введение ограничения потребителю , опосредованное присоединение
kvint
сообщение 28.7.2010, 19:27
Пользователь №: 19035
Мы сетевая организация. ГП заключило договора купли-продажи с рядом потребителей опосредованно присоединенным к нашим сетям через сети ДРУГИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (не ТСО). Вопрос! Как в договорах оказания услуг с такими потребителями прописать порядок введения ограничения в случае неисполнения обязательств по оплате и др. случаях?
Заземляющий
сообщение 28.7.2010, 20:49
Пользователь №: 18638
Интересно, а зачем потребителю знать порядок введения? В Договоре должно быть написано, что в случае неуплаты будут применены такие-то санкции.
сообщение 28.7.2010, 21:01
ну вообще то ГП должен направить Вам дополнение к договору по этим потребителям, если не направил можете не обращать на них внимания и гасить налево и направо, с учетом аварийной брони, ежли она есть
kvint
сообщение 28.7.2010, 22:10
хорошо! спрошу по-другому. Каким образом ввести ограничение потребителю, если он не имеет присоединения к нашим сетям? При этом он подключен опосредованно к нашим сетям не через сети ТСО (в данном случае можно дать заявку на ограничение данной ТСО), а через сети обычного потребителя. Каков должен быть порядок введения ограничения?
Изложить в договоре, что в случае неоплаты будут приняты соответствующие меры в рамках законодательства проще простого. А вот как принять эти меры когда наступит необходимость?
RomanNV
сообщение 29.7.2010, 7:24
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Это вам лучше к юристам обратиться.
Они быстро сочинят что и как.
Sahara
сообщение 13.8.2010, 19:11
Пользователь №: 9319
Это по идее должен быть доступ к сетям сетей. Там коммутационные аппараты управления как минимум, я так думаю.
Лучше пузо от пива, чем горб от работы! :)
сообщение 13.8.2010, 22:10
нет договора, нет потребителя, предупреждаете тех с кем заключен договор
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 12:52
