3 фазный асинхронник в 3 фазной сети
seraban
сообщение 13.8.2010, 19:56
Пользователь №: 18422
Сеть 3 фазы, 220 фазное, 380 линейное.
На асинхроннике написана треугольник/звезда-220/380.
1)Отсюда вопрос если его обмотки скамутировать треугольникам и в сеть, на каждую обмотке будет 380вольт, что станет с двигателем ?
2)Скамутировать звездой и в сеть 3*380 ( что и рекомендует шильдик) как двигатель будет работать ?
3)Нулевой провод звезде не нужен? Нагрузка то семетричная.
Мастер Джу
сообщение 13.8.2010, 20:53
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
1.звездой в сеть 380В его включают,при треугольнике сгорит.
2 см выше
3 Нулевой провод не в звезде ни в треугольнике не нужен
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.8.2010, 20:53
seraban
сообщение 13.8.2010, 21:38
То есть треугольник только для сетей 127/220 ? А как же пуск "звезда-треугольник", для каких двигателей применим( точней напреженей на шильдеке)?
Присоединённый звездой электродвигатель плавно стартует, он допускает кратковременные остановки вращения, меньше нагревается. Однако, максимальная мощность, развиваемая на валу электродвигателя снижается в 1,4 раза в сравнении со схемой соединения треугольником.
Мастер Джу
сообщение 13.8.2010, 22:04
Из: Красноярск
У вас же 380В трехфазное?Соединяте в звезду.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.8.2010, 22:08
seraban
сообщение 13.8.2010, 22:08
Эта панятно. а как нащёт поста №3
Uran
сообщение 13.8.2010, 22:28
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
QUOTE (seraban @ 13.8.2010, 21:38) *
Например 380/660 (∆/Y)
Anatoli
сообщение 13.8.2010, 22:32
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
есть двигателя на напряжение 127/220В
seraban
сообщение 13.8.2010, 23:02
Тоесть при пуске в звезде, движок питается заниженым напряжением 380вольт (вместо рекоvендуемых 660в) поосле, переключается в треугольник питается 380 вольт и развивает паспортную мощьность ?
Только к движки 380/660 можно применят такую схему пуска, в стандартных сетях 220/380 ?
Сообщение отредактировал seraban - 13.8.2010, 23:03
Uran
сообщение 13.8.2010, 23:13
Из: Город на Иже
QUOTE (seraban @ 13.8.2010, 23:02) *
Направление ваших мыслей верное icon_biggrin.gif . Переключение подразумевается для мощных электродвигателей.
seraban
сообщение 13.8.2010, 23:36
Цитата(seraban @ 14.8.2010, 0:02) *
Только к движкам 380/660 можно применят такую схему пуска, в стандартных сетях 220/380 ?
Искание в яндексе привели к тому что эл.двигатели 380/660 выпускают от 100квт, так ли это ?
Anatoli
сообщение 13.8.2010, 23:43
Из: Киевская обл
есть и меньше, на 15 квт к примеру, а так в основном это вэрывозащищённые шахтные двигателя
шахтер
сообщение 14.8.2010, 6:23
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Самый маленький я видел на 2,2кВт 380/660вольт да естественно в шахте ( 380/660/1140 вольт это низкая сторона в шахте) электроинструмеент в шахте и освещение только 127 вольт.
Сообщение отредактировал шахтер - 14.8.2010, 6:25
Uran
сообщение 14.8.2010, 10:37
Из: Город на Иже
QUOTE (seraban @ 14.8.2010, 0:36) *
Наверное да, на малых мощностях я не встречал 380/660 .
sanykrimea
сообщение 14.8.2010, 10:45
Из: Харьков
Пользователь №: 18672
Свойства звезды и треугольника
seraban
сообщение 14.8.2010, 12:46
Цитата(sanykrimea @ 14.8.2010, 11:45) *
Спасибо, хорошая сылка, все вопросы разрешыла.
mixas
сообщение 16.11.2010, 22:21
Пользователь №: 20270
Мастер Джу, асинхроный эл,двигатель,перепутаны начало-концы,как правильно подключить?
Мастер Джу
сообщение 17.11.2010, 11:57
Из: Красноярск
http://electricalschool.info/main/naladka/...-koncy-faz.html
сообщение 17.11.2010, 22:11
Абсолютной симметрии не бывает, поэтому и выпускались кабели с четвёртой жилой меньшего сечения, по которой в "ноль" и уходили токи не симметрии.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 3:33
