Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 17.7.2010 Из: Запорожье Пользователь №: 18951 ![]() |
Благодарю всех ответивших на мой вопрос. Буду мотать в два провода 1и4 обмотки,а затем 2и 3 раздельными обмотками.
Благодарю всех ответивших на мой вопрос. Буду мотать в два провода 1и4 обмотки,а затем 2и 3 раздельными обмотками. Да , но и они (2и3) должны охватывать весь сердечник равномерно , если это кольцо . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 12.10.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12319 ![]() |
Доброго времени суток. Есть деталки: G4PC50UD 4 шт., 150EBU04 4шт., HCPL3120 4шт., феррит 3 компл. Ш20х28, БУ на 3846(двухтакт, но пойдет и на однотакт). А, ещё где-то валяется строчник от монитора ымпортного, пойдёт на дроссель?
1. Получится ли из этого сверкальник на 160-170 ампер? 2. Где взять схему бармалейника на такой ток? И с оптодрайверами? у меня есть схема на 100А в корпусе АТ. или делать по ней, тогда на мой взгляд там надо всё равно некоторые детальки помощнее. ЗЫ. Скачал первые 3 ветки, читаю... Сообщение отредактировал Алекс_Н - 23.7.2010, 8:16 -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
Цитата . Получится ли из этого сверкальник на 160-170 ампер Таакс, с резонансником покончено, ну тогда собирай http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=13202 Там паравоз всем его разжевал до состояния сборки на скорость как калашА, за 40 сек. Или Дантист на дровах схэ выставлял, но сам делает на ТГР Сообщение отредактировал yjriy - 23.7.2010, 8:22 |
Таакс, с резонансником покончено, ну тогда собирай http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=13202... Не покончено. Пока что. Я думаю. У меня там проблемы с ТТ, а ты на личку не отвечаешь... (на ликбезе в последней странице написал, недели полторы никто не отвечает...) -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Санек! А ты вот возьми и создай тему по програмированию и написанию програмулек,и самое главное по пониманию процесса програмного управления ! Ты я знаю сам потихоньку изучаеш,а тут глядиш и людишки подтянутся-сами научатся и другим подскажут!
Сообщение отредактировал STASKIN - 23.7.2010, 14:08 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 246 Регистрация: 17.9.2009 Пользователь №: 15567 ![]() |
Всё таки создал тему по оцифровке,теперь постим суда http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=19865
-------------------- На абордаж!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 21.7.2009 Пользователь №: 15055 ![]() |
Gyrator,я понимаю что мой вопрос здесь не очень актуален,но может подскажеш как заставить бармалейник плавно (до 10сек) снижать ток в конце сварки,а то уменя как-то через коленку получается а с проциком не хочется связываться?
Это как, в конце смены или в конце электрода, или ещё в каком-нить конце? Как дать зелёный свисток бармалейнику, чтобы начал уменьшать? Откуда он узнает, что через N секунд конец сварки?
Народ, где всё-таки искать схему с оптикой?. Проверенно рабочую. -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
Цитата Это как, в конце смены или в конце электрода, или ещё в каком-нить конце В ПА это нужно, вот те СХЭ дантистом нарисованная с управой по среднему, Голубом предложенная ![]() С твоих железяк от резонанника в аккурат полтора Дантиста выйдет, а то и два почти Сообщение отредактировал yjriy - 26.7.2010, 12:31 |
Алекс Н схема интересует для аргонника,сигналом для плавного спада тока служит отпускание кнопки на горелке.Сейчас кнопка управляет реле,которое коротит 1ю ногу уцешки на землю своими нормально замкнутыми контактами.
Сообщение отредактировал svarnoy12 - 26.7.2010, 12:47 |
Спасибо, будем пробовать.
Извиняюсь, конечно, что отвлекаю народ от решения такой могучей проблемы, как стопорение сварочника в конце работы. Похоже - это выльется в докторскую диссертацию.
У меня вопрос проще. Скажите, пожалуйста, кто как делает отверстия в плате под плоские выводы? Типа под мост выпрямительный. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Я сверлю отверстия,потом в микродрель стомат фрезу,и всё нормально.У стоматологов там выбор фрез большой.
Цилиндрическим бором, вы же -"дантист"
Хвостовик варварски укорочен пассатижами. [/quote] Gyrator, у тебя хорошие пассатижи. Или хреновые хвостовики... Я хвостовики отрезаю болгаркой. К стоматологии я не имею практически ни какого отношения. И слава Богу. Но боры использую часто. Все приличное, что было, поломалось. Видимо, нужно приобретать какой-нибудь приличный инструмент. А-то в моем цанговом зажиме на движке пока отцентруешь бор... Из-за биений они и ломаются. Но тот бор, что на твоей фотке, врятли сломаешь. Если сравнить с хвостовиком - мм 2...2,5 будет. И что ж за диру им можно пробурить? Нужно хотя бы 1...1,2 мм диаметром. А таких че-то не могу найти. Можно сломанным сверлом. Пробовал - не очень производительно и удобно. На выходных купил какой-то бор с якобы алмазной крошкой. Худой. Сегодня попробую. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 23.12.2009 Пользователь №: 16680 ![]() |
Подскажите как определить проницаемость феррита от сопротевления?
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 256 Регистрация: 7.9.2009 Из: Saratov Пользователь №: 15475 ![]() |
Цитата Главное-никакой оптики для гальваники, Дада, за это стОит бороться (смайлик с большим пальцем). МСМ, оптика тут, от сварочной цепи -> втуда - для слабакоф и долб... ![]() Недавно мучал по мотивам известного "т-ра напряжения постоянного тока" Ну, го... э-ээ, не очень, на переходных режимах, пульсациях, шуме. Надо попробовать из А.С. №1695465 . Спасибо, gyrator. Сообщение отредактировал Maxim_Z - 27.7.2010, 16:55 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 10401 ![]() |
В ПА это нужно, вот те СХЭ дантистом нарисованная с управой по среднему, Голубом предложенная ![]() С твоих железяк от резонанника в аккурат полтора Дантиста выйдет, а то и два почти А чем данный СХЭ отличается ? Тыцните где обсасывается этот СХЭ. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.5.2025, 16:23 |
