Кабель для ВВ испытаний , Нужен кабель для подачи высокого напряжения |
21.7.2010, 18:58
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.7.2010 Пользователь №: 18986 |
Добрый день!
Потеряли высоковольтный кабель от ЭТЛ-35, нужно купить новый. Не могу найти, может кто посоветует. Желательно чтобы 50 кВ держал легко. Вроде есть ПВС (Провода высокого напряжения предназначены для системы зажигания поршневых двигателей самолетов и наземного транспорта) может его? |
21.7.2010, 20:56
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23192 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
была уже тема про подобный кабель, а марки разве в паспортных данных нет?
21.7.2010, 22:54
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
В паспорте на лабораторию (на нашу во всяком случае) данных на испытательный кабель нет. Подойдёт медная жила сечением 2,5 - 4 мм2 в резиновой изоляции.
22.7.2010, 0:42
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 21.1.2009 Из: СПб Пользователь №: 13196 |
Я заказал себе СКВИЛ 6 кв мм -- Это ВВ кабель. Держит 70 кВ постоянки. Хотел ПВВЭв -- такие же данные, только он помягче, что значительно удобнее при работах на открытом воздухе зимой. Только вот нигде его не нашел, а тот что находил -- ценник не устраивал. А тот, который похож на автопровода -- это ВВ провод. Например ПВВ1
Сообщение отредактировал Motoblock - 22.7.2010, 0:43 |
23.7.2010, 14:53
Если бы была документация на ЭТЛ-35, я бы про кабель не спрашивал. Лаборатория у меня условно ЭТЛ-35, самоделка на базе газика с начинкой от немецкой лаборатории ROBUR.
Motoblock - спасибо за ответ, поеду покупать. |
17.8.2010, 19:03
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 5.9.2005 Из: Тюмень и область Пользователь №: 3837 |
Все так серьезно?
А мы из старого списанного заземления медные проволочки вытягиваем по одной, собираем рулончик нужной длины и этой проволочкой подаем ![]() Ну это в том случае, если не на ЛВИ работаем, а отдельно с АИДом. Хотя и на ЛВИ, например вводы испытывать, обмотать проволочкой все в кучу, чтобы на каждый отдельно не подавать. Сообщение отредактировал KypaTop - 17.8.2010, 19:06 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2025, 3:54 |
