым обывателям, ждущим ответа на , так сказать- не сложный вопрос для профи, правда на который, по какой-либо причине они не хотят отвечать... Ответ будет грамотный? или это любители кроссвордов тут собрались и гадать надо на кофейной гуще, глядя на монитор одним глазом... Вообще- есть вопрос, должен появиться ответ, ну максимум два, три, а тут что-то из разряда перемывания косточек, как бабки на базаре и не в тему... ОТВЕТ ОТВЕТ ОТВЕТ... Надеюсь ты найдешься- грамотный человек!спс за внимание!
Гость_Гость_Fider_*_*
сообщение 16.8.2010, 5:39
МНОЖИТЕ! Сам то не включаешь!?icon_smile.gif Он может в русском безграмотен, а ты в профессии... Что на много прискорбнее паренек!:)
шахтер
сообщение 16.8.2010, 6:28
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
У пускателей величена по первой цифре например ПМЕ-2....или ПМЛ-2... короче после марки пускателя какая цифра первая такая и величена (пускателя) за автоматы тут я вопрос сам задавал в этом разделе там мне много что писали помоему и про велечину есть сейчас гляну.Да есть там про величену тема называется ( АЕ-2046м вопрос про автомат) мне там объяснили так что третья цифра 4 это и есть величена автомата.Вы почитайте сами это в этом же разделе.Удачи.
Но праработав всю жизнь электриком я не когда не слышал такого выражения  (здесь нужен автомат третьей велечены или второй) за пускатель да так говорят.Может потому (если это вообще правда за третью цифру) что автомат например марки АЕ-2046М может быть на ток и 16А и 25А и т.д. и т.п. и легче сказать дай автомат на 25 ампер.А пускатель если второй велечены то на 25 ампер железно а третей будет ампер на 45 и ни как по другому.Это я просто предположил растреливать меня не надо.
Посмотрел что хочу сказать автоматы серии А-37...... применяются в шахтной апаратуре очень широко так что не только на море.И как я понял величена у них чуть по другому если третья цира 7 это первой если 8 второй 9 третья и т.д. и т. п.
Сообщение отредактировал шахтер - 16.8.2010, 5:54
Uran
сообщение 16.8.2010, 7:12
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
Величина АВ не используется в широком обиходе электриков, но она все таки естьи совпадает с величиной пускателей:1-10А;2-16А;3-25А;4-63А;5-100А;6-160А, для серии 3700-1-160А;2-250А;3-630А
Сообщение отредактировал Uran - 16.8.2010, 7:12
RomanNV
сообщение 16.8.2010, 7:25
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
А какой тогда величины автомат на 6А, или на 13А, или на 20?
Я думаю лучше всётаки придерживаться нормативных данных.
В документации такого понятия как "величина" нету.
Если есть начальник, который решил лично ввести новое понятие, то он и должен тогда выпустить словарь-переводчик со своего сленга на правильный.
шахтер
сообщение 16.8.2010, 8:19
Из: Ростовская обл.
Чисто для собственного развития я правильно  понял что четвертая величена автомата означает что автомат может быть ДО 63 ампер или только НА 63 ампера понимаете что я спрашиваю.Кстати может она (величена) и совпадает с величеной пускателя (я незнаю) но обычно пускатель второй велечены ПМЛ или ПМЕ расчитан на ток 25 ампер ( это я знаю) и вы можете если не верите просто взять в руки пускатель ПМЕ-211 (лежит передо мной) и прочитать на крышке 380вольт -25 ампер такие вот дела по совпадению величин.
сообщение 16.8.2010, 11:59
Цитата(Uran @ 16.8.2010, 8:12) *
Величина АВ не используется в широком обиходе электриков, но .....
Может быть тогда и не стоит вводить "новые" понятия в общепринятую терминологию.
Хотя встречал подобную информацию... и величина автомата была именно такая как Вы указали, только первой величины не было.
Истеричной Дусе. Не стоит рвать и метать... Если устроит ответ по величине пускателей, то в любом каталоге и на страницах инета есть эта информация. К примеру
Структура условного обозначения - ПМ12 XXX X1 X2 X3
XXX - величина пускателя
1 - 010-10 ампер; 016-16 ампер;
2 - 025-25 ампер;
3 - 040-40 ампер;
4 - 063-63 ампер;
5 - 100-100 ампер;
7 - 250-250 ампер;
Аналогично и для других серий. Никаких ассоциаций с автоматическими выключателями. Что то близкое к "величине", это номинальный коммутируемый ток. Например, у модульных автоматов может быть 63А, 100А, а уставка по току может у них быть 6А, 10А, 40А и проч...
Гость_Гость_серенький_*_*
сообщение 16.8.2010, 13:30
Ну отчего же! Как и у пускателей, у автоматов есть понятие величины (иногда говорят о "габарите" автомата), которая проистекает от номинального тока контактной группы (не путать с уставками тепловухи). Так, например, автоматы общепромышленного исполнения типа А31Х4, где Х - условный габарит автомата с градуировой: 1- до 63 А, 2-до 100А, 3 - до 250 А, 4 - 400А. Могу ошибаться в точных токовых значениях - давно дело было.
сообщение 16.8.2010, 14:20
Так, например, автоматы общепромышленного исполнения типа А31Х4...
Но в том то и дело, что у других автоматов габарит может обозначаться иначе, а у третьих вообще один.
Например, автоматы АВВ S200 - 63А, S280 - 100А, S290 - 125А
У тех же пресловутых ( препарируем в теме рядом) АЕ20 используются величины, указанные чуть выше RomanNV, но совсем не совпадает с приведёнными Вами...
Так что, на основной вопрос темы ответа нет. Ибо кроме слов о величине, "Мой насяльник" должен был озвучить и марку автомата.
сообщение 16.8.2010, 16:20
Тут ни кто ни кому не обязан.
"Величиной" автоматов тоже не пользуюсь, хотя в справочниках встречается.
ГОСТ Р 50030.2-99
"типоразмер: Термин, определяющий группу выключателей, внешние физические размеры которых объединяют диапазон номинальных токов. Типоразмер выражают в амперах, соответственно наибольшему номиналу тока группы. В пределах одного типоразмера выключателя ширина может меняться в зависимости от числа полюсов".
Как правило, с увеличением типоразмера АВ увеличивается его коммутационная способность.
Сообщение отредактировал Олега - 16.8.2010, 16:25
Гость_Ger_*
сообщение 16.8.2010, 17:15
Ну вот! Вроде что-то проясняется... И не надо перепалку устраивать тут... icon_cool.gif
сообщение 16.8.2010, 20:42
да никакой перепалки, сказано что у автоматов нет величнины и всё тут
если интересуют пускатели с величной, то это уже другая тема
Сообщение отредактировал с2н5он - 16.8.2010, 20:43
Anatoli
сообщение 16.8.2010, 22:19
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
У каждого производителя свои стандарты, и своя маркировка. Вот к примеру модульные АВ , которые приводились выше до 63А имеют один размер корпуса, который именуетса - один DIN, и имеют шырину 13,5 мм ( могу ошыбатса) тоесть автоматы от 2 до 63А имеют одинаковые внешние габариты. Автоматы от 63 до 125А имеют шырину полюса 17мм, и так датлее. У отечественных автоматов разная геометрическая форма корпуса, и величина тоже нормируетса но для конкретной марки автомата. Взять к примеру автоматы АП и АЕ, у них не ничего общего.
Мастер Джу
сообщение 16.8.2010, 22:34
Из: Красноярск
Имхо все эти "величины" имели смысл во времена СССР,когда импортных пускателей или автоматов не существовало.Т.е.ПМЕ211 это вторая величина,ПМЕ311 это третья,и т.п.
Зы но у "гостей" иное мнение ихо
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 16.8.2010, 22:36
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 8:08
