![]() Собирал ли кто нибудь мини трансформат.сварочник? |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 288 Регистрация: 14.7.2009 Из: Latvia Пользователь №: 15009 ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 7.1.2007 Пользователь №: 8017 ![]() |
Если вы не обратили внимание, то на схеме они включены последовательно и встречно. Следовательно они могут выдерживать вдвое больше напряжение. ? -------------------- noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы... |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
конденсаторы надо те что прикручиваютса гайкой на 12 и имеют вывод плюса диаметром 2 мм, тип я писал выше. Не понимаю зачем спорить что лучше ивертор или простой транс с конденсаторами. Я свой собрал из подручных материалов, единственное что куплено так это переключатели и байонетные разёмы для силовых кабелей. За 11 лет я заменил пару конденсаторов, причина замены в том что отвинтились гайки крепления и конденсатор болталса, из за чего прогорел корпус в месте контакта. Конденсаторы не греютса в режыме сварки, сварочник смело даю знакомым пользоватса, пока ничего не сожгли. Варит очень даже нормально, спокойно варю им трубы под вотопровод. Использую в основном АНО-21, иногда монолит АНО-36, иногда что попадётса, неизвестного типа и марки, тоже варит. По габаритам немного больше инвертора, на продолжительность включения не обращаю внимания, потому как может варить без останова. Осциллограмы токов и напряжений я выложыл выше. Думаю в этой теме надо обсуждать сарочное устройство, а не выяснять отношения.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 21.7.2009 Из: Украина, Смела Пользователь №: 15053 ![]() |
конденсаторы надо те что прикручиваютса гайкой на 12 и имеют вывод плюса диаметром 2 мм, тип я писал выше. Не понимаю зачем спорить что лучше ивертор или простой транс с конденсаторами. Я свой собрал из подручных материалов, единственное что куплено так это переключатели и байонетные разёмы для силовых кабелей. В этом и загвоздка, ставим что есть... А покупать надежные конденсаторы нынче дорого. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 21.4.2010 Пользователь №: 18054 ![]() |
Привет,ребята!
![]() Давно сюда не заглядывал,причина простая-варил много "продвинутым" по хозяйству. ![]() Но вот опять решил заглянуть.Есть "червячок",что грызёт меня последнее время.У меня аппарат собран из транса ОСМ-1кВ/А,на выходе 36В переменки,ну и батарея ёмкостей совковых,как по "учебнику".Импортные (Венгрия,1984г) выкинул,ну вот не нравятся они мне и всё.Да и один из них уже потерял ёмкость. Так вот в чём собственно,вопрос-при измерении тока при сварке на выходе вижу максимум 100 Ампер,ну иногда прыгнет до 110,но редко.Ну,думаю,ща навешу ещё кондюков и вопрос решён! Но не тут-то было! Сколько ни добавлял (12000мкФ в сумме),ничего не добавляется по току.Почему?Я увёл контур транс-кондёры из области резонанса?Другого пока в мыслях нет.Подкиньте,прошу,у кого есть лишние?! ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 29.1.2009 Из: Украина, Чернигов Пользователь №: 13314 ![]() |
В том то и дело, что уже не раз говорилось тут, что ставить надо наши, те что с гайкой. А практически все ставят что под руку попадется. Вот и результат потом такой же. А потом пишут тут, что схема плохая и долго не протянет. Да еще потом других пытаются убедить в этом. Я лично делаю сразу два таких, один для дома, другой для села, что бы не возить туда сюда. А так тут очень много таких, которые однажды отремонтировали дома розетку или шнур от утюга и уже считают себя матерыми електронщиками (это не про Мойсеича сказано) . Вроде все сказал
![]() Привет,ребята! ![]() Так вот в чём собственно,вопрос-при измерении тока при сварке на выходе вижу максимум 100 Ампер,ну иногда прыгнет до 110,но редко.Ну,думаю,ща навешу ещё кондюков и вопрос решён! Но не тут-то было! Сколько ни добавлял (12000мкФ в сумме),ничего не добавляется по току.Почему?Я увёл контур транс-кондёры из области резонанса?Другого пока в мыслях нет.Подкиньте,прошу,у кого есть лишние?! ![]() А как именно мерял силу тока во вторичной цепи? До кондеров или после? Честно говоря было бы самому любопытно знать ответ ![]() |
36 вольт маловато, если можна домотай несколько витков и сделай 38-40 вольт.
36 вольт маловато, если можна домотай несколько витков и сделай 38-40 вольт. Я уже говогил, что цеплял свои кондеры к "китайцу" 44в, так варит отлично, а вот перемотаный АДЗ - не понравился, 36вольт. А ток не растет- может сердечник в насыщении? 38вольт видать не просто так рекомендовали... Сообщение отредактировал Мойсеич - 30.7.2010, 11:37 |
то Армагеддон
Мне кажется транс слабоват, и кондерами его на больший ток не вытянеш, лично мой без кондеров тянет 2-ку, но жестко, с кондерами (при чем китайскими) 3-ку отлично, и даже пробовал 4-ку, но она конечно горела никак, и на всех кондерах, они даже особо не греюца при 3-ке. а вот если варить 2-кой на 2-х парах, то они (2 пары) нагреваюца собаки А вот и мой в сборе , шев тройкой ![]() |
то Армагеддон Мне кажется транс слабоват, и кондерами его на больший ток не вытянеш, лично мой без кондеров тянет 2-ку, но жестко, с кондерами (при чем китайскими) 3-ку отлично, и даже пробовал 4-ку, но она конечно горела никак, и на всех кондерах, они даже особо не греюца при 3-ке. а вот если варить 2-кой на 2-х парах, то они (2 пары) нагреваюца собаки Почему-транс слабоват? Если мне не изменяет память,мы тут начали плясать от исходной схемы,где трансформатор был указан сечением 22 см.кв ? У меня вроде не меньше-40 см.кв! ![]() У меня,так как и у тебя-"лично мой без кондеров тянет 2-ку, но жестко, с кондерами (при чем китайскими) 3-ку отлично ". А какой у тебя транс,напомни? Единственное,что приходит в голову- если при имеющейся индуктивности вторичной обмотки транса добавлением ёмкостей последовательного резонанса не удаётся добиться-нужно увеличивать индуктивность самой вторички,то есть добавлять витки.Но это потянет за собой и увеличение выходного напряжения,что нежелательно для конденсаторов,а они у меня всего-то на 50 вольт.Вот и тупик.Более высоковольтные ёмкости -аж по 50 гривасов за штуку (10.000х63В).Дороговастенько уже выходит для бросового бодика! ![]() |
я несколько раз писал, что конденсаторы надо брать не больше 2000 мкф, а лучше 1000 мкф, на напряжение 50Вольт, и собирать из 20 штук баян. А все пытаютса воткнуть 4 штуки по 10000, даже не задумываясь как через них протечёт ток в 150А. Вот тут и получаетса что схема плохая, конденсаторы дорогие. Ничего там не дорогое, я этих конденсаторов (2000 мкф 50 вольт) насобирал наверное уже штук 100, вытаскивая их с разных советских приборов которые под руку попадались. Недавно на радиорынке покупал 1000 мкф на 63 вольта, аж по 2 грн (8руб), это что дорого? если таких нада 40 штук. Ещё раз говорю что 10000 мкф здесь не прокатят, какие они не будут. Даже дешовые импортные по 1000 мкф долго не жывут, проверено. А вот совковские дубовые работают.
конденсаторы дорогие. Ничего там не дорогое, я этих конденсаторов (2000 мкф 50 вольт) насобирал наверное уже штук 100, вытаскивая их с разных советских приборов которые под руку попадались. Недавно на радиорынке покупал 1000 мкф на 63 вольта, аж по 2 грн (8руб), это что дорого? если таких нада 40 штук. Ещё раз говорю что 10000 мкф здесь не прокатят, какие они не будут. Даже дешовые импортные по 1000 мкф долго не жывут, проверено. А вот совковские дубовые работают. Счастливый... У нас давно уже с этим проблемы, все в металлоломе, а если на базаре что и появляется, то далеко не по 2гр, нет на наших 2-х рынках случайных продавцов ![]() |
я несколько раз писал, что конденсаторы надо брать не больше 2000 мкф, а лучше 1000 мкф, на напряжение 50Вольт, и собирать из 20 штук баян. А все пытаютса воткнуть 4 штуки по 10000, даже не задумываясь как через них протечёт ток в 150А. Вот тут и получаетса что схема плохая, конденсаторы дорогие. Ничего там не дорогое, я этих конденсаторов (2000 мкф 50 вольт) насобирал наверное уже штук 100, вытаскивая их с разных советских приборов которые под руку попадались. Недавно на радиорынке покупал 1000 мкф на 63 вольта, аж по 2 грн (8руб), это что дорого? если таких нада 40 штук. Ещё раз говорю что 10000 мкф здесь не прокатят, какие они не будут. Даже дешовые импортные по 1000 мкф долго не жывут, проверено. А вот совковские дубовые работают. Да,именно такие (2000х50) я и поставил в свой аппарат недавно,заменив ими импортные.Хотя импортные-это Венгрия,1984 год,но 4700х63 и выводы клёпаные и какие-то хлипковатые.Ну и про распределённые токи тоже думал,меняя. ![]() ![]() ![]() |
Ещё раз говорю что 10000 мкф здесь не прокатят, какие они не будут. Я ставил по 1000 мКф китай, непрокатило у них вроде свое сопротивление высокое, поставил как раз по 10000 тоже китай, на всю мощность 6 пар работают при 3-ке, еле еле греются, все работатет а совковые уже у нас тоже на свалках |
На прошлой неделе образовалась неисправность в аппарате- прохудилась изоляция последнего витка во вторичке (провод-то бэушный!).
Поправил и -снова в работу! ![]() Кроме того,в процессе возни,добавил выходного напряжения с 36 до 40 вольт.Несколько веселее стала разжигаться дуга на холодном электроде.Больше не стал подымать,тому как ёмкости на 50 вольт.Страшновато,однако! Попробовал электроды УОНИ-13/55 - практически не хотят зажигаться,видимо,это вообще не для них аппарат.Продолжаю работать любимым Монолитом АНО-36 и иногда АНО-21. |
то Армагеддон Мне кажется транс слабоват, и кондерами его на больший ток не вытянеш, лично мой без кондеров тянет 2-ку, но жестко, с кондерами (при чем китайскими) 3-ку отлично, и даже пробовал 4-ку, но она конечно горела никак, и на всех кондерах, они даже особо не греюца при 3-ке. а вот если варить 2-кой на 2-х парах, то они (2 пары) нагреваюца собаки А вот и мой в сборе , шев тройкой ![]() А можно кроме внешнего вида, выложить фото внутреннего? Если конечно не трудно, просто очень интересно. У самого уже этот аппарат на финишной прямой. |
А можно кроме внешнего вида, выложить фото внутреннего? Если конечно не трудно, просто очень интересно. У самого уже этот аппарат на финишной прямой. А внутренности были раньше выложены, думаю перемотать транс на более мягкую характеристику, а то дуга как то жестковата горит, зайди на valvol, там сам хозяин саита сделал такой аппарат на железе похожим как у тебя из 3 который, так он выложил cxему и видео сварки,вот там дуга поет красиво |
Вот мои последние наработки "конденсаторного сварочника". И вот таким образом должен быть изготовлен блок с конденсаторами. Ну чё,выглядит устрашающе! ![]() Теперь всё железо во дворе падёт на колени! Я вон своим уже всё у себя переварил,так что приходится для новых поделок уже закупать на металлобазе. ![]() А цены там...На другой сварочник уже не замахнёшься! ![]() А кондёры на фотках как-то неясно видны.Как-то непонятно они соединены электрически.Плюсы вместе и минуса вместе-так по крайней мере видно. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2025, 10:52 |
