![]() Вопрос по кабелю |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 18.7.2010 Пользователь №: 18960 ![]() |
Есть кабель ВВГ, вроде неплохой, но когда начал разделывать оболочка в некоторых местах практически спеклась с изоляцией жил и снимается вместе с ней.
Сообщение отредактировал Slavka - 27.7.2010, 13:14 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 31.3.2010 Пользователь №: 17695 ![]() |
вопрос в чём заключается?!
Вопрос можно ли ставить такой кабель?
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 16.6.2010 Из: Харьков Пользователь №: 18672 ![]() |
Мегаометра нету, омметром проверял вроде не замкнуто, ладно поставлю другого все равно нет. Спасибо
Они все такие имхо.
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ну уж таки и все? просто нужен надежный поставщик
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 11.7.2010 Пользователь №: 18905 ![]() |
это заводской брак. в эксплуатации такое бывает когда кабель сильно греется под нагрузкой.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2010 Из: Владивосток Пользователь №: 18047 ![]() |
Есть кабель ВВГ, вроде неплохой, но когда начал разделывать оболочка в некоторых местах практически спеклась с изоляцией жил и снимають Такой кабель лучше не использовать. Замените его где покупали. У меня в практике был такой случай . Проложили кабеля 5*16, медь от ВРУ дома до бани, в земле в жесткой гофре. Предворительно прозвонив кабель мегометром. После включения питания произошёл большой Ба-бах. И мы влетели на несколько рублей. Что было ооочень неприятно. Пришлось менять весь кабель за свой счёт. |
Интересно а почему произошел БАХ? Может прибор неисправный был? тут два варианта, либо криво звонили, либо неисправный мегер. Не может такого быть, что на мегавольтах всё нормально, а 380 пробило. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
тут два варианта, либо криво звонили, либо неисправный мегер. Не может такого быть, что на мегавольтах всё нормально, а 380 пробило. Вариант третий - нарушен технологический режим при производстве кабеля ( высокая температура), изоляция стала хрупкой, при монтаже растрескалась |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17505 ![]() |
Если кабель БУ то возможно его перегрели при эксплуатации
и тогда все внутри спекается и что там внутри только Бог знает. Не советую применять или используйте на малую нагрузку и через отдельный автомат. Starik |
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2025, 13:18 |
