677 страниц V  « < 306 307 308 309 310 > »
sergey-07-77
сообщение 12.8.2010, 20:22
Сообщение #6141
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 19050
не могу загрузить файлы почему то,у меня схема практически,без отступления от Негуляевской 3825,за исключением IRF530,уменя IRF540. На счет качества деталей-эти детали работают в промвшленных аппаратах(не поленился выпаял и проверил).При снятии осцилограм,блок управления находился в 0,5 метра от транса и дроселя.Намоточнве данные:Транс-17Х3+3 ПЭТВ-2 2,24.Дросель-11-шинка в шелковой изоляции 3х2,5,сердечники-Е65,№87 2 кмт.. И еще,с поднятием частоты ЗГ выше 100Кгц,сигналы ЗГ приходят в порядок.Может у меня что нибудь с осцилографом?
IPS
сообщение 13.8.2010, 4:47
Сообщение #6142
Пользователь №: 14868
sergey-07-77 а какие сигналы в диапазоне частот 18-45 кГц? и какая марка феррита на драйверах?
sergey-07-77
сообщение 13.8.2010, 5:42
Сообщение #6143
Из: Усть-Илимск
Сигналы,которые я выкладывал,как раз в этом диапазоне частот-35кгц. Я пробовал разные фериты для разделительного трансформатора,первоначально был от дежурки компьютерного БП Ш4,5х4,5,потом поставил К28х16х9 2000НМ,в обоих случаях мотал по 35 витков,форма сигналов осталась как и была.Вот мой ЗГПрикрепленный файл  сварка.lay ( 31.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 389
,плата с ключамиПрикрепленный файл  сварка_выс_1.lay ( 27.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 364
ивыпрямительПрикрепленный файл  выпрямитель.lay ( 23.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 355
фото того что собрал без ЗГ
dimon239
сообщение 13.8.2010, 8:01
Сообщение #6144
Пользователь №: 16029
Цитата(pansim @ 12.8.2010, 17:08) *
Как можно изменит круто-падающая ВАХ для более жестко или более мягко варение?
Как влияет на ВАХ намоточние данни транса?
Кто нибудь пробовал?
Уж как только не пробовал мотать и обо всём не раз рассказывал и про ВАХ с мягким и жёстким варением. Пишите в личку повторюсь, но меня наверно около месяца не будет. На мягкость и жёсткость в нашем случае влияют моточные данные транса, дросселя и ессесно настройка, ну и происхождения железа в них тоже.
Дело скорей не в осциллографе а в количестве витков ТГР и в самом колечке, я описывал методику намотки ТГР, попробуте по ней, сразу будет понятно где косяк.
dimon239
сообщение 13.8.2010, 11:40
Сообщение #6145
ZPS к тебе опять сообщения не доходят, с ящиком не перегруз?
ZPS
сообщение 13.8.2010, 11:46
Сообщение #6146
Пользователь №: 14604
Сейчас почистим.
dimon239
сообщение 13.8.2010, 11:50
Сообщение #6147
pansim тоже почисти ящик, к тебе тоже не пробиться.
pansim
сообщение 13.8.2010, 11:56
Сообщение #6148
Из: Болгария
Пользователь №: 18642
У меня ящик не заполненой!
dimon239
сообщение 13.8.2010, 11:57
Сообщение #6149
К тебе тоже не доходят, значит глюк! От тебя вижу. К ЗПСу уже уходят, видимо точно глюк.
А 85ЕПФ12 у вас там есть, я их по 6шт. ставлю но можно и 4, или ставь те, что есть с запасом по току ессесно.
Сообщение отредактировал dimon239 - 13.8.2010, 12:02
pansim
сообщение 13.8.2010, 12:06
Сообщение #6150
Из: Болгария
85ЕПФ12 днем с огнем не найдеш. Теперь нашол за рубежом 80ебу04. Правда цена не очень хорошая но...
dimon239
сообщение 13.8.2010, 12:28
Сообщение #6151
А те на 60А есть в наличии, ставь их тоже не плохие.
dimon239
сообщение 13.8.2010, 13:37
Сообщение #6152
Цитата(ZPS @ 13.8.2010, 11:46) *
Сейчас почистим.
Всё понял, отпиши как проведёшь входной контроль и испытания.
ZPS
сообщение 13.8.2010, 14:21
Сообщение #6153
Не, не глюк, я в ящике уборку устроил.
Сообщение отредактировал ZPS - 13.8.2010, 14:30
erl
сообщение 13.8.2010, 14:30
Сообщение #6154
Из: г.Москва
Пользователь №: 18669
Скажите как назывался тот сварочник?
Prestige-170
dimon239
сообщение 13.8.2010, 14:44
Сообщение #6155
Цитата(erl @ 13.8.2010, 14:30) *
Prestige-170
Я такой встречал, китаец лучше сделан!
alexlo13
сообщение 13.8.2010, 18:19
Сообщение #6156
Из: Украина
Пользователь №: 16909
А кто то понял в чем причина когда на ХХ на выходе 80 вольт, а не 60?
l
l
l
Я что то не пойму, ни кто так причину и не нашел? А можно как то проверить ключи не выпаивая их, они запаяны намертво. Например подать на мост вольт 12-30, и по очереди замыкать коллектор и эмиттер на каждом ключе?
Сообщение отредактировал alexlo13 - 14.8.2010, 10:46
ZPS
сообщение 14.8.2010, 11:50
Сообщение #6157
l
l
l
Ты так сильно не волнуйся, подгрузи слегка выход резюком и повесь емкость о которой уже давно пишется, потом порули задатчиком тока от мин. до мах. и посмотри как у тебя будет меняться напряжение на выходе. В одном из положений задатчика увидишь ты свои желаемые 60 вольт - ну или около того. А ключики смотреть будешь ежели нагрузку тащить аппарат не будет. Так что нет повода для беспокойства из за 80 вольт на выходе при ХХ, у меня на некоторых аппаратах и до 90 вольтей на ХХ выпрыгивает.
IPS
сообщение 14.8.2010, 12:00
Сообщение #6158
Может кто сталкивался ir2110, вторая дохнет схема как у нергуляева, дохожу латром до 200В все нормально, 250В тихий щелчек и все дым от 2110, остальное цело!
Jorg63
сообщение 14.8.2010, 12:28
Сообщение #6159
Пользователь №: 18073
На будситрепную цепь подайте отдельное питания от отдельной,изолированной обмотки источника питания и проблем не будет.В блоках питания прокатывает будстрепное питание а в сварочниках желательно отдельно питать будстрепную цепь,что я успешно применяю и нет нареканий на работу. и еще -проводники идущие от драйвера 2110 к затворам минимальной длины и тем более стараться чтобы не образовывалось паразитных индуктивностей
В принципе не исключается дефектная партия 2110.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 14.8.2010, 12:31
IPS
сообщение 14.8.2010, 12:58
Сообщение #6160
на питание нет отдельной обмотки, если была добавил еще одну и запустил 3180, а нет только 15В и 10 вольт и все. использую блок питания от АТ разогнаный (выход 12В 8А)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 22:26
