Существует ли утечка тока в сетевых фильтрах?
Dmitrij74
сообщение 24.7.2010, 8:47
Пользователь №: 17813
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, ответ на такой вопрос: сетевой фильтр (типа "Пилот") дает утечку тока через конденсаторы, связанные с РЕ? Как я читал, обычные сетевые фильтры для защиты электроприборов дают утечку от 3 до 5 мА. Правда ли это? А то я в электронике не очень силен.
Заранее спасибо.
сообщение 24.7.2010, 10:34
Ток утечки определяется номиналами конденсаторов фильтра и может составлять от десятых долей до единиц мА.
сообщение 24.7.2010, 12:38
Сопротивление конденсатора 1/2пfC. п=3,14 f=50. Ток по закону Ома.
сообщение 24.7.2010, 13:22
Емкость конденсаторов фильтра обычно 5...15 нф. Стало быть, сотни килоом. Ток, выходит, доли милиампера.
Для 10 нФ ток 0,7 мА (грубо)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2025, 8:10
