6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
Проводка в деревянном доме , выбор марки провода, прокладка и т.п.
StAlex
сообщение 2.8.2010, 17:20
Сообщение #61
Пользователь №: 18325
И еще вопрос. Где то наткнулся на информацию, что заполнение площади сечения кабель-канала проводами может быть не более чем на 40% от суммарной площади сечения этих проводов по внешнему диаметру. Это так? Регламентируемо это?
sanykrimea
сообщение 2.8.2010, 17:54
Сообщение #62
Из: Харьков
Пользователь №: 18672
ПУЭ
2.1.61. В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойно с упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35% сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40%.
StAlex
сообщение 3.8.2010, 18:57
Сообщение #63
А еще вопрос. Есть какая либо приспособа для резки кабель-канала? В т.ч. под нужным углом, стыковка и т.п.?
Сергей Владимиро...
сообщение 3.8.2010, 19:05
Сообщение #64
Из: Тверь
Пользователь №: 17484
Цитата(savelij @ 28.7.2010, 1:56) *
Проведите опрос... icon_wink.gif Или, поверьте, что
ПУЭ 7 изд., п. 2.1.52.
И где же в этом разделе говорится о прокладке кабелей в трубах ?
Прочтите его внимательней !
сообщение 3.8.2010, 20:50
Сообщение #65
Прочтите повнимательнее в какой связи приведён указанный пункт. Читайте диалоги, а не выборочные посты. И всё у Вас наладится... icon_wink.gif
ЗЫ п.п. 44,46
Сергей Владимиро...
сообщение 3.8.2010, 21:12
Сообщение #66
Из: Тверь
ЗЫ п.п. 44,46
Как раз и прочитал. Ознакомившись с постом Apisx.
Может это была просто реплика...
Сообщение отредактировал Сергей Владимирович - 3.8.2010, 21:15
сообщение 3.8.2010, 21:57
Сообщение #67
Выкладываю в форме диалога.
=1_ Нет также требований на механическую защиту спусков линий к выключателям и розеткам в бытовых и жилых помещениях.
=2_ А вот у Apisx иное мнение. Считает, что все нужно в железо прятать. И кому верить?
Хоть какой раздел смотреть то?
=1_ поверьте, что....это правило относится к нежилым помещениям, короче Вас это не касается.
ЗЫ. А именно это
В бытовых помещениях промышленных предприятий, в жилых и общественных зданиях указанные спуски допускается не защищать от механических воздействий.
Теперь вопрос исчерпан?
Starik5
сообщение 6.8.2010, 14:52
Сообщение #68
Пользователь №: 17505
Цитата(savelij @ 2.8.2010, 1:12) *
И ни сколько не смущает, что на бытовой розетке (даже на "евро" icon_wink.gif) стоит надпись 10А или 16А?
А "страдать" первая розетка может по причине чрезмерного тока через контактную группу. Кстати, не у всех розеток винт, есть ещё и с пружинными зажимами и ток в 25А в номинале (а то и длительно неотключаемый от 1,13*25А до 1,45*25А ) будет им не в радость...
Ну так нужно выбирать нужную розетку при покупке, а не тупо брать на что глаз ляжет, при соеденении приходящего провода к блоку стоящих рядом розеток, грамотные электрики сначала скручивают оголенные провода между собой, а вилочку из концов проводов подсовывают под винт и так далее по всей группе розеток, но это не для шабашников.
Starik
Как и дереве называется стусло (если ошибся то меня подправят)
резать нужно пилкой ножовочной, чем мельче тем лучше, можно болгаркой,
но канал плавится и надо подчищать ножём. Когда режешь лучше внутрь
вложить деревянный брусочек, рез будет ровнее.
Starik
сообщение 6.8.2010, 20:46
Сообщение #69
Так подскажите бытовую розетку (можно и "евро" icon_wink.gif) на 25А.
Описанные манипуляции как раз для шабашников.
Starik5
сообщение 6.8.2010, 22:38
Сообщение #70
В магазине спросите у продавцов на какие амперы расчиты розетки.
А 25 ампер надо брать из специализированной розетки, а не нагружать по вашему желанию все в одну розету ЕВРО, если хотите включить чайник и электроплитку, то каждого потребителя включайте в свою розетку
в соответствии с ее мощностью. Надеюсь вопрос закрыт.
По поводу скруток так на них большая часть страны соеденена и ничего работает, не все розетки надежно закрепляют по два провода в одной цепи
и под один винт, поэтому когда соеденяшь несколько розеток то прежде чем
подсунуть провода под винт производят их предварительное скручивание с образованием вилочки на конце, но это требует при монтаже большего времени,
поэтому я и говорю что это не для шабашников, жалко что это вы не поняли.
Starik
сообщение 6.8.2010, 23:00
Сообщение #71
Вообще то, слабо себе представляю, каким образом Вы умудряетесь "высококвалифицированную скруточку вилочкой" из двух проводов сечением 2,5 мм кв. (итого в 5 мм кв) закрепить под один винт розеточного механизма, обеспечив при этом надёжный контакт... icon_eek.gif
А вот нешабашники применяют либо разветвительные коробки, либо клемники, либо нормальные розетки, в которые два скрученных провода не всунуть физически.
Жаль, что Вы этого не поняли.
Starik5
сообщение 6.8.2010, 23:38
Сообщение #72
Очень просто зачищаешь провод берешь плоскогубцы и скручиваешь примерно 3 витка далее два конца в плоскости выпрямляешь, лишнее откусываешь, делаешь вилочку (пальцы растопырте и увидите вилочку) и подсовываешь под шайбу, каждый провод по обоим сторонам винта, не скрученные вместе, а каждый провод в раздельности справа и слева от винта.
Любая розетка расчитана на диаметр провода 2,5 кв, и 4кв входит, проверено.
Жаль, что Вы этого не поняли, что не скрученные провода идут под винт, а скрученные до шайбы и винта, далее они идут по одному.
И разговор идет только о розетках, а не обо всем понемногу.
Попробуйте сами практически и убедитесь.
Starik
сообщение 6.8.2010, 23:47
Сообщение #73
Спасибо за предложение, но попробую продолжать обычным штатным способом... Но про вилочку понял, прикольно... только особой надёжности три витка не прибавят. Так что, это просто потеря времени, ибо клемма розетки, например, 16А на этот ток и расчитана и вся линия под защитой АВ 16А будет себя чуствовать хорошо и без вилочек.
А так... удачи.
Мидведь
сообщение 7.8.2010, 1:27
Сообщение #74
Пользователь №: 15409
StAlex
сообщение 8.8.2010, 23:13
Сообщение #75
Цитата(Мидведь @ 7.8.2010, 1:27) *
А Вы чего посоветуете? Чтобы по-современному... А?
ilyasov1
сообщение 9.8.2010, 13:50
Сообщение #76
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13624
+1
StAlex
сообщение 12.8.2010, 20:54
Сообщение #77
Цитата(ilyasov1 @ 9.8.2010, 14:50) *
+1
+1 - это что?
sanykrimea
сообщение 12.8.2010, 21:01
Сообщение #78
Из: Харьков
Цитата(StAlex @ 12.8.2010, 19:54) *
+1 - это что?
Четыре витка
элкъ
сообщение 12.8.2010, 21:55
Сообщение #79
Пользователь №: 15829
Starik
тоже не пойму зачем скручивать провода, Starik5 растолкуй, нигде такого не видел.
сообщение 13.8.2010, 20:59
Сообщение #80
Два провода под один винт в розетке, это уже шлейф, а если розетка с заземляющим контактом? Вспомните современные нормативные требования, покопайтесь внимательно в первоисточниках!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2025, 10:05
